cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
Salutare.
Feicitari pentru achizitie, si 'drumuri bune'!
Daca vrei sa detaliezi despre masina, mai bine i-i faci link separat la 'Ai un Opel! Sa-l vedem!'
Ca raspuns la intrebarile tale...,
-teoretic, probleme mari nu o sa fie la tipul asta de motor.
-pentru muminile din bord, mai mult ca sigur ai becuri arse. Se demonteaza foarte usor, doar o surubelnita stea si putina indemanare. Vezi in link-ul din semnatura mea, ca am poze cu bordul demontat, si te inspiri.
-P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction. Ar trebui sa fie probleme la valva care actioneaza tija westgate... Si tot de la asta sa ai fluctuatiile la accelerare de care spui. Cauta pe Club dupa eroare si vezi ce au mai patit altii
-sigurante ai la motor, si schema pe capac(nu are cum sa nu fie), si in stanga bordului(schema pe interiorul capacului).
-nu compara ambreiajul de la un turism cu asta. Dar nu trebuie nici sa fie tare, sa-ti trebuiasca doua picioare pe peda. Daca e 'doar mai tare' decat la Astra, nu e un defect.
-zgomotul trebuie aflata zona de unde vine, nu pot sa ma pronunt. De regula 'zornaie' cureaua de accesorii, din cauza intinzatorului dus. Incearca cu motorul pornit sa o 'lubrefiezi', si asculta motorul.
-consumul... nu e prea departe de adevar. Trebuia sa fie cam la 7,5-8%, dar luand in considerare stilul de condus, pana te inveti cu ea, si traseul parcurs(cu siguranta Medias-SB-Deva-Faget-Lugoj) cu precadere peste dealuri, si de aici .. 9%.
-viteza nu e punctul forte al acestei masini, daca te grabesti, mergi cu Astra. Dar se poate merge fluent 100-120km/h, fara probleme.
-bordul, o probleme aproape generala la 'B'-uri. La mine am gasit contact imperfect la butonul de resetare km. Cand 'pica' vitezometrul, misca usor de butonul de resetare si vezi ce face.
-la acceleratie, ti-am spus mai sus, cred ca are legatura cu eroarea.
-Nu stiu cui am raspuns, dar am mai spus-o, dupa ce mergi mai mult cu ea, o sa te inveti si cu 'balansul'. Verifica totusi amortizoarele, vezi daca lanseaza in plan vertical, mai mult decat e normal. Pe fata nu ai arcuri, ai bari de torsiuna care se regleaza pe dedesubp, suruburile sunt in zona scaunelor din fata.
Succes.
Succes.
baba007- Suspendat
- 105 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Frontera 2002 2.2 DTI
- Timis
baba007- Mesaje scrise: 105
- Masina: Frontera 2002 2.2 DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
Multumesc Cip pt raspunsurile clare si la obiect.
- problema cu codul de eroare P1690, e ca pe clubopel aici nu am gasit decat o singura postare cu eroarea asta, nici o rezolvare la ea, iar pe google apar diferite variante ale explicatiei codului in functie de
felul masinii. din ceva documentatie de coduri eroare opel (vezi AICI LINK) imi spune ca e vorba de MIL malfunction, din alte parti imi spune de solenoid circuit sau solenoid valve... pana la urma cred ca o sa merg cu ea la un mecanic sau in reprezentanta Opel din Arad sa vad ce stiu oamenii aia despre asta
ideea e ca masina are codul de eroare stocat in CPU, dar nu mi se aprinde ledul de check engine de pe bord, un pic ciudat parca)
- luminile de bord o sa le repar, daca sunt becuri arse nu e problema, sigurantele le-am gasit azi pe ziua si nu e ars nimic pe acolo, intr-adevar am si schema pe capacul de la cutia de sigurante, dar aseara eram prea obosit sa o vad
- cu zornaitul am fost azi la un mecanic si mi-a spus ca e vorba ori de avansul care nu e reglat corespunzator, ori de un injector infundat sau dus... ramane sa merg sa imi reglez avansul si sa vedem ce se intampla
si pozele cu tanculetul dupa cum am promis (voi detalia si pe Am un opel sa-l vedem toata jucaria sa nu spamez forumul asta cu masina mea )
baba007- Suspendat
- 105 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Timis
andrei_vl, iti promit ca revin cu detalii dupa ce pun toata directia la punct. poate fac din ea mai SUV decat off road, in ideea in care imi place atat de mult frontera incat vreau sa vand astra g-ul si sa raman cu forntera masina de zi cu zi, desi planul initial nu era asta
cip, ti-am ascultat sfatul si am deschis un topic la Am un Opel sa-l vedem, am povestit acolo despre toate opelurile pe care le-am avut:D
il gasiti aici https://www.clubopel.com/vie...p=1495926#1495926
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 18 Feb 2013
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
aurel82
- Mesaje scrise: 48
luky40
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 15 Apr 2013
ma numesc Lucian si de o luna sunt si eu posesor de frontera sport 1995 benzina,3 usi adusa din Germania si proaspat inmatriculata in Ro.Masina este ok pt. suma de achizitie avand doar mici probleme ca de ex. mic joc la volan ,probabil din caseta de directie sau frana prinde jos iar la a doua apasare a pedalei prinde sus, probabil trebuie aerisita, per total sunt multumit de ea .Vreau sa invat cate ceva despre frontere de la voi forumistii mai vechi si cu cunostinte multe despre aceasta masina.
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Black1e
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 01 Jun 2013
Buna ziua.
Sunt proaspatul proprietar al unui Opel Frontera B 2.2 Dti 85kw an 2002 si ieri am semnalat niste probleme la amortizoare,fiind pentru prima data cand am mers cu ea pe un drum accidentat.Amortizoarele par foarte slabite,astfel incat,cand dadeam peste o balta/piatra palea in tampoanele masinii.Imi puteti spune daca pot inlocui acele amortizoare si arcuri cu unele mai inalte(vreau sa beneficiez de o garda de sol mai inalta).Daca da va rog postati numele si tipul acestora.
Va multumesc!
Va multumesc!
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,725
- Masina: Frontera 1996
Black1e
- Mesaje scrise: 19
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
Exista kituri de suspensie de vanzare pe club 4x4 si contin arcuri spate si amortizoare spate si fata. Unii producatori, ofera si barele de torsiune pentru fata, dar si pretul e pe masura. Depinde si ce vrei sa faci cu masina. Eu as opta pentru cele din link-ul:
http://www.milneroffroad.co...f22d-suspension-0
DjWaren
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Frontera 1997 X20SE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2013
Heya...
Am ajuns si eu pe aici... Am achizitionat recent o Frontera Sport 2.0 ... Am inceput cu Dreptul... Putin Off Road de nivel mediu... si mi'am dat seama de ce am nevoie sa imi faca pe plac... Incep cu Blocante Manuale (Daca gasesc pe undeva), Cauciucuri cu Profil Simex (Chiar si reesapate), Body Lift de +3/+5 cm ... Si Toba finala vreau sa o anulez... Trebuie sa cumpar Proiectoare Noi si cateva chestii micute pe interior... In rest sunt foarte incantat de Opel... Pe unde a trecut Pajero cu Simex si Toyota cu Cross Country am trecut si eu...
Deci cine si'a facut modificari de genu si imi poate da sfaturi... Chiar va rog frumos...
Ne vedem pe Strada !
Alin14
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 22 Dec 2013
- Georgescu Cristian
- 174 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Frontera 1993 C20NE
- Buzau
Georgescu Cristian
- Mesaje scrise: 174
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
Alin14
- Mesaje scrise: 8
- blackufo13
- 1 mesaje
- din 04 Mar 2013
- Frontera 1995 C20NE
blackufo13
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Frontera 1995 C20NE
- Cont inregistrat: 04 Mar 2013
Va salut cu respect,posesor de frontera 2,0 de aproape un an, membru pe forum ....de ceva timp ,nu prea v-am deranjat dar acum avand ceva mai mult timp liber am spart gheata.Frontera am luat-o in ideea sa mai scutesc din muncile silnice ale loganului,doar ptr.sosea si orasul in care vietuim ,ptr. teren si off road avem un daihatsu rocky,putin modificat .Ca si nume de cod ,am botezat-o violenta pe frontera si namanjata pe rocky,asta ca sa nu le incurcam.
Vreau sa salut colgii de forum ,bine in primul rand pe cei care i-am intalnit pe alte forumuri 4x4,dar si pe cei noi .
toate bune va doresc .
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- lorandcristian
- 3 mesaje
- din 22 Feb 2014
- Frontera 1996
- Dolj
lorandcristian
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 22 Feb 2014
Salutare tuturor. De 2 zile sunt posesorul unui opel frontera 2.2 benzina 16 valve fab. 96, model in 5 usi. Este prima oara cand folosesc o masina de teren si mai ales o masina cu 4x4 insa pot spune ca am ramas uimit de capacitatile masini (am testat-o prin namoale intr-o cariera ). Am observat ca sunt si alte motorizari mult mai puternice pentru opel frontera, insa din motive financiare am optat pentru aceasta varianta.
Datorita pretului de achizitie, masina prezinta mici defecte as zice eu.
Fiind novice, as ruga cu respect pe cei mai experimentati sa ma indrume cu privire la:
Opelul a avut o instalatie secventiala care nu a mai functionat, iar fostul proprietar a montat un vaporizator "normal" gen instalatie dacie, cielo (fara ingjectoare de gaz). Consumul care mia iesit in primele 2 zile este usturator se duce in jurul valorii de 20% mixt, adica 30-40km interior si restul exterior drum judetean astfaltat, in conditiile in care nu am sarit de 90km/h. O sa revin cu unele poze cat mai curand. Precizez ca sistemul de alimentare cu benzina nu functioneaza insa nu cunosc motivul, urmeaza sa aflu mai multe de la un mecanic.
