  2. Discutii Generale
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,851
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Daca aveti XP instalat pe acest laptop, incercati va rog sa setati din Power options:
Sleep after: 1min
Hibernate after: 2min
Ce face? La mine intra in standby, si dupa 2 minute se trezeste din standby si atat. Hibernarea nu mai are loc. In schimb hibernarea, fara standby in prealabil, merge.
Va multumesc!
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Incearca sa folosesti un soft numit "Notebook hardware control". Nu iti spun de unde sa il cumperi ca il gasesti tu Laughing (varianta normala e gratis, doar pt varianta profesionall trebuie sa platesti licenta)
  • McFly
Mersi de sugestie. Din pacate in ceea ce ma priveste, doar seteaza Power scheme, cel din windows. Iar cel din windows face cum am zis.
Problema apare cu fiecare XP testat, cu Vista si Win7 functioneaza perfect.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Update BIOS, daca nu... renunti la functionalitatea standby sau o setezi pe valori diferite
  • McFly
Update bios - check.
Pana una alta, raman la Vista...
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Poti incerca sa setezi sleep after 1min, hibernate after 3 min, la mine pe un xp obosit nu apuca sa se culce de tot si de aia se intrerupea hibernarea.
  • al3xz
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2006
Eu unu nu prea vad sensul la sleep dupa 1 min si hibernate dupa 2, probabil se intampla ce zice aco_008...
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
update de bios mi se pare o chestiune cel putin delicata.
Eu am reusit sa busesc un bios,de la un update.Asa ca.... aveti mare grija daca merita riscul.
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
pe placile mai noi upgrade-ul de bios nu mai implica nici un risc, ele vin cu 2 module flash separate, se face upgrade-ul pe unul apoi placa testeaza daca e totul ok si abia apoi suprascrie si al doilea modul cu noua versiune.
referitor la problema initiala, e intr-adevar prea scurt timpul intre standby si hibenate, e o deficienta a xp-ului care se manifesta asa nu doar pe modelul acela de laptop. ca o curiozitate, cand dai restart, cum face laptopul tau, restarteaza normal fara intrerupere ca aproape orice desktop? placile de baza mai avansate stiu sa opreasca calculatorul efectiv complet pt 10-15 secunde si apoi il pornesc.
  • pepenas
  • Mesaje scrise: 72
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2009
eu am calculator de 10 ani cred Smile) niciodata nu i`am dat hibernate sau alte porcarii restart or shotdown Smile)
  • McFly
Multumesc pt raspunsuri! Din pacate n-am fost notificat, de aici intarzierea.
Stdby dupa 1 min si hibernate dupa 2 min. merge pe alte calculatoare. Personal nu mai pot incerca nimic pe laptop, caci am pus win 7.
Valorile de 1 min si 2 min sunt doar pt testare. Ideea e ca laptopul respectiv serveste ca si unitate car-pc. La scoaterea contactului trebuie sa intre in standby, sa stea max 12 ore (garat seara -> dimineata pornire catre serviciu), dupa care sa intre in hibernare, daca in acest timp nu s-a pornit masina. Daca lipsesc 1-2 ore din masina, vreau sa porneasca instant.
Exact asta se intampla sub win7, de care sunt foarte multumit pana acum.
Avand in vedere ca modelul meu de laptop nu are drivere oficiale pt XP, asta fiind probabil si cauza problemei la hibernare, nu cred ca voi reveni prea curand la XP.
Consider deci subiectul inchis, cel putin din partea mea.
  • sorin666
Si daca ai dai 2 respectiv 4 minute, ce schimba asta la "viata" bateriei masinii Question
  • McFly
Bateria masinii n-are legatura. Laptopul e legat la bateria masinii doar atunci cand motorul se invarte (se alimenteaza printr-un incarcator auto, conectat la bricheta - asta explica modul de functionare). In rest se alimentaza de la bateria proprie. Bateria proprie deja simte consumul in standby, spre deosebire de bateria masinii. Rezista cam o zi in standby. Probabil ajutat si de un strop de autodescarcare.
Sper ca ti-am inteles intrebarea.
  • indy
foarte ingenioasa ideea cu car-pc; banuiesc ca pentru gazduire play-list melodii, nu? in acest caz, pot sa te intreb cum gestionezi navigarea prin lista si selectarea melodiilor? ce interfata ai?
  • McFly
Ca sa nu vorbim despre acelasi lucru in doua locuri: https://www.clubopel.com/vie...p?p=598824#598824
In general folosesc Centrafuse sau Roadrunner, dar in ultimul timp, Windows OSK si winamp - asta pt ca trebuie sa conectez la fiecare pornire telefonul prin BT, la serviciul PAN pt internet (ascult shoutcast).
