  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
salutare la toata lumea ! de cateva zile de cand a venit frigul am observat urmatoarele: temperatura la apa sta pe 90 de grade. pe partea dreapta imi vine aer fierbinte pe partea mea de la sofer imi vine aer mai putin cald iar intre scaunele din spate vine aer rece. masina are dublu climatronic. ambele sunt setate pe HI .nu stiu care ar putea fi cauza .am incercat si varianta cu resetatul tinand apasat 5 sec pe AUTO si OFF dar degeaba tot asa imi baga. stie cineva care ar putea fi cauza ? ma gandesc sa schimb ECC cu un altul de la o alta masina sa vad daca tot asa face . ca sa ma apuc sa desfac tot bordul e cam greu si nici macar nu stiu de ce sa ma leg . astept ceva pareri de la cei care se pricep la climatronic.
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Hi Palade, cred ca problema vine dela siberele de aer.
Aunci cand comanzi directia aerului de fapt actionezi sibere de cai de aer care lucreaza cu vidul dela frane. Intr-un cuvant cred ca aceste sibere pe partea ta nu lucreaza.
Trebuie de desfacut si de verificat furtunasele de vid !
  • palade radu
aerul mi-l directioneaza , dar pe partea soferului vine mai putin cald iar intre scaune vine rece.
  • iriahu
Palade, nu sunt 3 radiatoare de incalzire pentru fiecare parte. Este doar un singur calorifer si temp se regleaza din inchiderea si deschiderea aerului. Sa zicem ca la tine vine aer caldut si in spate de loc.
Asta cu lipsa calduri nu-i din cauza ca siberul nu se deschide in directia aia ?
Oricum va trebui sa desfaci si sa vezi.
  • palade radu
buna am sa incerc sa schimb panoul ECC sa vad daca face la fel >
  • OMEGA B 1995
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Omega 1994 X20XEV
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2007
As avea si eu o intrebare: Cand dau pe aer doar pentru picioare, inca mai baga aer si sus. Se simte o diferenta ca bate mai tare jos. Asa e normal? Pentru ca am vazut unele masini, cand era dat la picioare nu mai sufla aer prin alta parte.
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Eu inca n-am vazut nici una sa nu rasufle pe ici pe colo. Capacelele care inchid unele dintre gaurile de ventilatie nu sunt perfect etanse, deci e normal cand il directionezi spre picioare sa mai iasa si pe sus. Intr-adevar, se simte foarte putin sus, dar se simte ceva. Grosul se duce unde ii zici tu sa se duca.
  • OMEGA B 1995
Am desfacut consola centrala si in spatele distribuitorului de aer sunt 4 furtunase si un loc pentru al 5`lea..problema este ca nu mai e nici un al 5`lea furtunas pe`acolo.
  • palade radu
intre timp m-am mai documentat pe net despre sistemul de incalzire-racire al habitaclului la omega b . am gasit ceva foto cu caloriferul de sub bord si ansamblul care directioneaza aerul .dar e de munca nu gluma ca sa te apuci sa desfaci tot ansamblul ala . in cazul meu nu imi vine aer cald intre scaunele din spate. sa zicem ca daca m-as apuca sa desfac tot ansamblul ce as putea sa-i fac , pt ca nici nu stiu cum lucreaza acele clapete .
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
clapetele sunt directionate de un motoras din cate stiu eu...fiind climatronic
  • palade radu
eduard33 a scris:clapetele sunt directionate de un motoras din cate stiu eu...fiind climatronic
asta stiu si eu. dar care ? pt ca sistemul e f complex .
  • cipylan
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Buna am si eu o problema asemanatoare, dar la mine baga doar aer cald spre parbriz si pe grila din dreapta-centru, timperatura fiind HI, in ambele parti. Pe grila din stanga-centru nu baga deloc, iar pe grilele laterale si cele pentru spate baga aer rece. Am vazut in acest topic ceva legat de o resetare, am sa testez varianta asta, sper sa nu stric ceva...!
  • george geo
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Kadett 1986 1.6 DA
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
salut, am si eu 1 mica problema cu incalzirea spate(luneta),pe la grila de sub luneta nu vine aproape deloc caldura 😢 , nu de caldura ma plang ci de faptul ca e luneta aburita (de altfel singurul geam aburit), si pana se incalzeste dureaza ceva! butonul de dezaburire nu functioneaza,deci ramane varianta cu aerul suflat pe la grila de sub luneta.
daca imi puteti spune unde sa ma uit(si sa rezolv ar fi super), va multumesc!
omega a
  • OMEGA B 1995
Cum a venit iarna..am observat ca nu mai baga aer cald cum trebuie, mai ales la de la treptele 2, 3 si 4. Aerul nu`i cald mai deloc..in timp se incalzeste in masina daca ramane la treapta 1, iar in spate si la picioare doar aer rece. Iarna trecuta am avut aer cald (era aproape fierbinte) si mergea totul stas.
Care ar putea fi problema? Masina e cea din semnatura.
Multumesc anticipat de eventualele raspunsuri care ma vor putea ajuta 😃
Va doresc multa caldura`n masina!
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
nu stiu ce sa zic ciudate treburi si cu astea , balena de omega mea de exzemplu asta seara au fost la noi -7grade si dupa doua zile de stat in curte am pornito si pana am curatzato de zapada deschis portile totul in maxim 10 minute deja se curatau geamurile si in masina caldutz , apoi cand am apa la 90grade pe vitezele 1-2-3 baga de rupe pe viteza 4 logic ca nu puate sa bage ca si pe viteza 3 sau 2 , pentru ca suflul este deja mare vine mult aier rece , daca i dau pe recirculare rupe si pe 4 dar aburesc geamurile dupa un timp , deci in primul rand rezolvati treaba cu statul motorului cald sa va ajunga si sa stea la acei 90 grade cel putin ca altfel nu va baga prea mult .
  • OMEGA B 1995
pai..apa avea 90 si ceva de grade, asta e problema. si nici clima nu am
  • laur702
nui a buna atunci tre sa vezi sa verifici sa nu ai cunva infundat radiatorul de caldura din masina sau vreo clapeta ceva inpiedica treaba.
  • florin.ro
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Omega 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2007
Salutare tuturor! Coleg de 'suferinta' cu OMEGA B 95,cu aceleasi simptome.Eu am avut o problema cu pierderea lichidului de racire,rezolvata recent.Garnitura de chiuloasa fisurata.Necunoscand cauza , am considerat ca pierderea de antigel se datoreaza unor fisuri la radiator sau ceva probleme cu etansarea la circuitul de racire si a-si putea repara acesta problema prin adaugarea in vasul de expansiune a unei solutii de inchis porii,ce se gaseste in comert la mag auto.Acest fapt,printre altele,a dus la infundarea radiatorului de caldura(calorifer).Precizez ca am inlaturat toate cauzele,inclusiv inlocuirea termostatului si tot nu am caldura de odinioara cind faceam baie in masina.Singura solutie ar fi inlocurea caloriferului si aici intervine intrebarea:stie cineva daca aceasta operatie se face neaparat cu demontarea plansei de bord,sau ,cum am citit/vazut intr-un tutorial la astra g,se poate doar cu demontarea consolei centrale?
  • florin.ro
  • Mesaje scrise: 26
Orice raspuns din parte celor care au cunostinta de cele precizate mai sus,este bine venit!
Multumesc anticipat!
  • OMEGA B 1995
On topic: Tata a rezolvat cu o solutie ce`a pus`o in radiator si si`a mai revenit 😕 acum tot e bine fata de cum era. In schimb nu stiu cum se demonteaza caloriferului.
Off topic: Nu numai ca suntem colegi de simptome, da` si de service uneori 😊 tata are omega aia gri care venea la zuz service.
  3. Omega B
