  2. Cum să ... ?
  • cipct
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Cred ca am citit toate discutiile legate de acest subiect dar tot nu m-am lamutit.
Se poate sau nu monta cruise control aftermarket pe aceasta masina din 2006 care
nu avea in lista de optiuni la cumparare acest lucru si nici calculator de bord.
Ma intereseaza daca si-a montat cineva si ce a cumparat eventual coduri si cum a procedat
cu activarea.
Specific faptul ca nu am gasit in TIS conectari de cruise control pentru acest model iar
pe astra h sau corsa schema difera mult desi este acelasi ecu.
Mi-ar fi de ajutor ca sa stiu daca imi iau gandul de la aceasta optiune sau ma apuc sa
strang bani.
Astra Classic 2 , 2006, z14xep, posibil produsa in Polonia
Multumesc pentru orice raspuns sau opinie.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Nu se poate.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Confirm, are prietena astra classic cu z14xep si nu merge pus pilot automat ptr ca nu stie ECU asa ceva.
  • Sandu Paul
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2006 Z14 XEP
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Eu am construit un modul care are aceasta functie si l-am montat exact pe Astra z14xep Poland made. Intr-adevar, ECU nu stie.
  • bazare
Bv domne ... esti omu care tace si le face ... Felicitari si poate cand ai timp atasezi si schema modulului suplimentar ptr ca ar fi f utila ptr multi.
  • Sandu Paul
Asta e schema electrica a penultimei versiuni construite. Ultima as vrea sa fie si mai simpla, dar mai am de lucru la soft.
  • Sandu Paul
Pentru cei care mi-au cerut acest lucru, adaug aici si schema de montare a unui astfel de modul.
  • bazare
multam mult ...cred ca in vara o sa incep si eu un asa proiect pe z14xep
  • 09wxe
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2010
[quote="Sandu Paul"]Pentru cei care mi-au cerut acest lucru, adaug aici si schema de montare a unui astfel de modul.
Multumim foarte mult pentru ajutor!
  • Sandu Paul
Erata: butonul de ZERO al manetei de semnalizare are contact normal inchis, si nu cum l-am figurat eu, normal deschis. Am vazut asta dupa ce m-am mai uitat prin TIS. Urmeaza sa editez cele doua scheme, pentru a a ma adapta acestei cerinte.
  • bazare
am observat ca butonul de off e deschis pe schema dar am pus-o pe seama copy/paste
  • Sandu Paul
Eu mi-am adaptat maneta originala de semnalizare, montandu-i in capat doar doua butoane, de Set si Reset, iar functia butonului Zero am facut-o soft prin apasarea simultana a celorlalte doua butoane.
Cand am realizat ca Zero e normal inchis, am pus pe schema un inversor si n-am mai modificat programul PIC-ului.
Tot scriu cate o fraza, poate scap si eu pana la urma de eticheta frustranta de "membru bebe" 😊
  • bazare
mai ai putin si faceti stelute. Cam cati bani te-a dus tot proiectul?
P.S. si eu tot maneta adaptata am pe masina. E de 100 de ori mai ... ... ... ieftina ca aia originala 😈
  • Sandu Paul
Azi ti-am vazut pozele din garaj... spun multe 😊.
Ca sa-ti raspund, am sa spun ca la inceput, pilotul a constat intr-un potentiometru cu care acceleram "la mana", apoi a existat o varianta cu MMC-uri, cablajul rezultat avand dimensiunile de 200x100;
Pe urma, m-am saturat de MMC si am invatat sa lucrez cu PIC 16f64, am up-gradat la PIC 16f627 si am redus dimensiunile cablajului la 100x70. Costurile... n-am stat sa adun atatea cifre, dar placerea de a merge cu pilotul propriu e .... nepretuita.... (Pentru restul exista Mastercard). Cam 500 lei noi, plus manopera facuta mai ales dupa ce se culcau copiii.
Si da, ai dreptate, maneta home made e cu siguranta muuult mai buna decat cea originala 😃
  • bogdantomi
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
salutare paul !
esti geniul pe care il astept de 3 ani ,aproape am terminat montajul ....nu eu ci un electronist dar am mare nevoie de un PIC sa pot sa imi fac masina OZN am pus tot ce se poate pe ea dar nu aveam ceva si uite ca ai venit tu cand toti credeau ca nu se poate .
iti las o adresa de mail tomyboy19802003@yahoo.com
si tu la randul tau sa imi lasi un cont pentru a ma revansa cumva
multumesc ffffff foatre mult cu stima si mult respect Bogdan Tomi Constanta .
  • bazare
Cand termini montajul tomi pune o poza te rog cu el si pe spate si pe fata ... si eventual cat de mare a iesit. Si abia astept sa il vad la lucru. Offtopic ... cum de esti membru bebe tocmai tu?
  • Sandu Paul
bogdantomi a scris:salutare paul !
Multumesc pentru aprecieri 😃 , dar nu-i vorba de nici un geniu, ci doar de munca si iar munca. Nu ma asteptam sa construiasca cineva montajul din schema fara sa ma contacteze mai intai, am mai facut cateva modificari, dar stai linistit, functioneaza si varianta aia.
1) Necesita calibrare, care se poate face avand la dispozitie un generator de semnal dreptunghiular (frecventa: intre 100si 800 Hz)
2) Au aparut cateva modificari ale valorilor de piese date in schema
3) Momentan nu mai am nici un PIC, trebuie sa comand de pe la Adelaida, asa ca va mai dura pana ce iti inscriu programul si ti-l trimit.
bazare a scris:
Totusi, ca sa ma laud un pic, iata si pozele de la pilotul meu;
dimensiuni: 50x70, iar cutiuta are 55x80x30; pana la urma tot o sa bem o bere impreuna, ca ne intalnim des pe clubopeluri 😊
  • bazare
salutare, vad ca la semnatura e trecuta si corsa 1.3cdti. Daca e corsa C ai pus deja pilot? Versiunea de fabrica zic. Daca da am niste intrebari.
  • Sandu Paul
E Corsa D, cu versiunea de echipare fara proiectoare, la care din pacate iarasi nu am avut cum sa activez un pilot intern. Da, am montat si la ea un pilot extern, cu unele modificari, pt ca modulul ei de ABS nu mai are activata iesirea clasica de impulsuri de viteza, cu factor de umplere 1/2 si amplitudine 5V.
  • bazare
Din pacate la corsa D nu merge facut. Ma gandeam ca ai C si atunci iti vindeam un pont pentru ca la C merge facut simplu.
  2. Cum să ... ?
