- ALBU IONEL
- 6 mesaje
- din 19 Aug 2017
- Astra 2009
- Braila
ALBU IONEL
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 19 Aug 2017
In vasul de expansiune se aduna pe vas un fel de mazga ce pare a fi urme de ulei.
Am spalat instalaria cu supstante speciale , dupa care am pus antiger nou.
Vasul sa mentiut curat aproximativ o luna si usor usor sa adunat din nou aceiasi mazga.
Am fost la servis si a spus mecanicu ca poate fi defectul la garnitura de la termoflot, dar fara a fii sigur.
Va rog daca cineva a avut aceasta problema cum ati rezolvato.
Va multumesc.
MODEL: Astra 2009
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
2. Poate fi garnitura de la capacul de diustributie (distributia e pe lant sau curea ?), daca nu etanseaza corect la unele modele poate intra ulei in antigel.
3. Poate fi garnitura de chiuloasa perforata, dar in cazul asta eu zic ca ar trebui sa fie contaminat si uleiul cu antigel (va avea pe joja o culoare maronie laptoasa - gen cafea cu lapte).
Nu stiu exact modelul tau de motor dar cam astea ar fi cauzele principale.
- ALBU IONEL
- 6 mesaje
- din 19 Aug 2017
- Astra 2009
- Braila
ALBU IONEL
- Mesaje scrise: 6
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
Termoflotul este practic un schimbator de caldura unde diferenta dintre ulei si antigel este o tabla subtire care in timp se corodeaza si cedeaza.
Poate ceda si garnitura (garniturile) de la termoflot, efectul fiind acelasi (uleei in antigel) sau doar o pierdere de ulei sau antigel.
- MihaiGSM
- 159 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
- ALBU IONEL
- 6 mesaje
- din 19 Aug 2017
- Astra 2009
- Braila
ALBU IONEL
- Mesaje scrise: 6
Unde este pozitionat termoflotul pe motor, si ce componente tebuiesc demontate pentru a putea schinba termoflotul.?
Pe tipul de Opel astra h brec 85w116cp , toate componentele sunt foarte inghesuite.
Pe internet , pentru z16xer nu am gasit nici un filmulet, acestea te pot inspira.
- MihaiGSM
- 159 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
Procedura de inlocuire e ca in exemplul de mai jos, ca la z18xer:
https://www.vauxhallownersne...placement.565601/
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Am patit o chestie asemanatoare la corsa. Dupa schimbarea antigelului, s-a adunat ceva mizerie neagra uleioasa in vas, nu prea multa. Am spalat instalatia cu o solutie liquiMolly si dupa asta a ramas curat. Cred ca antigelul nou a curatat ceva mizerie de prin motor si s-a adunat in vas.
- ALBU IONEL
- 6 mesaje
- din 19 Aug 2017
- Astra 2009
- Braila
ALBU IONEL
- Mesaje scrise: 6
- ALBU IONEL
- 6 mesaje
- din 19 Aug 2017
- Astra 2009
- Braila
ALBU IONEL
- Mesaje scrise: 6
In urma tuturor informatiilor mi-am luat inima in dinti si m-am apucat de rezolvat problema .
Va reamintesc defectul. AVEAM URME DE ULEI IN LICHIDUL DE RACIRE....
Pasul nr 1. am dat jos,
- bara din fata.
- ambele radiatoare Atentie. era nevoie sa dau jos numai ventilatorul. dar ambele radiatoare trebuiau inlocuite, si pentru asta le-am dat jos si pe ele.
- am desfacut teava de esapament
- am desfacut galeria si am dato jos
-am dat jos racitorul de ulei. la acest racitor aveti trei tevi care doua intra in pompa si una la termostat.[ mai exact in corpul unde este si termostatul ] Pe capetele acestor tevi se afla niste oringuri ...adica niste inele de cauciuc.Acestea trebuiesc inlocuite...exista pericolul odata ce ati unblat la ele acestea dupa un tinp sa curga lichidul de racire fara sa ai accesla ele sa vezi daca curg sau nu.
- acestea se cumpara numai pe original si sunt cam scunpe. Eu desi le-am comandat nu am avut rabdare sa astept pana au venit si am cumparat de la un centru de piese de hidraulica care au costat 2 lei bucata. Garantat va spun ca sunt foarte bune, numai ca trebuie sa masurati foarte bine inelele vechi , ca atunci cand montati tevile ele sa intre putin fortat.....inainte de a le monta le introduceti in lichid de racire nediluat , pentru ca sa alunice la intrare.
- am sghinbat racitorul de ule cu unul nou....... racitorul l-am cumparat cu filtru de ulei... adica tot corpul.
Nu va uitati la bani, daca vreti sa fiti siguri ca ati rezolvat problema.
Eu nu m-am multumit cu atat, am schinbat si toate furtunile de racire.
Montarea tuturor pieselor se face in ordinea inversa demontarii.
Sunt foarte multumit pentru ce am reusit.
CONDITIA ESTE SA AI SI MACAR PUTINE CUNOSTINTE DE MECANICA SA STII CAT SI CUM SE STRANGE UN SURUB.
NU FORTATI SURUBURILE----DATI INAINTE CU SPREIURI ANTI RUGINOL SI DE UNGERE
ACOLO UNDE NU VREA SA SE DESFACA INCALZITI SURUBUL SAU PIULITA.
Pentru cei ce nu aveti caldura dupa 3-4 minute de la pornire verificati termostatul pentru ca aceta are o garnitura de cauciuc care in tinp cedeaza si nu mai inchide bine.
Pentru cei ce au nevoie de alte explicatii ma puteti suna la telefon. 0753023336.
VA DORESC SUCCES.
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- ALBU IONEL
- 6 mesaje
- din 19 Aug 2017
- Astra 2009
- Braila
ALBU IONEL
- Mesaje scrise: 6
florinm72
- Masina: Crossland X 2019
- Cont inregistrat: 05 Apr 2019
Am un Crossland X 1,2 benzină, aspirat, 61kw, și săptămâna trecută am schimbat distribuția (6 ani, 65.000km) la service.
După 20 km, în drum spre casă, s-a aprins martorul de STOP și Lipsă presiune ulei. Am constatat că a crescut și nivelul lichidului de răcire în vasul de expansiune, și înegrirea acestuia.
Am discutat cu mecanicul și acesta mi-a comunicat imediat ce l-am contactat că este răcitorul de ulei care s-a spart și că el nu are nicio legătură cu acest defect.
La schimbarea distribuției au fost schimbate și câteva garnituri (capac distribuție, capac culbutori, galerie evacuare).
De undeștie mecanicul că răcitorul de ulei s-a spart, și nu ar fi o garnitură pusă incorect sau o altă defecțiune, poate provocată de el? Este o coincidență sau o cauzalitate?
Mă puteți ajuta cu un manual pentru motorul HM05?
Mulțumesc anticipat de ajutor!
