  2. In-Car Entertainment
  • munteanuada
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2003 y20...
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2009
Am un opel zafira 2003, pe el am un radio cd cdr 500 vdo.
Potentiometru de start si volum il am stricat trebuie sa-l inlocuiesc, am desfacut aparatul dar nu stiu ce model exact este potentiometrul de aceea am nevoie de o schema.
ma poate ajuta cineva?
multumesc!
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
De obicei caracteristicile sunt trecute chiar pe carcasa potentiometrului! Rezistivitatea in Kohmi si eventual caracteristica liniara sau logaritmica! Daca nu....se poate masura "potcoava" rezistiva si cumperi ceva apropiat ca valoare si binenteles forma fizica!
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
daca rezolvi ma intereseaza si pe mine, multumesc frumos
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
domnilor! vdo cdr 500 are potentiometru digital! nu se poate masura rezistivitatea pentru ca NU ARE! Cat despre caracteristica liniara sau logaritmica....niciatat. Este digital
Sa va explic:
In acel "potentiometru" exista un disc crestat pe circumferinta exterioara care la actionare inchide circuitele intre 3 pini alternativ doi cu doi. Conteaza ordinea in care se face acest circuit...iar aparatul creste volumul. Invartind invers, se inchid circuitele intre aceiasi pini dar in ordine inversa iar aparatul reduce volumul. Este simplu de tot......si se poate repara, va spune unul care a reparat vreo 3 pana acum. Explicatia este valabila si pentru "philips car 400". Atentie, nu va apucati sa scoateti potentiometrul de pe placuta ca nu e cazul, se rezolva cu el montat pe aparat de catre mama lui.
Succesuri!
  • munteanuada
  • Mesaje scrise: 10
invest20042001 a scris:domnilor! vdo cdr 500 are potentiometru digital! nu se poate masura rezistivitatea pentru ca NU ARE! Cat despre caracteristica liniara sau logaritmica....niciatat. Este digital
Sa va explic:
Succesuri!
La mine . cand am desfacut aparatul potentiometrul era dezlipit de pe placa si avea un pin rupt, l-am lipit la loc, acum merge doar pornit oprit.
de reparat se repara dar cum?, daca nu , ce model e , de unde l-as putea procura?
  • D_M_G
Neavand onoarea sa desfac o asemenea scula, am scris mai sus despre un potentiometru clasic! Cum invest a lamurit problema, iti atasez si eu doua scheme cu caracter orientativ despre un volum digital!
  • Bunicu
nu pot, chiar nu pot sa explic aici cum se poate repara, este de fapt un defect MECANIC . Nu pot explica pentru ca ....pentru ca nu stiu sa explic. Discul crestat la care faceam referire in mesagiul anterioriu, nu mai inchide circuitele din cauza ca s-a departat de pinii raspunzatori cu volumul. in centrul discului crestat este o gaura de forma unui cerc intersectat de doua linii paralele, adica un fel de ..........la naiba, nu stiu cum sa zic.......ca si cand pe o piesa cilindrica ar fi facute doua laturi pentru cheie.. Asta e. Ei bine, discul a capatat joc pe ax si nu mai presteaza. Eu am construit alt ax din alama, totul cu pila si sublerul. Acelasi defect la trei aparate.
  • munteanuada
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult!, am sa incerc sa vad ce iese, sper sa mearga.
As fi sperat sa gasesc de cumparat piesa in sine, dar daca nu gasesc o sa incerc sa-l repar.
Multumesc!
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
D_M_G a scris:Neavand onoarea sa desfac o asemenea scula, am scris mai sus despre un potentiometru clasic! Cum invest a lamurit problema, iti atasez si eu doua scheme cu caracter orientativ despre un volum digital!
Orientativ ca orientativ - schematicul e foarte vechi (as putea spune din preistoria circuitelor integrate) - de multa vreme, avem totul integrat ... fara prea multa bataie de cap.
un mic exemplu http://www.onsemi.com/pub_l...ral/CAT5122-D.PDF
bafta
  • viorelsm
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
VDO CDR 500 nu are potentiometru are encoder si este de dimensiunile Encoder 12mm vert 24imp iar codul lui este STEC12E07.
Eu l-am schimbat,si functioneaza.Foarte greu se gaseste eu sunt din Satu Mare si nu am gasit la nici un service.A trebui sa comand de pe www.metrafo.ro
Din cate am cautat e singurul loc unde au modelul asta in Tara
  • 34KLA
multumesc frumos Smile super baiat
  • KoRny
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
salut, nu stiti daca e valabil si pt vdo cdr2005 acest encoder?
  • deleted-60758
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Este identic!
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,240
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
poate va ajuta
eu am reusit sa il repar
  • alyn1988
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Cenzurat. Pentru anunturi comerciale avem sectiune dedicata
  • Marcat
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Salut. Merge acel encorder pentru cdr500 chiar daca nu are toti craci aia?
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
viorelsm a scris:VDO CDR 500 nu are potentiometru are encoder si este de dimensiunile Encoder 12mm vert 24imp iar codul lui este STEC12E07.
acu ce sa zic , mi-am pus si eu mintea fara sa ma uit , bazindu-ma pe ce a scris viorelsm si am comandat 2 bucati din acel encoder stec 12e07. cred ca tipul vorbeste de altceva fiindca acea piesa nu se potriveste la CDR500 . piesa aia seamana dar in cel mai fericit caz ai putea sa o folosesti sa incerci sa dai mai tare volumul la CDR500 cind aparatul nu e pornit. cu piesa aia , encoderul ala, nu poti porni aparatul si nici nu-i poti atasa de la ala vechi sa zicem , partea cu microcontactul de pornire. Nu puneti botul cum am pus eu fara sa ma uit bine , ca ala n-are nici o legatura cu CDR500. eu am reusit sa-l fac pe cel vechi sa functioneze , numai eu stiu cit m-am chinuit si am avut noroc ca merge .( nu stiu cit ) Nu va sfatuiesc sa incercati ca nu e facut de oameni ci de roboti . eu zic ca daca nu e imposibil , atunci e extraordinar de greu sa repari piesele alea daca s-au defectat mecanic si nu numai .
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
ENCODER, VERTICAL, 24 DET, 24PPR+SW EC12E2424407
Aceasta este piesa necesara. Encoder + switch
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Se potriveste sigur la siemens vdo cdr 500?multunesc!daca e asta e foarte ieftin in jur de 8 lei...
  • Action
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2008
Salutare,
Seamana mai degraba cu acesta: http://www.adelaida.ro/enco...ec12e08-alps.html
si http://www.soselectronic.ro...c12e08-ec12e24244
