  • onisorc
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2005
Am si eu 2 probleme:
1. Cand incerc pornesc masina (opel vectra 1,8i 1992) la cald ori nu vrea sa porneasca, ori trebuie sa tin ff contactul ca sa pornesca pana la urma, si atunci turatia o ia de la zero in sus(ca si cum ar compensa "calculatorul de bord").
2. Pa turometru imi sta motorul f jos(zic 6-700 rpm), cand normal este vreo 750-800) si cand merg imi vine (si din pacate chiar o fac) sa schimb viteza la turatii sub 2000(sau in jur de 2000).
Daca o turez (2500 rpm) cu viteza a 3-a ajung si la 50-55 km), dar face un huruit puternic (catalizatorul?!)
HELP
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
cu pornirea la cad am shi eu pb. vara cand folosesc zilnic mashina, dar pe distantze f. scurte - pornirea mananca mult curent, iar distantza scurta nu ajuta bateria sa se reincarce; la tine, acum, posibil sa "ajute" shi frigul
ce inseamna: "turatia o ia de la zero in sus" - nu e normal sa-tzi plece de la 0?
  • onisorc
  • Mesaje scrise: 22
styx a scris:cu pornirea la cad am shi eu pb. vara cand folosesc zilnic mashina, dar pe distantze f. scurte - pornirea mananca mult curent, iar distantza scurta nu ajuta bateria sa se reincarce; la tine, acum, posibil sa "ajute" shi frigul
Cand o pornesc la cald parca "nu vrea sa faca scantee" metaforic vorbind;
nu stiu ce naiba sa-i fac....
Masina parca nu vrea sa se tureze calumea;
i-am schimbat si motorasul de relanti; filtre benzina, ule; nu i-am schimbat senzorul de temperatura, dar l-am masurat si dadea bine(dupa carte). Am citit pe undeva de senzorul de turatie(nu senzorul clapetei de acceleratie); Ala sa poate scoate si curata. cum ?!
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
senzorul de temperatura poate ca este bun , dar voare este trimis valoare buna catre calculator?
  • onisorc
  • Mesaje scrise: 22
pattila a scris:senzorul de temperatura poate ca este bun , dar voare este trimis valoare buna catre calculator?
eu stiu ca la un moment dat am scos mufa de la senzorul de temperatura, in timp ce motorul mergea si s-a turat. Dar in ultima data cand am procedat la fel nu s-a simtit in turatie ca am scos mufa din senzor, doar in bord, becul "martor"
