  3. Vectra C/Signum
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2009
si eu am avut problema asta, ca sa o rezolvati trebuie desfacut panoul clima si vedeti sa nu aiba vreo lipitura rece potentiometrul respectiv asta o puteti verifica cu un aparat de masura, iar daca lipiturile sunt in regula atunci trebuie desfacit cu grije potentiometrul in sine si reasezata pastila din el, caci s-a deplasat... multa bafta
  • Seinfeld
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2005 1.9CDTI
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Sa intelegem ca asa ai rezolvat? Ai mers la cineva sa-ti faca asta, merge perfect acum?
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
Tocmai am venit de la masina,avand aceeasi problema ca si voi. am desfacut modulul climatronic si am scos placa de baza . Neavand la indemana wd40 sau alcool tehnic,am folosit niste spirt sanitar. l-am turnat pe potentiometru,avand grija sa-l fac sa intre pe langa el. am apasat si am rotit de vreo cateva ori,apoi am mai pus cateva picaturi de spirt.l-am montat apoi la loc si acum vad ca raspunde prompt la apasare.incercati si voi ,poate ca merge. pt cei care nu stiu sa scoata modulul din locas ,va spun cum am procedat eu.Am scos ornamentul din partea superioara,apoi butoanele laterale de langa cd player.acestea fiind facute climatronicul se trage spre exterior si iese. are doua mufe,una albastra si una neagra. se scot tragandu-se in lateral de o parghie pe care o au acolo.ca sa ajungeti la placa mai trebuie sa eliberati niste clipsuri mici. asta e tot. spor la treaba. numai bine
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
am rezolvat singur pt ca nu am avut la cine sa ma duc pt ca nici unul nu se baga la asa ceva ca cica e complicat....
  • cristig89
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
salut.ma ajuta cineva cu modelul si marca potentiometrului central de la climatronic?ms
  • CRISTI_ro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2005
I-a venit randul si la a mea.Se pare ca acei potentiometri sunt defapt un fel de encodere mecanice cu incrementare care au si optiunea de push switch, acel Enter care nu mai functioneaza.
Exemple
http://ro.farnell.com/jsp/s...e+matchallpartial
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3315.pdf
La mine nu mai functiona din cauza lipiturilor reci la pinii de Enter de pe cablaj. Valeo a inceput sa dea numai rasoale in ultimii ani, ce sa zic, am 4 Signum in firma si dupa fix doi ani de zile radiatoarele de clima la trei din ele au crapat din senin fiind putrede, parca ar fi fost mancate de acid, toate Made in Poland by Valeo. Am comandat AVA.
Revenind , operatiunea de reparare sau chiar inlocuire a pieselor defecte este simpla pentru oricine are minime cunostinte tehnice.
Declipsati carcasa neagra din spate :
Declipsati placa electronica:
Refaceti lipiturile la toate padurile celor trei encodere :
Daca intravedar encoderul central este defect se poate interschimba cu cel de la zona pasagerului de exemplu .
Sper sa foloseasca si la altii....sa auzim de bine .
  • nmugurel2003
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Multumim, Cristi, in sfarsit ne-ai raspuns concret la ce ne doare! In alta ordine de idei, intrarea aux-in a fost standard sau e home-made?
  • CRISTI_ro
  • Mesaje scrise: 34
Standard ...n-am folosit-o niciodata.
Toate cele bune !
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
salut am avut si eu problema cu acest panou , am cumparat altul , l am montat dar nu reactioneaza in niciun fel.. are vreo legatura cu calculatorul masinii?trebuie sa l recunoasca?
  • CRISTI_ro
  • Mesaje scrise: 34
Normal ..trebuie sa faci reset .
In TIS200 scrie :
ECC (Electronic Climate Control) Controls, Remove and Install
D333200
Important: When replacing ECC controls, perform "Reset" using TECH2 before removing.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Inteleg de acolo, reset de pe masina donatoare. Question
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
CRISTI_ro a scris:Normal ..trebuie sa faci reset .
In TIS200 scrie :
D333200
multumesc . deci trebuie sa ma duc la tester?.
  • MariusOA
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Am rezolvat problema butonului central de la climatronic, cu ajutorul domnului CRISTI_ro, pe care il recomand in probleme legate de electronica si caruia ii multumesc inca odata Smile . La mine a fost problema clasica de nefunctionare in parametri normali-trebuia sa schimb foarte incet dar si asa de multe ori cand schimbam turatia ventilatiei, se ducea razna la ce treapta vroia el. Operatia in sine a durat aprox 30 min.
  • JAN_1980
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Confirm rezolvarea deplina a problemei prin metoda de mai sus.
Pentru cine este din Constanta sau imprejurimi PM si va dau datele de contact.
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
MariusOA @ cat a costat toata operatia de refacere a butonului climatronic? si eu am aceiasi problema ca si a ta, cand vreau sa umblu la turatie, o ia razna si se opreste la ce turatie vrea el. a trebuit sa resetezi ceva cand l-ai montat inapoi? salut
  • sevenx
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Confirm rezolvare partiala: problema climatronic cu turatii razna am rezolvat-o demontand si bagand cat am putut pe langa potentiomteru un spray pentru contacte luat de la magazin electronica. Rezultatul: reactioneaza perfect insa este proeminent zgomotul la rotire..acele "click-uri" Nu am rezolvat in schimb problema apasarii...uneori merge mai greu.
  • cristig89
si eu am rezolvat cu WD40 si acuma merge perfect.salutari
  • chircu_bogdan
wd40 spray de contacte,nu? merge cu orice spray de contacte sau spray de curatat carburator?
  • cristig89
eu zic sa folosesti wd40.este cel mai bun.incearca si cu alt spray.salutari
  • chircu_bogdan
ok. multumesc mult. maine ma duc sa imi cumpar un spray de contacte si sa desfac bordul
  3. Vectra C/Signum
