  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
De vreo doua luni simt un miros de motorina dupa ce merg cu masina mai mult, daca motorul se incinge rau sau dupa ce am mers cu motorul mai turat.
M-am uitat in spatele motorului si se vede un fel de prelingere pe anumite parti dar vag, incat nu imi pot da seama de unde anume curge. Este si greu de vazut pe acolo pentru ca spatiul este ingust.
Dupa 2000km facuti in 4 zile scutul era destul de ud. Banuiesc ca solicitand motorul a dat pe afara mai mult decat in regim normal...
Aveti idee care sunt locurile uzuale pe unde poate curge?
Cineva spunea ceva de garnituri de pompa dar nu stiu la ce se referea.
Mersi pentru raspunsuri.
  • cj79raa
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
si eu as merge tot pe ideea garniturilor de la pompa de injectie. nu-ti porneste mai greu (in sensul ca invarte de 4-5 ori motorul pana sa porneasca) daca o lasi o zi sau 2 sa stea? daca iti porneste asa inseamna ca se dezamorseaza pompa, deci pe undeva "scapa" motorina.
vezi si pe tevile respectiv furunasele care duc la injectoare, poate e fisurat vreunul.
  • love4cars
Nu mi se pare ca porneste greu. Adica o ia ca orice diesel.
As verifica tevaraia dar, cum am zis, e foarte greu de vazut ce este pe acolo, dar de bagat mana... 😃
Te referi cumva la garniturile de etansare pentru conductele care intra in pompa?
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
O problema des intalnita la AstraH este avaria conductei de retur combustibil. A mea a fost schimbata pe garantie la 40mii km.
  • marian_astra
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
salut eu am o astra g y17dt si am aceeasi problema scutul e ud..miros de motorina este dar nu se simpte nici la consum si nici nu porneste greu.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Tu ai vesnica problema cu senzorul de avans automat (sau spill valve). Da o cautare si remediaza pana nu pica calculatorul de injectie. 😉
  • marian_astra
  • Mesaje scrise: 43
elegance a scris:Tu ai vesnica problema cu senzorul de avans automat (sau spill valve). Da o cautare si remediaza pana nu pica calculatorul de injectie. 😉
asta e o problema ca in intr-un timp avea motorina si in mufa de la ecu,am fost la un mecanic si mia rezolvat sa nu se mai duca acolo sa se duca jos..dar e prea tarziu pentru ca acum dupa ceva timp mi sau rupt niste pini de la ecu(vreo 6)..acum in schimb numai am motorina in ea dar e pe jos..
  • stivuitor
  • Masina: GT 2009
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
cenzurat de jE
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
marian_astra a scris:salut eu am o astra g y17dt si am aceeasi problema scutul e ud..miros de motorina este dar nu se simpte nici la consum si nici nu porneste greu.
si au am aceeasi problema, de amintit ca tipul pompei este DENSO un model Japonez . am fost cu ea la meserias si a muncit flacaul ala 2 ore caci e bagata prost tare ,dupa ce a dat tot jos de pe linga ea ,ca altfel nu se vedea ,am ajuns la concluzia ca, curge pe la garnitura dintre capul hidraulic si pompa.daca s-a mai lovit cineva de asta sa-mi zica si mie cam cit costa toata lucrarea.
  • Mesaje scrise: 16,456
Sigur nu este asta ? -> https://www.clubopel.com/vie...305&start=440
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
Va salut!de ceva vreme am observat ca pierd motorina si atunci cind am fost cu ea la meserias am descoperit ca este de la valva din figura de mai jos.
de precizat ca motorul e de tipul y17 dt iar pompa de injectie e de tipul DENSO fabricata in ungaria.
intrebarea mea este daca stiti de unde pot cumpara o astfel de valva ,ce functie are ea ,si daca se poate, cam cit costa, ca sa stiu la ce sa ma astept.
multumesc anticipat!!
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Este valva spil si se poate rezolva fara sa trebuiasca schimbata cu alta Nu ai si motorina in mufa M de la ECU ?
Nu este spill ci timing valve, ai link mai sus. Grija mare ca in discutia respectiva ai tot felul de solutii mioritice, una singura este buna, citeste si vei gasi. Nu trebuia data pompa jos, munca inutila, vezi daca nu folosesti functia CAUTARE...
  • max adi
  • Mesaje scrise: 21
ori sunt eu batut in cap cu p.... ori nu stiu unde sa caut.
ziceti-mi vo rog cum sa o rezolv valva timing fara sa cumpar alta.
O ultima incercare, da click pe-> https://www.clubopel.com/vie...305&start=440
  • fan_florea
Ti-am dat privat !
  • love4cars
Nu am mai postat aici desi intre timp problema s-a rezolvat.
De vina era o conducta de motorina de la pistonul 4.
Dupa inlocuire e totul uscat.
  • alidan00
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2006
salut, pentru valva din imaginea de mai sus stie cineva dimensiunile oringurilor din interior? multumesc.
