  2. Probleme Tehnice
  • laurentiu_richi
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2008
Salut.
Am un dvd si este pus pe contact, adica trebuie pornit motorul ca sa folosesc dvd-ul.
Stie cineva daca merge pus pe semicontact? cand dai prima treapta a contactului.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
In mod normal, el ar trebui sa functioneze doar cu cheia in contact, fara ca motorul sa fie pornit, sau contactul pus pe pozitia cu becurile bord aprinse! La mine doar pun contactul pe prima treapta si il aduc la "0" dar las cheia in el si functioneaza perfect! Probabil ca ai legat ceva gresit...sunt doua fire de +, de obicei unul rosu care vine la contact si unul galben cu 12 V permanent care tine memoria DVD-ului. Verifica cu atentie corectitudinea lor! Daca totusi nu vrea asa, ramane sa gasesti o alimentare permanenta cu +12 V, de obicei se trage firul din tabloul de sigurante interior si rezolvi problema!
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
un radio de care o fi trebuie sa funtioneze chiar daca nu ai cheia in contact. sa porneasca cand pui contactul ( si implicit ai pornit motorul) si sa se opreasca cand ai oprit motorul si ai scos cheia din contact. Dar daca masina e oprita, cheia in buzunar, trebuie sa-l poti porni. daca e altfel, inseamna ca cineva a umblat si l-a legat alfel.
nu ne legam aici de un radio de pe dacia din 76 care probabil nu "stie" sa faca asa ceva. sau poate o sti...Wink
  2. Probleme Tehnice
