- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 759
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
bica77
- Mesaje scrise: 85
- Cont inregistrat: 07 Mar 2009
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
bica77
- Mesaje scrise: 85
am fost la tester dupa cum am spus ,a incercat sa-mi dezactiveze martorul dar n-a mers, el [mecanicul] spune ca e totusi de la releu pe care nu-l mai repereaza calculatorul ,e o ciudatenie cred eu, am mai auzit ca acest martor se mai aprinde si cand trebuie sa-ti faci verificarea la service dupa cum e setat calculatorul masinii ,stiti ceva? multumesc
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
gigione
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Buna ziua!
De circa o luna am un astra caravan '97 cu motor x16xel si in urma unui demaraj mai cu 'scartait' se aprinde becul 'check engine' la aproximativ 10-20 de secunde dupa ce pornesc motorul.I-am facut testul agrafa si am urmatoarele coduri:
1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
1503 Immobiliser control unit (sa fie de la faptul ca am incercat sa o pornesc cu o cheie facuta FARA CIP?)
In mers are putere,la relanti tremura masina si oscileaza turatia de la 500-1200-1500 rpm sau se opreste motorul.
Ce trebuie verificat/curatat/schimbat in cazul de fata?
Va multumesc!
Va multumesc!
- pattila
- 215 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2001 z22se
- Cont inregistrat: 03 Feb 2005
gigione a scris:Buna ziua!
Va multumesc!
Va multumesc!
trebuie curatat supapa EGR.
1503 ai in memorie pt ca ai incercat cu cheia fara chip
gigione
- Mesaje scrise: 15
bica77
- Mesaje scrise: 85
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
jojoloi
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
va salut domnilor! am un opel astra 1.7 DTI 2001 si mi s-a dus calculatorul pompei de injectie, punand-o la diagnoza bineinteles. m-am dus la un mecanic care deja mi-a dat jos calculatorul si a zis ca mi-l repara, in sensul ca imi desface acel calculator, comanda el ce trebuie pentru a fi reparat. probabil lucurulie astea deja voi le stiti. ceea ce ma intereseaza pe mine este urmatorul lucru: care dintre voi a mai facut metoda mea adica sa il repare, nui sa il schimbe si vreau sa stiu daca se merita si daca ati mai avut probleme dupa sau nu. va multumesc mult si astept raspunsul vostru. zi faina!
- pattila
- 215 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
jojoloi a scris:va salut domnilor! am un opel astra 1.7 DTI 2001 si mi s-a dus calculatorul pompei de injectie, punand-o la diagnoza bineinteles. m-am dus la un mecanic care deja mi-a dat jos calculatorul si a zis ca mi-l repara, in sensul ca imi desface acel calculator, comanda el ce trebuie pentru a fi reparat. probabil lucurulie astea deja voi le stiti. ceea ce ma intereseaza pe mine este urmatorul lucru: care dintre voi a mai facut metoda mea adica sa il repare, nui sa il schimbe si vreau sa stiu daca se merita si daca ati mai avut probleme dupa sau nu. va multumesc mult si astept raspunsul vostru. zi faina!
se poate repara si o sa tina mult si bine numai sa nu fie defecta regulatorul de debit de pe pompa, pt ca se poate strica iar calculatorul
jojoloi
- Mesaje scrise: 70
- pattila
- 215 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
- Marcoceanu
- 2 mesaje
- din 28 Apr 2010
- Astra 2005
Marcoceanu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 28 Apr 2010
- Beatmeister
- 17 mesaje
- din 02 Mai 2010
- Astra 2001 1.7 dti
- Mures
Beatmeister
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2001 1.7 dti
- Cont inregistrat: 02 Mai 2010
Buna , am un opel astra din 2001 1,7 dti si am problema cu becul din bord cu masinuta si cu cheia , Am vazut si in alte discutii ca becul ramane aprins pana se incalzeste motorul apoi se stinge, la mine ramane mai mereu aprins, si are momente cand se stinge si se aprinde din nou tot asa aiurea, si de cand a inceput sa se aprinda becul , masina are momente cand nu trage de loc, si are momente cand trage cum trebe , Vreo sugestie ceva? Am fost cu ea la service mi-au spus ca e debitmetrul , l-am schimbat si am aceeasi problema.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@Beatmeister, cĆ¢nd ai schimbat ultima oarĆ£ filtrul de motorinĆ£? IncearcĆ£ sĆ£-l schimbi ( oricum nu te costĆ£ mult ) Āŗi vezi dacĆ£ se rezolvĆ£ problema. Am pĆ£Ć¾it exact acelaĀŗi lucru, am schimbat debitmetrul Āŗi pĆ¢nĆ£ la urmĆ£ s-a rezolvat cu un schimb de filtru motorinĆ£. PoĆ¾i sĆ£ ne spui codul de eroare pe care l-au gĆ£sit la service?
- Beatmeister
- 17 mesaje
- din 02 Mai 2010
- Mures
Beatmeister
- Mesaje scrise: 17
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
