  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • gradeanu lucian
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
Este desigur primul <defect> si ma gandesc ca de aici,nu numai,lipsa de limbaj adecvat.
In dreapta capacului motor,daca am inteles bine este pompa de vacuum.Aceasta este problema si anume ca daca dau in masina in turatie(peste 3500-3800ture/min)scapa ulei si nu putin de ajung la un drum de 400-500km sa completez 100-200gr.
Desigur daca se poate o indrumare,pt a putea pregati interventia mecanicului prieten de altfel.
Multumesc anticipat.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Poate ne spui si motorizarea. poate ne spui si pe unde "scapa" ulei (cum adica "scapa" pe la pompa de vacuum?), poate faci si o poza. Si daca uleiul nu se pierde pe acolo si se pierde pe la turbina (uzura) daca e turbo si se duce in intercooler si de acolo mai departe pe admisie?
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
nu se refera la turbo. dupa cum descrie sunt sigur ca are y20dth. pierderea de ulei e importat de stiut cat e de puternica.
  • gradeanu lucian
  • Mesaje scrise: 9
Despre pozitionare sunt convins ca este corecta(pompa de vacum).
Mii de scuze da,aveti dreptate motorul este disel y20dth si anul de fabricatie 2001.
<Scapa> e termenul folosit de mine dar de fapt<pozele de maine>or sa fie mai explicite,eu cred ca iese pe la garnitua dinspre motor.
Iar in ceea ce priveste <CAT>nu stiu exact dar intre schimburile de ulei(am folosit 5w/30 CASTROL) am completat cam 1L.
Astp raspunsuri.
  • gradeanu lucian
  • Mesaje scrise: 9
Ce mare pacat la Focsani este f. inorat si cu pozele cred ca o sa revin mai tarziu 12:00-13:30 poate o sa fie un pic mai soare.
Sad
  • LDivora
@zafira 2.0 automatic: nu am spus ca se refera la turbo, am spus ca pe la turbo, in conditiile unei turbine uzate, se poate pierde mai mult decat pe unde spune el.
  • sili1169
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2007
Verifica simeringul de la distributie, cred ca acesta este de vina
  • LDivora
Ce are simeringul de distributie cu pompa de vacuum? Care este legatura? Spune ca ii curge ulei pe la pompa de vacuum, nu pe la distributie.
Ai vrut sa scri cumva simeringul de la axa cu came? Dupa cate stiu, axa cu came antreneaza pompa de vacuum.
  • sili1169
  • Mesaje scrise: 33
"Ai vrut sa scri cumva simeringul de la axa cu came? Dupa cate stiu, axa cu came antreneaza pompa de vacuum."
Ai dreptate, scuze!
  • gradeanu lucian
  • Mesaje scrise: 9
Promit ca pozele o sa fie confingatoare dar ce vreau sa spun este ca am vazut prima oara ca <pierde>ulei dupa un drum de Iasi.
Mai exact nu prea tragea si am dus-o in 3800-4000rtm/min asa cum putea.M-am mai documentat<pe forum>si cred deja ca am o problema si la EGR pt ca mai are momente cand nu trage.
Am programare la mecanic maine,un service renumit la noi ,sa vad ce este si va anunt.
Am dat comanda de garnituri pt capac admisie,admisie si bine inteles furtunul acela care ati avut de furca voi.
Sa fie sanatate.
  • dorinnnnn
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Nu ai mai revenit nici cu pozele nici cu rezolvarea problemei. Ne poti spune daca s-a rezolvat si de unde era problema?
PS
Care e acel service renumit?
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
salutare! deschid un topic adormit cu precizarea ca si eu pierd ulei pe la pompa de vacum, si nu este vorba despre garnitura pompei ci undeva la imbinarea pompei.Rog pe cei care au rezolvat problema daca doresc as puna poze si eventual materiale necesare acestei reparatii.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
si la mine se pierde putin ulei pe acolo ai am vazut multe Y20DTH care are pe acolo ulei mai mult sau mai putin. Eu am pus garnitura noua anul trecut cand am umblat la axul cu came si gasket negru si tot am o pierdere mica... deci nu stiu daca exista vreo rezolvare fiabila...
  • sabyony
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2010
salut, cine ma poate ajuta... pierd ulei pe la filtru, imi curge pe langa capsula, mai ales inainte de a face schimbul. are ceva garnitura, cum se desface?
  • sabyony
  • Mesaje scrise: 9
am uitat sa spun ca am motorul 1.8 z18xe
  • mikyboy
@sabyony - vezi sa nu ai capacul crapat si ai schimbat si garniturile cand ai facut schimbul de ulei ultima oara sau au ramas tot cele vechi... ?
  • sabyony
  • Mesaje scrise: 9
am schimbat garniturile, nu cred ca este crapat pt ca imi da uleiul afara pe unde se prinde capsula de la filtru in blocul motor
  • cristi -fcfaa7aa2
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
buna seara. am cautat pe forum dar nu imi pot da seama de unde vine scurgerea de ulei pe care o am la motorul meu. am observat astazi cand a nins putin pe zapada sub motor in dreptul distributiei o pata de ulei. as posta cateva poze poate ma ajuta cineva si pe mine. multumesc
  • sabyony
  • Mesaje scrise: 9
cristi -fcfaa7aa2-la tine cred ca e semeringul de la palier
  • cristi -fcfaa7aa2
  • Mesaje scrise: 34
stii cam cat ar ajunge asta?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
