  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
Am un ccrt 700 cu gsm ulterior am achizitionat o magazie TA care se zice ca este compatibila dar in momentul in care introduc mufa in magazie se stinge display-ul si magazia tot nu o vede.
A mai pus cineva pe un ccrt 700 cdc (sa nu fie montate din fabrica amandoua).
Magazia am probat-o pe un cdr600 si merge.
Daca cineva stie mai multe despre compatibilitati intre magazii (stock nu aftermarket) si cas-uri opel va rog sa postati aici deoarece multi vrem magazii dar nu stim ce sa cumparam, care cu ce este compatibil?
  • beu
Am fost cu masina la tester unde s-a vazut ca cdc este sincronizat cu un cas ccr 600 si era si codat. din acest motiv ccrt 7oo nici macar nu o vedea fizic ca exista.
Solutia relativ simpla... merg cu magazia o cuplez la ccr600 dezactivez codu apoi revin la tech2 pentru sincronizare cu ccrt700.
Am pus magazia pe ccr600 si am aflat ca nu este bun codul pe care il am
asa ca trebuie dusa si la decodat apoi dezactivare cod cu ccr600 apoi sincronizare cu tech2.
Frate cata chinuiala pentru o magazie.
  • beu
azi am resoftat cdc-ul cu soft de ccrt 700 si mai ramane sa activez doar functia de cdc a masinii astfel incat si cass-l sa vada magazia
  • beu
Dupa ce am activat si functia de cdc cu tech2 am ramas uimit cdc-l merge ca un kkt. Citeste varza (bani aruncati)
  • Mesaje scrise: 7,022
Nu citeste CD sau nu se aude bine ?
  • beu
sare discu' rau de tot
o sa pun un film
  • beu
Am revenit cu filmul:
http://www.youtube.com/watch?v=Xu2ClDYJfV0
Incearca cu alt CD.
  • beu
La fel face
Un singur cd merge care este original doar ca trebuie sa sar peste primele doua melodii ca altfel imi da cd eror
  • beu
Nu mai merge de nici o culoare.
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Buna!
Am si eu o problema asemanatoare cu cd changer+ casetofon, insa sunt blocat pe faz cu ccr6, deci cd changerul este codat pe un casetofon de 600.
As dori sa intreb, cum se dezactiveaza codul cu ajutorul unui ccr600, trebuie pus masina pe tester, sau se poate din meniu...?
Mersi 😊
bandeanlori a scris:...cum se dezactiveaza codul cu ajutorul unui ccr600, trebuie pus masina pe tester, sau se poate din meniu...?
Mersi 😊
Salut.
Numai cu Tech 2.
  • beu
Se cauta un nene care decodeaza si are soft de cdc3-ccrt700
apoi se activeaza functia de cdc daca masina nu a avut cu tech2.
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
Multumesc pentru informatii, am sa incerc cu unu care decodeaza, casetafoane, fiindca am fost la reprezentanta opel, au incercat cu tech2 dar nu a reusit sa schibe setarea cdc3 - ului pe ccrt700 (cd changerul este setat pe ccr600). Din pacate numa unu am gasit cu decodari, care a stiut despre ce e vorba si a zis ca el nu are soft pentru ccrt700.
O sa revin cum am aflat ceava.
  • tiglis.alin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2010
salut.poti sa imi zici si mie unde ai decodat magazia ca am si eu una de decodat
multumesc
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
Dupa o lunga calvarie am reusit sa inteleg cum merg lucrurile cu cdc3.
Cd changerul a venit cu cod nu era nevoie sa decodez, insa se decodeaza ca orcie casetofon etc.. se scoate ceva cip de pe care se citeste codul si cipul se pune la loc.
problema apare in cazul daca cdc3-ul a fost "imperechet" cu alt tip de casetofon decat ai tu. Asta se rezolva in asa fel ca se pune cd changerul intr-o masina care are casetofon la care este imperecheta cd changerul, se merge la opel, se scoate imperecherea.
Dupa asta poti sa montezi in masina ta si sa mergi la opel ca sa faca imperecherea cu casetofonul tau.
  • beu
bandeanlori a scris:Salut,
Aiurea il suni pe nea' Emil 0744537128 pune soft ccrt700-cdc3 pe magazie iar daca masina stie functia cdc e gata daca nu o activezi le tech2.
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
Mersi.. prin mures nu prea am gasit pe nimeni dar asa pare rezonabila modul de "instalare"
Metoda conventionala e asta ce am spus inainte.
  • beu
Din ce am experimentat eu am pus o placa de memorie dintr-o magazie TA decodata inr-o magazie TB si era perfect functionala.
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
un sfat .. nu stiu daca o sa mearga dar incearca. Atunci cand scri Cd-ul scrie-l cu viteza mai mica de exemplu 14/24..
