  2. Opel Corsa
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2013
Salut gaby21990, Cele de dacie sunt facute dintr-un material moale de aceea pica si foarte repede, cele originale sunt facute dintr-un material mult m-ai rezistent, acestea sunt facute si testate de mine. Ai un PM de la mine sa vedem cum rezolvam problema. O zi buna.
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
Gaby21990, bucsa se gaseste pe Mercador.
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
Gaby21990, scuze dar nu pot trimite PM deoarece i-mi trebuie minim 10 postari pentru araspunde,acum am citit in intregime regulamentul acestui site, sper ca in cel mai scurt timp sa iti pot raspunde la mesaj. O zi buna.
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Salutare,
Inclin sa cred ca s-a "dus" bucsa de la caseta de directie (Corsa C 1.3)... se aude un zgomot / pocnitura atunci cand roata dreapta fata trece peste o denivelare sau coboara o bordura (incercat pe borduri cu inaltimea de 5-6 cm).
Am schimbat pe fata amortizoare, arcuri, flanse, bieleta directie si cap de bara dreapta... am fost cu masina in 3 service-uri in ultimele 2 saptamani, insa, niciunde nu am primit un raspuns concret, in sensul de a identifica motivul acelui zgomot.
Imi puteti recomanda pe cineva / un service in Bucuresti care sa verifice daca natura acestui zgomot este cauzata de bucsa de la caseta? (ca idee, mecanicii de la o reprezentanta Opel nu stiau de existenta kit-ului de reparatie caseta)... citind pe forum, raman "fixat" ca bucsa de la caseta e praf sau nu mai e deloc.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
Buna ziua, am vorbit acum 10 min cu un mecanic din sect 4 despre problema dumneavoastra, am sa va dau un nr de telefon sa luati legatura cu dansul pentru a vedea daca este intradevar bucsa de vina, daca este bucsa o schimbati doar ca nu o are el imi cere bucsa doar cand are nevoie. Daca aveti bucsa sa o luati s-o schimbe daca este cazul, daca nu o aveti pot sa o trimit prin fan curier dar dureaza o zi pana o primiti. Nr de telefon al mecanicului este. 0723.238.784. Domnul - Cristian Popescu.
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
Multumesc tare mult pentru ajutor Smile ... o sa sun maine... dupa ce am un raspuns / rezolvare revin aici cu detalii (va voi contacta daca este nevoie de bucsa).
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
Azi am fost la service-ul recomandat de dl. Liviu... mecanicul a verificat, iar concluzia a fost ca de vina este flansa de la amortizor... a mai strans un pic piulita de la amortizor, iar zgomotul s-a diminuat un pic...
Luni ajung la cei care mi-au schimbat flansele si amortizoarele acum cca. o luna si jumatate... revin cu detalii dupa ce se face si aceasta operatiune.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Cauta in TIS cuplurile de strangere la amortizoare si flanse si cere-le sa le stranga cu dinamometrica.
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
Multumesc Shiva Smile.
Schimbat flansa de la amortizor... rezolvat problema Very Happy... inclin sa cred ca fost montat prost rulmentul de la flansa... cand a dat jos amortizorul, protectia de plastic freca pe tija amortizorului...
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Salut Liviugugu te rog daca vrei si mai ai bucsa masoara cu micrometru sau cu sublerul electronic daca ai ,diametru si lungimea bucsei cote exacte ,te rog foarte mult ,cu stima
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
Salut gbl1008, acestea sunt cotele bucsi dar sa sti ca orice subler electronic are o toleranta de 2-3 sutimii, la cota axului de la caseta intre subler si micrometru a fost o diferenta de o sutime, mica dar exista. Ca sa iti reuseasca bucsa trebuie ca cel puti 3 cote sa fie perfece ca sa te bucuri de o functionare cat m-ai indelungata: 1) Diametrul interior, 2) Diametrul exterior, 3) Si lungimea bucsei. Daca ai probleme cu montarea s-au demontarea ei s-au orice altfel de intrebare suna-ma. Very Happy
  • Liviugugu
  • Mesaje scrise: 31
Ps: Numarul meu este. 0762261827.
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Un sfat va rog la ce firme sunt mai de incredere pentru buci bara stabilizatoare si bieleta bara stabilizatoare pt corsa c.
Bucsi: Delphi sau Ruvile
Bieleta: TRW sau Lemforder
E mare diferenta de calitate intre piesele originale si producatorii de mai sus?
Multumesc
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
De obicei cele mai scumpe sunt mai calitative. buci bara stabilizatoare nu am auzit inca Embarassed
Bucsi .. ruvile .. dar este recomandat de la opel
bieleta lemfoder cea mai buna.
  • cuibusel
Smile)) da rectific. Graba. acolo e vorba de bucsi.
  • mariusana
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2012
Cine ma poate ajuta si pe mine va rog,
Am o Corsa C 2001, si troncanea pe piatra cubica si pe drum de tara. Cand am luat masina, in toamna anul trecut, am schimbat bieletele, bucsele... dar tot troncanea.
Am citit pe aici pe forum si am aflat ca e posibil sa troncane din cauza coloanei de directie. Intre pedale am gasit surubul slabit si intradevar chiar de acolo era in mare parte troncaneala.
Pe urma se mai auzea cate un zgomot din cand in cand la anumite drumuri si gauri luate dar saptamana trecuta am mers pe un drum de tara cam mult si acum vad k troncane tot mai tare (acelasi zgomot ca si inainte de a strange acel surub de la coloana de directie dintre pedale).
Caucuicurile nu se uzeaza cum se vorbea pe forum la caseta de directie defecta, directia imi sta perfect dreapta la drum intins si la viteze mari si la viteze mici...
Intrebarea mea este urmatoarea: de la acel bolt dintre pedale, unde am strans eu surubul de la coloana de directie, in jos sub masina mai sunt si alte suruburi care se pot slabi sa troncane?
Ce sa verific sa vad daca este desfacut/slabit?
Poate chiar carcasa casetei prinsa de caroserie sa fie slabita din suruburi?
Reamintesc ca troncaneala se aude mult mai tare dupa ce am mers mult pe un drum de tara cu piatra dar directia nu imi este afectata in nici un fel.
Multumesc de ajutor!
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
mariusana
Daca nu s-a slabit din nou surubul acela din podea verifica-l si pe cel de sus, unde se prinde axul cardanic de coloana de directie. Daca ambele sunt ok mai fa o verificare la jocul casetei din cremaliera: cu motorul pornit la relantiu misti stanga / dreapta de volan in scurt si daca se aud zgomote e clar: caseta de directie dusa.
  • mariusana
  • Mesaje scrise: 23
Suruburile nu am apucat sa le verific, inca, dar dimineata cand am plecat am tras scurt de volan stanga/dreapta si se aud zgomote.
Daca mai stau cu ea asa e vreo problema? Nu se aude troncanind decat pe drum de tara si nici atunci foarte tare, pe asfalt nu se aude nimic.
Ca sa schim bucsa, ce fel de bucsa trebuie sa cumpar? De caseta de directie de Dacie, sau... Nu prea dispun de bani acum sa o dau la rectificat. Sa iau una noua nici gand Smile Asa ca mai bine ma bag la reparat.
Am demontat multe dar caseta de directie niciodata. La care brat se schimba acea bucsa, stanga sau dreapta?
Multumesc de ajutor
  • MihaiGSM
Eu am acelasi zgomot si merg asa de cca 1,5 ani dar zgomotul a inceput sa se intesifice.Am joc din cremaliera. Bucsele n-au nimic. Se cere schimbata cu totul...
  • mariusana
  • Mesaje scrise: 23
schimbarea casetei cu tot cu cremaliera... una SH cat costa sau astea cum se "repara"? se poate schimba numai cremaliera?
Ce ma sfatuiesti? Sa dau caseta jos si sa-i fac o verificare, sa vad ce nu e ok?
Daca o folosesc asa cu troncaneala asta ce o sa se intample pana la urma?
  2. Opel Corsa
