crislevi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2004 2000 dti
- Cont inregistrat: 04 Oct 2009
crislevi a scris:Salutare tuturor, pierd antigel de ceva vreme...mai exact de 1an,cam la fiecare 2luni ajunge sub nivel si trebe sa mai complectez,este vorba de o vectra c 2.0 dti 2004 .am sa pun niste poze deoarece se vede de unde e scurgerea,as vrea sa-mi spuneti cum se numeste piesa respectiva si daca puteti sa-mi estimati paguba..este vorba de ceva garnitura??.
Am rezolvat ,a fost o garnitura(oring)
ekaterin
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Feb 2009
Salutare, am si eu cam aceeasi problema cu pierderea antigelului...am un 1.7 CDTI din 2005 caravan...mi-a curs cam 1.5 litri de antigel din motor pe la un furtun care se fisurase...l-am schimbat si dupa aceea temp. de functionare a motorului e mai mare...de ex: cand nu aveam aerul pòrnit si crestea temp pornea doar ventilatorul de pe radiatorul de racire daca o fortam la urmatoarea treapta porneau amandoua...acim se incinge ajunge temp la 90 si un pic pe ceasul de bord pòrnesc amandoua si coboara apa putin sub 90 ... masina nu mai trage cum tragea e mai puturoasa ...am schjimbat senzorul de temp. de pe chiuloasa si termostatul...pe partea dinspre motor a radiatorului cu antigel pe langa ventilator mai sunt 2 senzori (ca niste arculete in cutiute) una sus si una jos...
Daca ma poate ajuta cineva, intrebarea este ce rol are senzorul de sus si ce rol are cel de jos?
- cllaudiu87
- 4 mesaje
- din 21 Apr 2011
- Corsa 1996
- Valcea
cllaudiu87
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 21 Apr 2011
- nislau
- 129 mesaje
- din 25 Jul 2009
- Astra 2003 Z17DTL
- Vrancea
nislau
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Jul 2009
pt ekaterin
nu vad o logica intre schimabt oring si incalzit excesiv al antigelului, vezi sa nu fie altceva - de genul blocat termostat.
pt. cllaudiu87
antigel trebuie oricum sa vina in vasul de expansiune altfel cum ar circula. pleaca din vas, se intoarce in vas. poate nu ai observat tu pana acuma dar cam asta e faza. probleme ar fi daca scade nivelul, vine antigel cu ulei....
FRATILOR NU VREAU SA FIU RAUTACIOS DAR CITITI SI VOI PAGINILE TOATE CA POATE AFLATI DIRECT RASPUNSUL, DEVENITI SI VOI MAI PLINI DE INFORMATII (DEH E MAI SIMPLU SA SCRII 2 RANDURI)
pt. cllaudiu87
kronnos
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 30 Mar 2010
kallyo a scris:Salut vin si eu cu o problema...s-a mai discutat dar nu s-a gasit o rezolvare...sau cel putin un indiciu la rezolvarea ei....problema este oarecum simpla pierd antigel la radiator( la imbinarea dintre aluminiu si plasticul acela)... Intrebare cum se poate remedia? este o garnitura ceva sau cum ii sistemul?
Cum ai rezolvat pana la urma caci sufar de aceeasi problema (nu sunt pierderi mari dar evident se va agrava) ?
Poxipol? Anti leek? Altul nou?
Merci
Numai bine
- cosminc2009
- 358 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
- cosminc2009
- 358 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
- zahariaconst
- 71 mesaje
- din 31 Aug 2010
- Corsa 2003 Z12XE
zahariaconst
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 31 Aug 2010
Dupa 5(luni) de ,,cercetari'' am aflat pe unde pierdeam antigelul!
Deasupra pompei de apa, este o reductie cu un furtunas, care merge spre carburator.
Acea reductie este din material prost, un fel de plastic , si s-a retezat de la filet, se mai tinea ff putin!Cand am apasat pe furtunas, a tasnit antigel pe acolo!
Bine ca nu a fost problema clasica cu chiuloasa si cu desfacut motorul, etc.
Cine pierde antigel si nu stie pe unde sa verifice si acest furtunas!
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
aiss a scris:Va salut ! Se pare ca i-am dat de cap motorului meu care "manca" antigelul...se ducea in baia de ulei. Am scos camasile ce intra injectoarele in ele...erau putin mancate,dar nu sunt gaurite...si oring-urile erau sticla...casante. Le-am schimbat cu unele din comert+ceva mastic...Si spre surprinderea mea,apa sta la nivel acum:).Mentionez ca am o astra g ydti 1.7.
PS:O sa revin cu poze zilele acestea cand le voi scoate. Numai bine,sanatate !
De 4 ani tot completez antigel, nu mult, cam 150 grame la 2000 km. Daca ai pozele , ti-as ramane indatorat!
As vrea intai sa verific ce-i mai usor pana sa trec la chiuloasa, termoflot etc. Toate cele bune!
- aiss
- 641 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- Mesaje scrise: 641
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
nelutzul40 a scris:
Va salut ! Daca cititi topicul...ve-ti intelege perfect care ar fii cauzele pierderii antigelului. Incepand de la termoflot, oring teci/teci schimbate(daca sunt fisurate) sau garnitura chiuloasa. Vezi sa nu cumva sa-ti prelinga pe la pompa de apa. Numai bine
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
OFFTOPIC
Nu stiu, poate sunt eu cel care este mai deranjat , dar asta a devenit o moda (si pentru unii moderatori chiar), ma refer la celebra expresie ,,DACA CITEAI...,,
Oare nu este mai simplu sa nu scrii nimic?
Este si foarte adevarat ca pe forum sunt raspunsuri la cam toate problemele aparute dar atunci cand te ,,doare tare,, nu prea-ti arde sa citesti nu stiu cate zeci sau sute de pagini, fiecare doreste un raspuns ca sa-si rezolve problema, unii au mai mult timp sa stea pe forum, altii nu. Daca poti oferi un raspuns, fa-o!
Unii scriu doar pentru ,,stele,, si se cred importanti.
Unii iti trimit PM ca-ti rezolva ei problema si-ti cer cat nu face etc
Altii au facut un fel de ,,afacere,, din acest forum.
ONTOPIC
Nu te-am rugat decat daca mai ai pozele, sa le postezi. Eu unul inteleg mai bine din fotografii.
ONTOPIC
- zahariaconst
- 71 mesaje
- din 31 Aug 2010
- Corsa 2003 Z12XE
zahariaconst
- Mesaje scrise: 71
- aiss
- 641 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
nelutzul40 a scris:OFFTOPIC
ONTOPIC
ONTOPIC
Prieten drag, toti am trecut si vom trece prin probleme. Si eu la randul meu cand am avut probleme la fel am postat si poate ca unii colegi mi-au zis in mare care ar fii problema, desi nu era ceea ce au spus...si apropo ce ziceti de unii care dau PM si fac "afaceri", a fost un "afacerist care mi-a cerut doar un minut sa-l sun", si multi nu stiau de problema cu antigelul(tecile) multi imi ziceau termoflot, chiuloasa garnitura si chiuloasa fisurata...eram cat pe aici sa cumpar chiuloasa SH dar m-am gandit ca nu e dacie. Si am luat si am citit tot topic-ul care era deschis,pagina cu pagina si am gasit cauza rezolvarii, mai ales cu senzorul de turatii.
Deci inca o data cred ca e mai bine/placut/util sa pui o intrebare decat sa citesti problemele colegilor pe care le-au avut la aceleasi motoare/modele. Va salut !
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
Am gasit ceva despre teci injectoare aici https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
Poate mai sunt si alte linkuri, dar eu p-asta l-am gasit.
Si aici ai promis poze cu dispozitivul, dar nu ti-ai respectat promisiunea!
Oricum, ideea ta despre dispozitivul de scos teci merita toate laudele. Daca o sa ma apuc de masina sigur o sa-l confectionez. Toate bune!
- aiss
- 641 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
aiss a scris:Nu am ce poza sa pun...am mai spus cum e confectionat , e foarte simplu ! La mine a mers treaba, la AlexTarnavi nu a mers, a stricat filetul tecii si a trebuit sa o taie in 4 bucati, dar a reusit sa faca treaba fara a mai demonta chiuloasa. Numai bine
Teaca asta are filet? Se baga prin infiletare? M-am uitat foarte atent la pozele din linkul de mai sus dar nu parea ca au filet. Intreb ca sa stiu cat mai exact ce ma asteapta, am atat pierdere de antigel cat si ulei in vas. Ulei in vas am foarte putin si am observat ca daca o ,,calc,, intra mai mult, daca merg cu ea pana in 120 intra foarte putin ulei in vas. Nedumerirea mea la uleiul din vas e ca nu-mi pot da seama daca e de la chiulasa sau termoflot.
Toate bune!
- aiss
- 641 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
Luchi4n
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 16 Feb 2011
Salut baieti, am un astra 1.6 , 16v din 2002, iar problema e cu antigelul, am descoperit de unde imi curge dar cum nu ma pricep eu la mecanica si chestii de astea as vrea o parere inainte sa ma duc la mecanic ( sa nu ma duc buimac) avand in vedere ca e sambata dupa amiaza si nu prea gasesc mecanici disponibili in orasul unde locuiesc, va cer si voua o pareri/idei/sfaturi daca puteti sa imi raspundeti .. Atasez 2 poze cu locul de unde imi curge antigel precizez ca a fost schimbat radiatorul, iar dinspre furtunul gros care vine din radiator si duce spre blocul motor(sau cum se spune) e o imbinare acolo ca un "surub" care pare ca se infileteaza.. va rog mult daca puteti sa-mi spuneti ce e aia si daca e grav. Va multumesc !
p.s. nu cred ca era nevoie sa mai desfac si capacul de la motor fiindca era evident de unde imi curgea, am descoperit asta cand am parcat masina se vedea o pata mare si curgea destul de mult prin locul ala, bulbucea antigelul prin infiletarea aia ca si cum imi cerea sa-l infiletez mai tare.. nu stiu daca se vede in poze dar mai are cam 3 ronduri de filet chestia aia si ma gandeam..voi ce spuneti ?
