sorin.george- Suspendat
- 71 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Vectra 1999 X18XE1
- Teleorman
sorin.george- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 14 Jun 2009
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Bun.Modulul asta de care zici tu in principiu este bun dar ce faci cand ziua trebuie sa mergi cu farurile aprinse.(Acoperi cu ceva senzorul ca sa zica ca tot timpul este noapte )Ca , comutatorul de pornire manuala este pe OF.Sau are modulul functie MANUAL si atunci se pot aprinde farurile normal (dar atunci nu se mai sting si nu castigi absolut nimic)
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
ai dreptate ovidiu. senzorul respectiv presupun ca e o dioda sau ceva de genu. oricum ceva ce capteaza lumina. se mai cumpara una identica care sa fie acoperita si sa creada ca e noapte si in loc de buton on off se pune un comutator astfel blocu de lumini ramane tot timpu pe off iar farurile indiferent daca e zi sau noapte se v-or stinge
ne-ar cam trebui schema electrica si cateva informatii si cineva care se pricepe la electronica
- 71 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Teleorman
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- 71 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Teleorman
ovidiuvuia a scris:@sorin.george daca poti fa o scanare a schemei electrice si ne vom da seama mai usor. @andreim4 nu cred ca ar trebui al 2-lea senzor pt ca il acoperi pe primu, asta crede ca e noapte tot timpul si atunci ar trebui sa mearga bine.Totusi o schema ar fi binevenita.
Schema a fost scanata din manualul modulului.Calitatea nu este una foarte buna dar se intelege.
- 71 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Teleorman
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- 71 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Teleorman
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- 71 mesaje
- din 14 Jun 2009
- Teleorman
AndiSexy
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001 Z22SE
- Cont inregistrat: 01 Oct 2010
- Morphyk
- 167 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Vectra 1996 X16XEL
- Botosani
Morphyk
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
albasete
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
- adishoru
- 248 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Dupa parerea mea, mai este o buba la modulul asta. Din cate am inteles, daca ai farurile pe OFF, si afara e noapte, senzorul da comanda la modul sa porneasca farurile. Dar daca vrei sa pleci noaptea, la -20 grade, motorul rece, bujii incandescente + faruri + demaror, nu prea face fata bateria. Pentru ca atunci cand pui contactul, se pornesc bujiile dar se pornesc si farurile.
wyo832000
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2007 TH
- Cont inregistrat: 22 Nov 2011
albasete
- Mesaje scrise: 50
pahontu
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 28 Jan 2012
Nu mai bine cumparati un senzor de lumina? si face el toata treaba?...
simplu, cand el considera ca este intuneric le aprinde...cand opriti motorul le opreste si el ca este alimentat de la contact senzorul.
Daca mergeti pe autostrada sau altceva si dori sa le aprindeti pe timp de zi , puneti senzorul pe off, are buton atasat, si le aprindeti in mod normal...
Sau daca vrei sa se aprinde imediat cum porniti potorul si sa se opreasca cand opriti motorul, puneti senzorul sub bord la intuneric si gata..
cu maxim 200 lei s-a rezovat problema..
