  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 16zse
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Ok. Merci mult de sfat. dra nu este problema dak il scot eu...nu trebuie neaparat sa ma duc la un specialist...k mare lucru nu este de facut cred k as putea sa il schimb si singur ..ce zici? Eu am filtru cumparat si am vazut ca are doua cleme pe el ..una la un capa iar una la un capat
  • deleted-29701
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
benzina nu o sa sara cine stie ce, doar ce mai e pe conducta aia. oricum, tine cont de sfatul cu tigara Very Happy
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Daca ai putine inclinatii spre tehnica nu-i mare scofala . Dupa ce-l schimbi pune-i contactul de vreo trei ori si dupa aia pornesti motorul . Pe o rampa te-ai descurca mai bine .
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
Nu este nici o problema dak il scot eu ...sa nu dereglez ceva sa nu mai porneasca masina. Mam uitat dedasuptul masini si am vazut k este prins in niste cleme ..deci mare lucru nu ar fi sa le scot si sa il pun pe cel nou la loc ?
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Ai grija sa nu rupi clemele de pe masina si sa montezi filtrul cu sageata in directia in care curge benzina.
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
pai cum as putea sa le scot fara sa le rup? Shocked
  • BuBuFaM
Le scoti cu grija, usor si cu atentie.
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
Laughing am crezut ca este vre-o tehnica anume sa le scoti sau .....ceva mai greu
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Pai ar fi un cleste special sa desfaci acele cleme. Eu am impins pe o parte cu susrubelnita si un asistent pe cealalta parte, merge si singur, dar daca ai asistent e pacat sa nu profiti de el Very Happy
  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
E super simplu..benzina...nu curge cine stie ce..cam max 20 ml..?si clemele de prindere is asemanatoare cu cele de la un colier de plastic..de preferat sa pui masina pe niste capre ceva..sa te poti baga bine sub ea,si neaparat inca un prieten sa te ajute sa schimbi repede filtrele..in rest..treaba usoara Very Happy Mult succes,grija si rabdare!
  • Corsa E4
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Schimbat filtru benzina Corsa 1.0; localizare: sub masina, in fata rotii dreapta spate putin spre centrul masinii. Operatiunea este foarte usoara, dureaza mai mult desfacerea surubului de prindere (la mine cu surubelnita stea). Se declipseaza filtrul vechi si se clipseaza cel nou dupa care de strange surubul. Cu putina atentie nu te stropesti deloc cu benzina. Atentie insa la cea care se va scurge din filtrul vechi. Cel nou nu se amorseaza, pur si simplu dai cheie si pleci cu masina. Atasat sunt cateva poze edificatoare.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Aveti idee cum imi dau seama daca e infundat? Ar trebui sa nu mai traga bine nu ? Imi e teama sa-l nu fi infundat cand am avut probleme cu benzina proasta iar pompa sa bage greu benzina si sa o ard . . .
  • todel71
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Corsa 2005 z12xep
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2008
la cat se schimba filtrul de benzina?
  • victor_gl
La 30 000. Daca vrei si mai repede ca nui o avere 25-30 ron
  • todel71
  • Mesaje scrise: 50
multumesc pentru raspuns
  • danniscos
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001 z112xe
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
la carburantul nostru de Romania e bine sa se schimbe mai des chiar 8-10000 de km
  • deleted-38151
Carburantul din Romania este "foarte bun" si de aceea am schimbat filtrul in care aveam benzina neagra !
  • negociator
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
La Corsa mea, filtrul de benzina a fost schimbat la fiecare revizie (adica o data pe an). Anul asta mi l-am schimbat singur (incurajat fiind si de informatiile citite pe forum si pentru care va multumesc). Spre deosebire de alti "corsari", la mine filtrul de benzina este fixat nu cu surub torx, ci cu surub in cruce.
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Dupa ultima experienta cand am schimbat filtrul de benzina la 30.000 km aproximativ , am decis sa-l schimb la 10.000 km o data cu toate celelalte filtre si ulei . Schimbat la 10.000 km, benzina curge normal din el, este incolora si fara impuritati , cand l-am schimbat la 30.000 era infundat si benzina destul de colorata. Recomand cu tarie inlocuirea lui la fiecare 10.000 km avand in vedere pretul : aprox. 35 lei .
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
