  • wteclu
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2006
Am un Opel astra 1,7 CDTI din 2007. Am o problema care nu prea stie nimeni, de aici, din jurul satului (alba iulia), sa o rezolve. Am fost la diversi specialisti si nimic. Masina merge super ok pana la 1600-1800rot/min exact cand ii ceri ceva motorului. In acest moment se intrerupe brusc motorul ca si cand ai taia alimentarea de la cheie, indiferent in ce treapta de viteza esti. stai 5-10 sec si porneste iar. scoasa din viteza se poate tura pana la 4200-4500 rot/min si numai atunci se opreste motorul. am schimbat rampa de alimentare - nimic, am schimbat supapa de la pompa de inalta presiune - nimic. Am mai schimbat si 2 senzori si nimic. doresc sa rezolv problema ca am umblat de vreo 2 luni sa o repar si nu stiu cum. a mai intalnit cineva aceleasi simtome? care ar fi remedierea? multumesc 0751407734 dan
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
S-ar putea sa fie senzorul de turatie care sa dea eroare si sa creada ca ai turatie mai mare.
  • wteclu
am schimbat si senzorul de turatie de pe volnata
  • wteclu
Am curatat rezervorul si supapa din rezervor si am schimbat si filtrul de motorina si aer. Multa mizerie de la motorina romanasca. Acum nu se mai opreste motorul cand este turat scos din viteza, dar pe la 2200-2500 cand merge tot se opreste. ce sa mai fac?! HELP
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,411
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica pompa de inalta presiune de sub rampa.
am patit chestia asta si dupa schimbarea acesteia nu au mai fost probleme.
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
wteclu a scris:Am un Opel astra 1,7 CDTI din 2007. Am o problema care nu prea stie nimeni, de aici, din jurul satului (alba iulia), sa o rezolve. Am fost la diversi specialisti si nimic. Masina merge super ok pana la 1600-1800rot/min exact cand ii ceri ceva motorului. In acest moment se intrerupe brusc motorul ca si cand ai taia alimentarea de la cheie, indiferent in ce treapta de viteza esti. stai 5-10 sec si porneste iar. scoasa din viteza se poate tura pana la 4200-4500 rot/min si numai atunci se opreste motorul. am schimbat rampa de alimentare - nimic, am schimbat supapa de la pompa de inalta presiune - nimic. Am mai schimbat si 2 senzori si nimic. doresc sa rezolv problema ca am umblat de vreo 2 luni sa o repar si nu stiu cum. a mai intalnit cineva aceleasi simtome? care ar fi remedierea? multumesc 0751407734 dan
fa o proba cu alt calculator de pompa de injectie. eu am schimbat si senzor si apoi am probat cu alt calc.de pompa si am rezolvat.
  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
calculatoru`l din spatele motorului ...calculator pompei de injectie am avut aceeasi problema si era calculatoru dute la cineva care se pricepe til da jos si iti face niste lipituri in el incearca si testul pseudoagrafa
  • wteclu
salutare am rezolvat in sfarsit problema. Am fost la Reprezentatnta in Sibiu si au schimbat 2 injectoare si ceva la soft. A fost ok ca si manopera. Acum merge fara probleme.
