  • ochiosu
  • Masina: Corsa 1992
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
salut sint nou in club dar ca multi alti am o problema am facut doua schimburi de ulei in incercarea de a rmedia problema dar se pare ca degeaba in momentul cind se incalzeste motorul se aprinde becu de ulei la relanti si nu stiu ce sai fac daca as primi un sfat.multumesc
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Pentru inceput,cu motorul cald,demonteaza sonda ulei si monteaza in locul ei un manometru si vezi ce presiune reala este la relanti.Daca presiunea este la limita minima pt. care este sonda,atunci sonda este buna. Daca presiunea este intradevar mica incearca un ulei mai vascos 5 sau 10 w /50
Ultima modificare făcută de gcom61 la Lun 02 Nov, 2009 1:21 pm
  • ochiosu
mersi mult am sa incerc zile astea am desfacut sonda sa o curat dar era curata mai desfac odata sa vad asa dar ce presiune trebui sa fie sper ca este bun codu sa am scris altu 7526
Ultima modificare făcută de ochiosu la Lun 02 Nov, 2009 1:53 pm, modificat de 2 ori în total
  • ochiosu
dar nu stiu cita presiune trebuie sa indice
  • gcom61
foloseste butonul modifica.
Completeaza corect datele tale cu cod motor si atunci vom sti care sunt valorile.
  • ochiosu
ochiosu a scris:salut sint nou in club dar ca multi alti am o problema am facut doua schimburi de ulei in incercarea de a rmedia problema dar se pare ca degeaba in momentul cind se incalzeste motorul se aprinde becu de ulei la relanti si nu stiu ce sai fac daca as primi un sfat.multumesc
ce presiune trebuie sa indice
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Arunca un ochi si pe topicul asta pentru ca am avut o problema cam ca a ta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=53620
Si spune si tu ce masina ai.
  • muntiu
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2009
din nou vad ca nu aveti rabdare sa va uitati unde postati,nu aici se discuta despre problemele tehnice aici doar expui masina ta,probleme tehnice mai jos un pic
  • VEMANIS
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Este sonda de presiune defecta! In orice caz, fa testul recomandat mai sus, dar sigur este vorba despre asta. Este o problema des intalnita la Opelurile dupa un anumit kilometraj. Numai bine!
