  2. In-car entertainment
  • malin
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Salutare!Revin cu o problema mai veche:magazia de cd-uri Blaupunkt cdc2 este compatibila atat cu car 600 cat si cu ccrt 700?
Are cineva cunostinta despre asta?Sunt serii care sunt compatibile doar cu car 600 si alta serii ce "merg" numai cu cct700?
Multumesc!
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
sa facem proba dar tre sa mearga si la ccrt 700
  • malin
  • Mesaje scrise: 90
In sfarsit cineva spune ceva!Am 2-ua magazii:una cdc 2 si cealalta cdc3(indicativ TB).Cdc3(TB) sunt sigur ca merge doar cu cass-uri Simens ncdr,iar cdc3(TA) merge cu ccrt600.
In schimb nu-s dumirit cu cdc2.Pe un site german,din ce am inteles,unele serii sunt compatibile doar cu ccrt700 altele doar cu ccrt600.
Ar trebui o proba.In Oradea e cineva disponibil(n-am cass original pe masina)?
  • beu
Ideea este ca trebuie sa o activezi cu tech2 ca sa mearga. TB sigur nu merge ca am avut eu si nu este compatibil de nici o culoare cu ccrt 700.
Cel mai sigur iti cumperi un ccr 600 si va merge brici cu cdc2 (repet trebuie activate cu tech2).La ccrt700 ai nevoie de midul sau special.
https://www.clubopel.com/vie...16&highlight=
  • malin
  • Mesaje scrise: 90
Beu,uite cum stau lucrurile:am facut rost de un cass ccrt 600,iar magazia cdc2 a fost combinata cu un ccrt700!
Cass-ul e fara cod,deci trebuie doar sa-mi progamez TID-ul(cu Tech@ cred).Dar la magazie nu am cod!
Crezi ca o pot face sa mearga daca apelez la Opel?Sau ma rog la niste baieti mai priceputi?
  • beu
Daca apelezi la opel nu o sa faci nimik ca aia sunt vai de mama lor.
ccrt700 merge numai cu un anumit mid daca ai tid pui ccr600 si cand programezi magazia ii zici lu nea ala care o decodeaza sa o softeze pt ccr600 si nu mai faci decat sa le mariti intre ele cu tech2
(cred ca cdc2 nu are cod si nici nu trebuie softata , cred)
baga ccr 600 si magazia si fugi la tech2 ca iti zice exact ce trebuie facut mai departe daca are sau nu cod si daca se marita direct intre ele sau trebuie magazia resoftata.
  • malin
  • Mesaje scrise: 90
Merci de sfaturi.Te tin la curent
  • beu
cu placere
  • beu
Am ajutat pe cineva sa monteze un cdc2 pe ccr 600 si zice ca merge fenomenal
