  • eduard21
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2000 x16szr
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Sal ! De cateva zile cand pornesc masina relantiul imi sta la 500 iar masina incepe sa tremure Am vazut ca majoritatea au spus( in discutiile mai vechi) ca nu e nici o problema ca e din cauza frigului dar........nu poate sa fie o problema la pompa ? Cum pot sa verific ?
  • huzumfanut
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Salutare. Parerea mea este ca nu are cum sa fie din cauza frigului pentru ca in momentul in care temperaturile scad relantiul se mareste nu se micsoreaza. Eu zic ca mai degraba ai incerca pentru moment sa pui ceva aditiv pentru curatarea injectoarelor si daca rezultatul este acelasi ar trebui sa verifici pompa de injectie. Dar am uitat sa te intreb ce motorizare ai?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Cre ca ai probleme la 'socul automat'... senzorul de temperatura apa nu sesizeaza temperatura scazuta catre ECU si asta nu stie sa mareasca debitul de benzina si sa il micsoreze pe cel de aer. Ar mai putea fi problema la motorasul de relanti (IAC)-ancrasat cu depuneri
  • eduard21
  • Mesaje scrise: 46
am sa incerc prima data cu un aditiv sa vedem ce se intampla
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
verifica si bujiile.
