  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • tiberiu_tdi
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
salutare tuturor.am mers cu masina si am lasat cheile in contact, cand m am intors la masina, se auzea un tzacanit de releu (se aude si fara chei in contact).am pus conntactul si nu s a aprins decat becul de la frana de mana si becul de la calculator.(mentionez ca tacanitul se aude tot timpul)
Masina nu a vrut sa plece sub nici un chip.am curatat bornele de la baterie si nimic.releele care se aud sunt primele 3 relee negre din compartimentul motor .(sunt 4 relee in in acel lacas si sunt separate)
merci de ajutor.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Daca postai si tu la Probleme Tehnice sau macar la Vectra poate primeai un raspuns mai repede .
  • tiberiu_tdi
  • Mesaje scrise: 50
problema era la corsa C,de un litru.
S a rezolvat! baterie cu elementi busiti si portiera era deschisa (de asta s a intamplat)
  • Mesaje scrise: 16,458
Acum mi-am adus aminte de un caz asemanator de prin Alba. Masina nu vroia sa porneasca, se aprindeau doar citeva becuri in bord si avea pozitiile aprinse desi din comutator erau stinse. Am mai intilnit probleme de masa oxidata la ECU, aprindea doar bec airbag si desi electromotorul invirtea motorul nu vroia sa porneasca.
Se pare ca orice tensiune mica pe ECU, BCM, IMO, etc. face ca masina sa se comporte ciudat tare.
Scuze Tiberiu ca nu mi-am adus aminte mai repede.
  • tiberiu_tdi
  • Mesaje scrise: 50
Multumesc Dan!Sunt dator la tine si mai ajutat intodeauna.
Numai bine.
  • mezdrea aurel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 CUPE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
salutare,am o problema si sunt sigur ca aici ma poate ajuta cineva.aseara conduceam masina,am opri sa iau ceva de la un magazin si cand sa o pornesc chieia se invartea in cotact fara sa mai agate cateii din butuc sau cum se numesc(se invartea in gol)si becurile de la bord au ramas aprinse. mentionez ca nu am mai avut probleme cu contactu.daca ati trecut prin asa ceva sau stiti despre ce e vorba va rog sa ma ajutati.MULTUMESC ANTICIPAT Model OPEL CORSA C 2002
https://www.clubopel.com/vie...highlight=contact
E rupta tija probabil
  • Anghel_Victor
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2011
Un singur cuvant: RESOFTARE!
  • tiberiu_tdi
  • Mesaje scrise: 50
bateria era pe duca si faptul ca am lasat portiera deschisa (erau luminile de la plafoniera aprinse) s-a dus bateria de tot.am pus la incarcare bateria 2 ore si masina s-a comportat perfect.intr-un fial am schimbat bateria si de atunci nu am mai avut niciodata probleme.
numai bine
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
