iulia_400
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 13 Oct 2009
lunea trecuta, cand ne intorceam de la bratislava pe o ploaie urata, masina a cedat la iesire din debrecen. tocmai paraseam orasul si am inceput sa accelerez cand deodata masina s-a turat f tare , iar pe bord mi-au aparut martori:masinuta cu cheie, abs, si F - unde imi arata viteza in care ma aflu. acul de la vitezometru arata 0. am oprit imediat masina. dupa ce am lasat motorul sa se odihneasca putin si am verificat luminile (mai mult de atat nu puteam ca ploua tare si era noaptea pe la 12, deci nici o lumina) am dat cheie. acel F a disparut, in schimb martorii au ramas aprinsi. masina nu mai comuta pe manual. intra numai in A, N, R. in mers am putut folosi numai A1 si A2 pentru ca nu vrea mai mult. turometrul nu este limitat, dar nu imi mai recunoaste alte viteze. bateria are 12V cu motor oprit, 14,5 cu motor pornit. sigurantele verificate la mana bucata cu bucata, totul ok. dupa o perioada vitezometrul si kilometrajul au inceput sa functioneze normal.
dupa 2 zile am facut testul agrafa si mi-a dat urmatoarele erori:
050171
050071
170000
210870
vineri am dus masina la un tester si mi s-a spus ca problema vine de la 2 senzori de la roti. test facut si in stationare si in miscare.
azi am dus masina la reprezentanta opel. s-a facut upgrade de soft, sters erorile stocate. diagnosticul :
- C0040 - front right gear senza abs
- C0045 - rear left back senza abs
am mers din nou la primii baieti cu testerul, au curatat cu spray senzorii. am refacut testarea. se pare ca mai dadea in plus si o eroare de transmisie, nu mai stiu sigur ceva de genu 1724. concluzia- nu sunt senzorii, ci e calculatorul abs.
reintors la opel, rugat sa imi verifice toata treaba cu un senzor cu rulment nou pe roata din fata. acelasi rezultat. calc abs nu primeste semnal de la roata. la opel un rulment cu senzor in 4 sau 5 prezoane (mi-au zis ce se potriveste la astra al meu, dar am uitat ) costa undeva la 1700 lei. am gasit pe net mai ieftin, dar totui mult prea mult ca sa ma risc sa cumpar 2 senzori ( ambii cu rulmenti cu tot) sau calculatorul abs, fara macar sa stiu care e de vina. apoi mi-a zis ca ar mai fi e incercat cablajele de la senzor pana la calculator, treaba destul de minutioasa si care la opel m-ar duce la sume astronomice la manopera.
am plecat de acolo, masina mi se zgaltanea toata, de abia mai intra in A2. noroc cu aglomeratia din oras ca am putut merge cu max 30 km /h. vitezometrul a murit iar.
in parcare am facut iar testul agrafa si imi da urmatoarele erori:
050071, 170000, 210300 (throttle actuator ctrl motor circ high).
e deranjant ca nu stiu sigur care e problema si ce trebuie sa schimb. nu imi vine sa cred ca trebuie sa o iau in aproape in aproape si sa arunc o gramada de bani, ca poate poate o fi bun senzoru sau nu mai stiu ce.
prietenul meu va verifica maine (daca nu ploua) cablajul de la roata pana la comp abs si mufele de intrare.
acum sunt in plop si plopul in aer. va rog daca v-ati mai lovit de ceva asemanator sau aveti ceva sugestii.... probabil ca multi imi vor spune sa merg la west oradea. si eu m-am gandit, dar ar implica transport pe platforma de la cluj, si daca e bai calculatorul abs nu am bani sa pun unul nou. deci probabil transport inapoi pe platforma si tot asa.
- pattila
- 211 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Zafira 2001 z22se
- Cont inregistrat: 03 Feb 2005
- Corsafuhrer
- 868 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 868
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
iulia_400
- Mesaje scrise: 35
asa arata unitatea abs de pe masina mea. prietenul meu a verificat mufa aia cu un aparat de masura. asa ca tin sa cred ca nu e de bai cablajul.
am gasit la dezmembrari o unitate abs similara, dar erau putin diferite cateva cifre. 200 euro. omul a zis ca mi-o da sa o probez pe masina si o platesc numai daca imi e ok.
1. ma ajutati va rog cu codul care trebuie sa corespunda exact (cel dupa care sa caut piesa). maine o sa caut pe la dezmembrari.poate gasesc la fel cu ce am eu.
2. in cazul in care se monteaza o unitate abs de pe alta masina trebuie lucrat la soft sa o recunoasca masina mea?
joi mergem la un atelier care se ocupa de partea electrica in cluj, langa podul de la Ira, la dl Traian. mi l-au recomandat mai multi. deocamdata astea sunt solutiile. sper sa rezolvam cumva.
- pattila
- 211 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
iulia_400
- Mesaje scrise: 35
- 89dam
- 1,149 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
