  3. Vectra B
  • dode dode
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2009
Salut, sunt nou pe forum si acum aproximativ o luna am cumparat o vectra b din 2001 si sau ivit intre timp mai multe probleme:
1: nu mai functioneaza climatronicul < nu se aprind display-urile, nu se invarte suflanta din interior, nu primeste nici o comanda> am verificat suflanta si am alimentat-o direct de la baterie si functioneaza, am verificat sigurantele si releele sunt toate bune si nimic nu functioneaza.
2:acul vitezometrului nu indica viteza si nu inregistreaza km parcursi < am curatat senzorul ABS de la roata stanga fata si tot nu vrea, si am mai descoperit in spatele casetofonului un manunchi de fire taiate si lasate libere acolo ( casetofonul original a fost schimbat cu un sony) printre care este unul albastru cu dunga rosie (din ce am citit pe forum) care daca il alimentez cu 12 volti se ridica vitezometru cam pana la 90km/h si apoi coboara (asta pe loc)iar cu masina in mers nu vrea. ARE CINEVA O SCHEMA ELECTRICA A FIRELOR DIN SPATELE CASETOFONULUI?ca as vrea sa leg si comenzile volan care nici ele nu mai functioneaza.
3: bate ceva la rotile din spate < ce ar putea fi?>
4: displayul din centru ( TID ) nu mai arata nimic doar lumina galbena
Daca ati avut aceleasi probleme va rog mult sa-mi dati si mie niste idei in special cu climatronicul ca mai e putin si vine iarna si nu am nici caldura. Mentionez ca am cautat pe forum dar nu am gasit nimic concret.
VA MULTUMESC Arrow Arrow Arrow
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Pentru clima mai verifica sigurantele si traseul firelor electrice, daca nu porneste pe eco. Daca merge pe eco tre sa-i pui freon.
Pantru acul vitezometrului, verifica sa nu ai calculatorul de abs defect, se repara. Probabil nu ai bec abs in bord..... Cred ca ar fi bine sa unesti firele taiate.
Pe spate se schimba bucsile de la brate.
Tid-ul are folia de la ecran dusa, se repara, era un tutorial pe forum, sau se cumpara altul.......
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
firul ala rosu cu albastru sa nu dea la masa.sa fie izolat.e fir de semnal care vine din abs la vitezometru.la casetofon e pus pt modificarea volumului in functie de viteza.
  • dode dode
pt DB77AAA.
Am verificat sigurante, relee si nimic mai am de verificat firele, problema este ca nu se aprind nici display-urile de la climatronic nici butoanele de langa cand sunt apasate, se aprinde doar lumina cand aprind pozitiile.
Si cu acum vitezometrului se misca un pic (vibreaza) cand pun contactul atat si in rest sta jos, nu stiu ce sa-i fac. Aveti idei?
TID-ul l-am rezolvat de tot (am incercat sa-l repar dupa tutorialul ala) acum nu-mi ramane decat sa cumpat altu. Asta e
Ms pt raspunsuri
  • dode dode
pt marian_sro
L-am izolat de cum l-am descoperit. ms pt informatie chiar nu stiam ce este cu firul ala
  • olivermed
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
am eu un TID ca nou
daca te intereseaza da-mi un pm
  • mgm078
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
salut!am si eu o problema cu clima si sper sa ma puteti ajuta.nu imi porneste decit la maxim iar daca incerc sa reduc treapta la ventilator se opreste.masina este opel vectra b an 2001 y20dth.mersi
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 253
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
mgm078 a scris:salut!am si eu o problema cu clima si sper sa ma puteti ajuta.nu imi porneste decit la maxim iar daca incerc sa reduc treapta la ventilator se opreste.masina este opel vectra b an 2001 y20dth.mersi
Ii dus regulatorul electronic de turatie al ventilatorului. Da o cautare ca s-a mai discutat despre problema ta.
https://www.clubopel.com/vie...iteze+climatronic
  • mgm078
  • Mesaje scrise: 34
mersi pentru raspuns Marius
  • dode dode
Am revenit cu noi informatii, am reusit sa repar vitezometrul si ventilatorul (suflanta) din bord. Iata cum am procedat: (pentru ca proprietarul de dinaintea mea a schimbat planetara stanga cu una de acelasi model dar fara striatiile pentru ABS, si senzorul nu mai putea sa citeasca rotatiile de la roata si in consecinta nu mi indica viteza) eu ce m-am gandit sa leg un cablu cu 2 fire de la senzorul de la roata stanga fata si m-am legat cu el la roata de pe dreapta, care are striatiile ca e planetara originala, si am rezolvat problema ieftin, imi indica viteza acum. bineinteles ca becul din bord ABS este aprins si ABS-ul nu functioneaza din cauza planetarei stanga, asta e. Macar am descoperit problema
Iar cu climatronicul am verificat cu alta consola (comanda) de climatronic si functioneaza, deci nu mi ramane decat sa caut o consola din dezmembrari sa cumpar si o rezolv si pe asta
  3. Vectra B
