  • vallentino3000
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2011
nici un cod de eroare, dar cand e rece motoru...relantiu e iregular shi scoate cva fum pt primele 20 de secunde.Apoimerge perfect....tin sa precizez k merge perfect pana la 3000 rpm;de acolo nuh mai vrea sa se duca sub nici o forma;eu banuiesc pompa pt k nuh face destula presiune,iar turbina face presiune...
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Altceva te-am intrebat...
  • vallentino3000
  • Mesaje scrise: 9
@djtaotao .salut,am masurat valorile la relantiu shi la / 2500 rpm..si au iesit asa debitmetru:1,8 /13,4 , 29,7/160,1 apoi presiunea de supraalimentare 2,4/2,8 , 102kpa/132 apoi avansul acela CA de la pompa de care vbeam acum cateva zile 17/24 ....leam notat la relantiu si apoi leam notat la o turatzie medie de 2500 rpm. daca poti sami dai shi tu un sfat....eu tot banuiesc pompa sau cva senzor de pe pompa.ms:)
  • djtaotao
Parametri astia par OK.
Pana la pompa mai sunt multe de verificat.
Verifica pedala de acceleratie. Fa un test cu contactul pus si motorul oprit cu pedala la fund si vezi ce valori au tensiunile alea.
  • vallentino3000
  • Mesaje scrise: 9
@djtaotao..pedala e ok, am contolat parametrii shi am comparat cu o alta masinacu motor ca al meu...Next?! ce ma sfatuiesti sa controlez? Smile
  • djtaotao
Calculator de injectie + ECU.
  • vallentino3000
  • Mesaje scrise: 9
am schimbat shi calculatorul de la pompa de injectie ,iar ecu motor e ok;eu ma gandesc totusi la partea de alimentare....pt k treaba asta cu motoru ce nu se mai accelereaza mai mult de 3000 rpm sa intamplat dupa o zii dupa ce am bagat niste motorina "murdara" in rezervor;de atunci am problema asta cu masina....am gasit a 4a ziii in filtru de motorina mizerii...lam schimbat de vreo 2-3 ori de atuncia...dar nimik....tot prost merge motoru.
  • djtaotao
Incearca sa cureti sorbul din rezervor. E o sita acolo care se imbacseste.
  • vallentino3000
  • Mesaje scrise: 9
shi ala lam curatzat de vreo 2-3 ori.
  • vallentino3000
  • Mesaje scrise: 9
am facut si o "spalatura " la pompa de injectie cu jumatate de litru de ulei shi jumatate de litru de aditiv.....shi am observat k atunci cand se incalzeste motorul pe la 80 shi cva de grade, pe retur nu mai scoate motorina...deaia ma gandeam eu k poate fii cva de la pompa.
  • djtaotao
Mai incerca sa-i dai motorina si dintr-un recipient independent, direct in pompa, sarind si peste filtru.
  • C.Razvan
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
De curand mi-am facut un test la Y17DT cu OP-Com si mi-a dat quantity injection oscilnad intre 5-7.....mentionez ca nici masina nu trage cum trebuie:(.....stie careva ce probleme ar fi?multumesc anticipat
  • djtaotao
Injection quantity e ok daca e in idle. Cat aer masoara debitmetrul la ralanti?
  • C.Razvan
Injection quantity in idle ce inseamna?debitmetru imi este 29-31!
  • djtaotao
Idle = ralanti. E ok aerul.
  • C.Razvan
Si atunci de ce unui prieten cu masina ca a mea care trage foarte bine quantity injection este 2-3?Si la fel erau amandoua la relantiv motoarele incalzite.....
  • djtaotao
Mai degraba lui nu-i merge bine, la tine e ok. Vezi poza de mai jos cu parametrul normal de functionare din TIS.
PS: e ralanti, nu relantiv. http://dexonline.ro/definitie/ralanti
  • aury_ro
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Buna ziua! Am si eu o intrebare, are vre-o legatrura ambreiajul cu turatia motorului, deoarece am urmatoarea problema, cand apas ambreiaju brusc scade turatia motorului, cand bag in viteza si eliberez ambreiajul, revine la normal,asa si in treapta a doua.Cand ajung in trepte superioare nu se mai simte, deoarece accelerez.Precizez ca am refacut lipiturile la ECU, am reconditionat turbina si am schimbat racitorul de ulei,curatat EGR, asta insemnand ca am demontat destule si nu stiu ce ar putea cauza aceasta problema.Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca nu sunt in topic, dar am observat ca sunteti destui cunoscatori in discutiile de mai sus si sper la un ajutor.
