  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 650
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Nu deschid o noua discutie, problema este cunoscuta. Datorita frigului, lichidul de racire s-a diminuat in vasul de expansiune si s-a aprins un senzor in bord, prima oara cand se aprinde asa ceva (ideograma reprezinta un radiator). Am tinut 5 min motorul pornit, l-am oprit si la urmatoarea pornire nu a mai aparut problema - normal, lichidul s-a dilatat.
Intrebarea mea este: Nu am rezerva de antigel, stiu ca trebuie sa pun in completare, cel din instalatie are culoarea galbena. Exista mai multe tipuri?
Motorul benzina Z18XER are 55.000 Km, revizia la 54 mii Km fara probleme.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Salutari! Am un astra 1.7 dti motor isuzu, fabricatie sept 2000, masina a avut antigel albastru cand am luato, insa dupa ceva completari a suferit ceva modoficari in el, mai apre in vas niste depuneri albicioase. Vreau sa curat instalatia si sa ii pun rosu/roz G12! Nu am nici o problema cu garniturile, vechea pompa de apa avea ceva rugina pe ea! Pot sa merg la sigur cu antigel roz fara silicati? Am citit posturile, vreau doar incurajare!
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Da poti bineinteles. acelasi tip de motor am si eu pe un astra G din 2000 tot septembrie parca, si folosesc antigel Hepu G12, tot asa m-au sfatuit colegii. de 2 ani folosesc numai antigel rosu, e bun si cel Havoline scrie pe el 500.000km Very Happy Spor la treaba.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
se recomanda schimbarea antigelului odata la 2 ani si atat pentru @daniel_aoe cat si pentru @cristyliviu folositi antigel rosu G12 si neaparat inainte faceti o spalare cat mai buna cu apa si eventual puteti pune putin otet in ea si apoi o scoateti complet si puneti amestec 1:1 antigel-apa distilata.
  • cristyliviu
Gata! Am facut mutarea! Am dat jos tot antigelul albastru, mai mult negru decat albastru, vreo 2-3 urme de ulei, nimic grav! Am clatit bine si am bagat g12! Nu am avut bani de hepu, am pus ceva la vreo 20 litru! Am sa vad de acum cum se comporta! Bafta tuturor!
  • nick_florin
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
salut.detin o astra g 2002 hatckback benzina z16xe si masina am luat-o cu antigel albastru.oare e bine sau ar trebui sa il schimb cu rosu? multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai citit si nu te-ai lamurit ? Eu cred ca nu ai citit si faci chat.
  • nick_florin
dancuciureanu a scris:Ai citit si nu te-ai lamurit ? Eu cred ca nu ai citit si faci chat.
din ce am citit scrie ca dupa 2000 este rosu.(scrie asta chiar in prima pagina mesaj dat de mikki si confirmat de virgil).si pe urma tot felul de discutii si deaia intrebam daca e sau nu in regula. off: daca crezi ca am postat pt chat sa stii ca te inseli.stiind ca acest forum e pt toti cei care nu cunosc multe si vor sa se informeze am intrebat.
spun doar ca sunt nelamurit si neavand studii in domeniu intrebam si speram sa primesc un ajutor nu o remarca. mersi mult oricum
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@Nick_florin, uite un tip: verifica daca radiatorul de la masina este din AL. Daca da, trebuie sa folosesti antigel G12 ( fara silicati ). Succes Wink
  • nick_florin
Edwin a scris:@Nick_florin, uite un tip: verifica daca radiatorul de la masina este din AL. Daca da, trebuie sa folosesti antigel G12 ( fara silicati ). Succes Wink
multumesc mult Edwin.o sa fac verificarea daca e sau nu din al.sper sa nu fie aluminiu si sa fie ok antigelul albastru pt ca acum in masina este albastru(asa am cumparat masina)
eram putin nelinistit dupa ce am citit primele pagini care m-au derutat.
multumesc inca o data.bafta si drumuri bune
  • cristyliviu
Nu neaparata radiatorul, poate ai mai facut si interventii la motor - garnitura chiuloasa noua, pompa de apa, chestii de astea! Asta rosu e mai delicat cu motorul! Am gasit o garnitura injector care s-a sudat de injector, nu l-am putut scoate, am scos chiuloasa cu totul, mecanicul mi-a zis ca poate sa o dea jos, dar nu aveam ce pune, si asta cu toate aveam antigel bun albastru! Si tocmai ala mi-a corodat garnitura aia de aluminiu! Asa ca daca poti sa il schimbi, scimba-l ca nu ai ce pierde!
  • mikyboy
@nick_florin - avand in vedere ca ai masina din 2002 iti recomand sa iti pui antigel fara silicati G12 (in general este rosu) ca sigur ai chiuloasa de aluminiu si cine stie daca nu ai antigelul potrivit...
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu as pune si la cele sub 2000. chiuloasa la toate e din aluminiu.
se recomanda schimbarea la 2 ani.devine acid.
motorul de la masina din semnatura mea( x20xev) a fost schimbat din cauza asta. bloc motor si chiuloasa mancata. am sa pun si poze.
  • cristyliviu
Pe ambalajele de la antigel am vazut ca merge pana la 250 000 km! Km astia ii fac in 10 ani! Dar tot asa la 2-3 ani il schimb! Bafta!
  • al3x_vl
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2011
am astra f din '96 si cand i-am schimbat distributia in toamna mecanicul mi-a recomandat sa pun antigel rosu
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Dar in manualul masinii ce antigel spune sa pui ?
  • Gabello
gabrield a scris:Dar in manualul masinii ce antigel spune sa pui ?
nu cred ca spune.
Din cate stiu eu in carte spune doar ca sunt 2 tipuri de antigel, unu rosu si altul verde(recomandat pentru opel).
  • al3x_vl
  • Mesaje scrise: 56
manualul masinii e doar in germana si nu am de unde sa stiu chiar daca scrie ce culoare sau de care sa pun; oricum mecanicul stie ce zice ca nu e din ala de repara doar dacii Smile
  • Edwin
@al3x_vl, la masina ta poti folosi si antigel cu silicati ( albastru ), radiatorul este din cupru ( cel original ). Dar poti folosi la fel de bine si cel fara silicati ( rosu-portocaliu ). Are o calitate mai buna, de acea tot mai multi recomanda acest antigel si la masinile fabricate inainte de anul 2000.
  • CORSA NT
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
La mine nu stiu ce antigel a folosit fostul proprietar, ca era aproape incolor si tot pierdea pana la nivelul de jos al bidonului. Am schimbat pompa de apa, am pus antigel rosu - fara silicati, este recomandat in cartea tehnica a masinii. De atunci nu am mai pierdut. Nelamurirea mea este ca pe cutia de antigel se recomanda combinatia cu apa dedurizata parca. Este vreo diferenta intre apa distilata si cea dedurizata? Din cate stiu cam toti mecanicii combina antigelul cu apa distilata, insa de ce se recomanda pe ambalaj chestia asta?
