- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Eu am avut ambele faruri originale Bosch, dar cum nu se gasesc, am comandat unul nou Valeo care costa 470 de lei. Stupoare, nu are motorasul inclus, iar cel de pe Bosch este incapsulat. Inca 100 de lei m-a costat motorasul separat. Am schimbat farul cu totul pentru ca era stricata bobina motorasului (de aceea mergea incontinuu) iar contactele becului de faza scurta erau arse precum au fost arse pe soclu H7. Cand se deterioreaza prea tare nu prea mai ai ce sa-i faci. Am vrut sa-mi iau si eu far ieftin cu 200 de lei, insa nu era cu motoras, avea oglinda altfel in el, plus ca semnalizarea era la unul galbena, iar la altul alba. Concluzia, cu 200 de lei as fi avut 2 faruri complet diferite, asa ca am comandat farul original.
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
Cele originale Bosch au fost perfecte timp de 7 ani de cand e masina, bine ca nu au fost sparte prin vreo tamponare. Cel Valeo arata exact ca cel original Bosch, doar ca are motorasul separat, nu stiu de ce au gandit producatori originali ca ar trebui sa arunci tot farul pentru motoras. Daca nu aveam problema si cu soclul ce mi se tot topeste, cumparam doar motorasul de 100 de lei, insa doar farul de la Valeo are posibilitatea de montare separata (cum e si normal), nu cumperi far de 500 de lei doar ca e stricat motorasul de 100 de lei.
- costel opel
- 20 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2000
costel opel
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 12 Feb 2009
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
azi am incercat sa montez soclu nou in locasul de faza scurta.Mi-a picat fata cand am vazut ca,una din lamelele de contact din interiorul farului,in care se prind cele 2 clame ale soclului,era rupta,iar pragul din plastic in care se tinea topit tot:( deci imi trebuie oglinda far stanga
poate arunca cineva un far:(cu urechile rupte:(sau ceva..chiar nu am 3 mil sa imi iau unu nou:(
- corsablue
- 2,533 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,533
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
departe a scris: azi am incercat sa montez soclu nou in locasul de faza scurta.Mi-a picat fata cand am vazut ca,una din lamelele de contact din interiorul farului,in care se prind cele 2 clame ale soclului,era rupta,iar pragul din plastic in care se tinea topit tot:( deci imi trebuie oglinda far stanga
Salut un far complet de stanga te intereseaza? Detalii pe PM sau la telefon 0729558809.
cuculete
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
pai e simplu fratilor.dai faru jos,atentie la cele 3 suruburi,daca aveti un elivator sau nu vreti sa dati toata bara jos,desfaceti partial bara fata,pe partea cu farul..apoi se scoate soclu se da 2 gauri fix unde ar veni papucii in care intra cele 2 picioruse ale becului h7.Prin cele 2 gauri date in soclu se trag 2 fire mai lungi si destul de groase,care se legati cu cele 2 fire care se gasesc in "dulia" farului,mai exact cele de pe lateral in interior care sunt prinse de marginea de plastic a farului.De preferat sa aveti o mufa mama si una tata..sau papuci izolati ptr a le interpune undeva la mijlocul legaturii dintre cele 2 fire,pentru a facilita urmatorul schimb de bec h7.Imi pare rau ca nu am poze..sa va arat exact cum e facut.In principiu e simplu ptr informatii suplimentare un PM e suficient si va raspund:PSucces!
PEZu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Sep 2009
pai eu zic o metoda mai simpla fara sa dai farul jos.
tot asa dai 2 gauri prin soclu, chiar langa clemele unde se fixeaza becul, bagi 2 fire prin ele si le lipesti pe mufele de pe soclu. clemele de pe soclu care ar trebui sa faca contact cu farul le tai, iar cele 2 fire unul il legi undeva la masa, iar celalalt cauti firul cu + ce intra in far chiar acolo la mufa si il sectionezi lipesti firul pe el si gata. eu asa am facut si nu mai am probleme cu el de 1 an. si nici nu mai treaba cu clemele alea naspa din far, ca acolo e problema oricate socluri ai schimba.
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Ia sa vin si eu cu ce am facut la mine ca vad aici ceva idei...
Eu am rezolvat treaba mult mai simplu fara fire gauri si altele, am refacut soclul cu Poxipol dar inainte am curatat foarte bine lamelele si le-am departat cat mai mult pt a face sigur contact pe far apoi am inceput sa refac cu Poxipol soclul, de cand am facut reparatia (aproximativ 5-6 luni) nu am mai avut nici o problema.
Zic ca e mult mai practic si mai simplu de facut.
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
departe a scris:lasa frate motorasele..sincer acum de cate oriu le reglezi?eu le-am reglat odata si asa au ramas!
departe a scris:frateee cand nu se va ai aprinde farul..desfaci si vezi ca se innegresc lamelele ) asa faceam si eu..dar in timp..mai vb!
Nu stiu tu de la ce congregatie esti, frateeeeee, dar daca tie ti-ar merge motorasul acela incontinuu cand aprinzi faza scurta fiindca ai bobina arsa, si tu ti-ai schimba farul al carui motoras nu mai termina de trancanit.
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
