- Deconheartstruction
- 11 mesaje
- din 23 Jul 2009
- Vectra 1996 X16XEL
- Suceava
Deconheartstruction
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 23 Jul 2009
sweerer
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 30 Nov 2007
- lucianplesa
- 57 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Vectra 2000 Z22SE
lucianplesa
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2000 Z22SE
- Cont inregistrat: 14 Jun 2009
BIXI
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
1) Cand pornesc, motorul nu sta la relantiu, merge inecat,daca il turez nu creste turatia numai dupa ce apas pedala pana in podea si trec cateva secunde.
Sau cand pornesc ori am fluctuatii la turatie si ... moare motoru ori imi sta undeva la 2000 - 2500 de ture si scade singaura dupa vreo 2-3 min si..... moare motoru
2) Daca reusesc sa tin motorul cumva pornit, cand vreau sa o i-au din loc smuceste, se ineaca, nu se tureaza,etc....daca reusesc cu greu sa fac masina sa se miste cu 30 la ora si tin motorul turat la peste 3000 sa zicem ca "merge" dar smuceste si daca nu o accelerez moare motorul.
Am fost pe la mecanici si electricieni (la vreo 6 mecanici si 4 electricieni)si fiecare au avut pareri diferite: unu ca ii sonda lambda, altu ca pompa de benzina, injectorul,etc...
Asa ca am sichimbat:
1)Delcou complet,bujii, fise,bobina de inductie,instalatie electrica
2)Injectia completa cu senzori
3)sonda lambda
4)calculatoru,harta
5)am verificat pompa de benzina
6)toate filtrele schimbate
SI TOT NU FUNCTIONEAZA MOTORUL
Nu mai stiu ce sa fac, singurul lucru la care ma gandesc ca a mai rama e sa ma uit sa vad daca e sarita distributia
Va rog sa ma ajutati
- TwinsFather
- 139 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
TwinsFather
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Vectra 2008 z19dt
- Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Am si eu o problema cu turatiile, atunci cand pun frana, se reduc turatiile pana la 500, mai ca se opreste motorul. Chestia este ca nu face tot timpul, nu stiu in functie de ce face, initial am crezut ca poate de la caldura si ... dar am fost la munte unde era racoare si tot la fel a facut.
De la ce poate fi, filtrele sunt toate schimbate si la altceva nu ma pricep.
Pls help.
marcusul
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 21 Aug 2009
- 11 mesaje
- din 23 Jul 2009
- Suceava
Deconheartstruction
- Mesaje scrise: 11
una din astea
Am fost azi la 2 electricieni. Au pus calculatoru pe masina si nimic. Nici o eroare, totul in regula. Ceea ce mi-au sugerat este cand mai am probleme cu masina, sa nu mai scot borna sa se reseteze, ce sa aduc pe mecanic si sa citeasca eroare ca sa isi dea seama care e buba. Alternatorul e ok, incarca bateria, bateria e noua, sonda lamba merge la parametri normali, EGR nu da eroare. O alta posibilitate ar putea fi calculatorul masinii dupa parerea mecanicului. Oare unde gasesc una, cum arata si cat costa?
- 11 mesaje
- din 23 Jul 2009
- Suceava
Deconheartstruction
- Mesaje scrise: 11
3)sonda lambda
4)calculatoru,harta
BIXI, nu esti amabil sa imi spui cat ai dat pe piese sa stiu si eu la ce sa ma astept. Pretul la fiecare in parte..
- Cristy_13
- 756 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 756
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Cred ca e delcoul(aprinderea). Ia-l de la un amic (sau la de la dezmembrari) care are acelasi tip de motor si pune-l pe masina ta. Da o tura de proba.
BIXI
- Mesaje scrise: 4
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 751
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Hai sa iti dau solutia la problema ta ... daca inca nu ai rezolvat si nu te descurci cu ce iti scriu eu da-mi un mesaj si incerc sa fiu mai explicit.
Pasii care tii spun sunt cei mai usori si te costa aprox. 25ron si 1 ora. Aceasi problema am avut-o si eu si am rezolvat asa:
1. Clapeta de acceleratie. Este relativ simplu sa o dai jos si se curata cu Sprai de Carburatoare (15ron). Cauta pe forum ca o sa gasesti poze cum sa o demontezi. O sa iti trebuiasca o surubelnita si cheie de 10 in stea. In principiu scoti 2 mufe, desfaci suruburile si o dai jos. O sa vezi ca este ticsita de negreala. Este foarte posibil ca din cauza mizeriei sa nu se inchida etans si atunci iti face probleme. O cureti cu sparai si o carpa care nu lasa scame.
2. Debitmetrul. Aceasi problema, se umple de praf si da datele eronat catre ecu. Se curata cu WD40 (10ron). La fel, cauta pe forum si o sa gasesti instructiuni cu poze.
Daca faci chestiile astea nu ai absolut nimic de pierdut, eu am platit 150ron sa imi curete cineva prima data, iar a doua oara mi-am curatat singur in maxim 1 ora. Nu te lua dupa mecanicii care spun ca nu iti mai merge un injector sau ca s-a bulit comp. de bord ... incearca intai cele mai usoare si ieftine rezolvari ... in majoritatea cazurilor sa rezolvat asa 😊
Spor,
Cristi.
- poe
- 205 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2006
- 11 mesaje
- din 23 Jul 2009
- Suceava
Deconheartstruction
- Mesaje scrise: 11
Spor,
Cristi.
Multumesc de sfat. Luni ma duc la mecanic (am un mecanic care lucreaza in garajul propriu si nu ma taxeaza mult) si ii zic ce trebuie sa faca. Nu de alta, dar n-am nici o treaba cu mecanica si nu vreau sa stric mai tare 😊. Am sa revin cu noutati.
BIXI
- Mesaje scrise: 4
cezar3
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 27 Dec 2008
- 11 mesaje
- din 23 Jul 2009
- Suceava
Deconheartstruction
- Mesaje scrise: 11
BIXI, ai cumparat pana la urma piesele? Ma gandeam daca ti-a dat 2 calculatoare, daca nu vinzi unu
- poe
- 205 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
Pe mine nu ma poate ajuta nimeni?
- TwinsFather
- 139 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
TwinsFather
Pls help.
Ma ajuta si pe mine cineva ?
BIXI
- Mesaje scrise: 4
- 11 mesaje
- din 23 Jul 2009
- Suceava
Deconheartstruction
- Mesaje scrise: 11
Am nevoie de ECU. Si am gasit un tip care reconditioneaza cu 50 de euro, altcineva cu 350 RON garantie 6 luni. Si de cumparat, 150-200 EURO, deci f mult.
