ady_ckj
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2001 z20let
- Cont inregistrat: 17 Nov 2004
tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 03 Nov 2005
Daca e lipicios e clar ca e antigel. Uite mai jos 2 discutii despre problema ta:
https://www.clubopel.com/vie...highlight=antigel
si apoi da-i 'Cautare' dupa 'antigel' sau 'presuri' in categoria Astra si gasesti tot ce s-a discutat.
Manopera la dealerii Opel e aprox 2.500.000 lei (usturator).
Eu am sunat la Promotorinternational.ro si mi-au zis ca ma costa 1.5mil
Bafta
Bafta
ady_ckj
- Mesaje scrise: 47
tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Ar mai fi o problema!! dimineata cand pornesc motorul mi se aud niste BOLBOROSELI in vas, parca as fi in barca!!Dupa ce se incalzeste motorul nu se mai aud!!!!! Am aer in instalatie oare???
Si eu am auzit bolboroseli o data inainte sa schimb garniturile, tot cand am pornit masina. Poate erau bolboroseli de fiecare data dar eu doar odata le-am auzit.
Bine ati venit in club ...si eu ma lovesc de aceeasi problema..vezi topicul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5462 .
Chiar astept solutia salvatoare!!
ady_ckj
- Mesaje scrise: 47
Ady la tine problema cu bolborositul e si in mers sau doar cand pornesti motorul? pt ca la mine se aude doar pana se incalzeste motorul si dupa dispare acel zgomot!!, iar parte de mocheta uda e mai aproape de portiera iar inspre mijloc ,in spatele bordului e uscat, acolo unde se afla caloriferul,dar culmea lichidul e lipicios dar incolor,anigelul meu e rosu!! MA GANDESC POATE IMI SI PLOUA IN MASINA SI IMI CURGE SI ANTIGELUL PRIN ALTA PARTE TOT PE MOCHETA:lol: !!
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
@ady_ckj Nu stiu ce sa mai cred, deja ma enerveaza chestia .
Acel bolborosit se aude doar in habitaclu, undeva prin spatele fantelor de aerisire-ceas (cel putin asa am senzatia); la motor nu se aude nimic.
Si cred ca ai dreptate...si la mine parca nu se mai aude cu motorul incalzit; de auzit se aude si in mers si daca o scot "pe liber" si accelerez .
Nu pot observa daca mocheta este uda din cauza acestui fenomen, pt. ca a fost si vremea asta umeda si nu pot sti daca e de la antigel sau de la zapada/apa adusa de pe picioare .
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
@ady_ckj
Culoarea rosie\portocalie o are doar cand e mult (in sticla), cand e doar o pelicula subtire e incolor. La mine antigelul e albastru si cand luam cu mana de pe mocheta tot incolor parea.
Poti verifica singur daca-ti curge pe la garnituri:
- in dreptul pedalei de acceleratie, pe consola centrala se vede aeroterma - o cutie de plastic neagra cu niste cleme metalice la mijloc
- in spatele aerotermei, in dreptul clemelor metalice, este un racord in forma de H (tur si retur legate intre ele) in capetele caruia sunt garniturile;
- poti da cu mana sa vezi daca ai picaturi
E mai accesibil din partea pasagerului, dar racordul nu e exact pe centru, e mai spre partea soferului, dar pe acolo te cam incurca acceleratia. Da cu mana prin ambele parti si vezi care-i treaba.
Vezi ca sub aeroterma e bara de legatura schimbator-cutie viteze, n-are treaba cu asta.
Bafta
Bafta
Popa
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 11 Mar 2006
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
Baieti, NU trebuie schimbat caloriferul (e din aluminiu, slabe sanse sa fie fisurat) ci DOAR garniturile. E o problema comuna Astrelor din 2000/2001. Cam asta e perioada de viata a garniturilor respective, dupa 5-6 ani cauciucul imbatraneste si nu mai etanseaza.
Explicatia bolboroselilor este urmatoarea: normal ca daca antigelul curge/iese din instalatie, trebuie sa intre aer in locul lui (principiul vaselor comunicante). Antigel curge ceva timp si dupa ce opriti motorul, asa ca atunci cand porniti masina antigelul e circulat de pompa de apa si se aud bolboroseli de la aerul din calorifer. Aerisirea instalatiei se face automat, asa ca dupa ce motorul se incalzeste se deschide termostatul si se face legatura cu radiatorul si rezervorul de antigel si nu se mai aud bolboroseli.
Logic, nu?
Logic, nu?
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Stiu ca s-a mai discutat despre acest subiect, dar vin si eu cu detalii noi si cu probleme noi . Si eu m-am trezit cu mocheta pasager dreapta, uda. Am fost la spalatorie si dupa aceea am observat ca am apa in habitaclul masinii. Banuiesc ca a intrat pe undeva, dar pe unde ?!?!? pt. ca de intrat a intrat, dar nu a mai iesit. S-a format pur si simplu o "baltoaca" acolo si nu am putut sa scap de ea decat cu ... buretele. Acuma sigur apa e de la spalatorie, pt. ca avea si spuma. Se poate sa fie de la turela cum a mai spus cineva, dar nu demult am desfundat furtunele acelea care trec prin spate aproape de stopuri. Mai trebuie sa fie pe undeva asa ceva ??? Si de ce numai in dreapta ? Daca cineva experimentat stie traseele acestea de scurgere al apei IL RUGAM sa ne spuna si noua.
Multumesc.
CristianTM.
Multumesc.
CristianTM.
Popa
- Mesaje scrise: 16
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
Popa a scris:vezi ca caloriferul costa cca. 2.000.000 lei dar sunt 2 tipuri, iar manopera 2.000.000 lei total 4.000.000 lei se monteaza in 4 ore.
fi atent ca antigelul poti sa il recuperezi.
Ce are caloriferu cu apa din dreapta ?!? Se poate sa fie de acolo ? Altii care au mai schimbat garnituri, ii rog sa confirme. Si la mine nu scade nivelul antigelului ! si apa se pare ca apare acolo numai cand ploua !
????? Intreabri si iarasi intrebari ...
CristianTM.
- pichu
- 157 mesaje
- din 19 Nov 2005
pichu
- Mesaje scrise: 157
- Cont inregistrat: 19 Nov 2005
ia un servetel ,uscat,alb;freaca bine mocheta care este umeda;la mine concluzia a fost usor de tras: servetelul s a umezit si a capatat o culoare roz,exact ca a antigelului ;deci..pierdeam antigel pe undeva,cei de la opel au remediat problema,am inlocuit garniturile de la calofirer;daca este doar apa sau antigel sau altceva..numai tu poti sa stii
cretu-v
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2000 y 17dt
- Cont inregistrat: 11 Apr 2006
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
