  2. Cum să ... ?
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
Stie cineva care este cablul de viteza in mufa de la cadranele de bord (nr de pin eventual) sau mufa de la cd ca am inteles ca e si pe acolo un cablu pt volumul dinamic.
Mersi!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la h 1,7cdti e mai complicat.nu exista nici in bord nici la unitatea audio.
undeva exista.pt ce iti trebuie?
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
marian_sro a scris:la h 1,7cdti e mai complicat.nu exista nici in bord nici la unitatea audio.
Mi-am luat niste senzori de parcare cu afisare pe parbriz.....si ar sti sa-mi afiseze si viteza dar nu stiu unde sa leg cablul.....asa ca deocamdata l-am lasat neconectat....dar vreau sa aflu....daca tot am dat 50 ron in plus pt viteza.....si nu gasesc niciunde nimic concret....
  • marian_sro
hmm.se pot programa senzorii aia? adica bagi vreo constanta in ei?un nr de impulsuri?
impulsuri de viteza ai pe pinul 17 din mufa abs.in functie cum citeste mai trebuie sa pui un + printr-o rezistemta de 10kohm.
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
marian_sro a scris:hmm.se pot programa senzorii aia? adica bagi vreo constanta in ei?un nr de impulsuri?
pai il calibrezi ...adica mergi cu masina cu 50 la ora si ii spui ca ai 50 pt numarul ala de impulsuri....si atunci el isi calculeaza viteza in functie de asta....si mufa abs care e?
Plus pentru ce mai trebuie?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Vezi aici schema : https://www.clubopel.com/vie...light=mufa+cdr500
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
ddf a scris:Vezi aici schema : https://www.clubopel.com/vie...light=mufa+cdr500
Poate sunt eu mai incet...car schema carei mufe zici ca mi-ar putea fi de ajutor?
Eu nu am vazut nimic care ar avea impuls de viteza.
MS!
  • ddf
Mufa de la CDR500 : sdv
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
ddf a scris:Mufa de la CDR500 : sdv
Aaaaaa....da clar sunt eu mai incet....mersi!
Ca sa inteleg 100%...mufa asta e in spate la cd player nu....?
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
figu820 a scris:
Cred ca schema aceea e de la un astra g.....la astra h cu cd70 o fi la fel?
  • ddf
Da , e mufa din spatele CD - playerului.
Incearca sa gasesti configuratia pinilor pentru cd playerul tau si vezi unde se afla SDV : sound dependant volume (parca asa se scrie)
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
ddf a scris:Da , e mufa din spatele CD - playerului.
Ok mersi! Sper sa ma descurc.
  • rpopa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Radio Connections for 2004 Onward…CD30, CDC40, CD70
Radio Pin No Colour Function Goes to: -
1 white speaker wire speaker loom
2 yellow speaker wire speaker loom
3 blue speaker wire speaker loom
4 green speaker wire speaker loom
5 brown/white speaker wire speaker loom
6 brown/yellow speaker wire speaker loom
7 brown/blue speaker wire speaker loom
8 brown/green speaker wire speaker loom
9 GREEN HI SP’D CAN GID pin 22 (should be 20)
10 WHITE HI SP’D CAN GID pin 23 (should be 19)
11 Black Telephone
12 Brown ground Chassis ground and GID pin 24 **********
13 red/white data link twin audio / travel assistant
14 white speaker wire speaker loom - mid dash for telephone
15 RED +12V Instrument Fuse (FI1) ****************
16 yellow speaker wire speaker loom - mid dash for telephone
17 blue/red data link Twin Audio/ Travel Assistant
19 sheath data link Twin Audio / Travel Assistant
20 Grey data link Twin Audio / Travel Assistant
23 green/white data link Twin Audio / Travel Assistant
29 sheath Telephone Microphone
30 orange/grey Data link Air Bag and Telephone
31 green/brown data link DAB unit
32 Blue/red data link DAB unit
33 YELLOW GID LINK GID pin 9
34 Blue Telephone
35 Blue/red Telephone Microphone
37 BLUE/RED Speed sensor ABS pick-up
38 Sheath Data link DAB unit
39 BLUE GID LINK GID pin 8
40 Brown Telephhone
Ar trebui sa fie 37.
  • marian_sro
ar trebui da nu exista pe h.pe unele vectra c am inatalnit.dar pe h pe nici una din vreo 20-30.
totusi incearca poate ai noroc.
@ddf la masinile cu can SDV e prin can sau deloc.
  • zamfirica
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
FIGU820 ai montat senzorii? merg? ai descoperit unde se leaga si cum si daca da cum merg? am si eu aceiasi problema i-am cumparat si nu stiu unde se leaga firul de asisare avitezei. multumesc anticipat
  • figu820
  • Mesaje scrise: 7
nu am mai avut timp...deocamdata arata ora si atat 😃...din ce am mai primit raspunsuri cea mai simpla metoda e sa iei semnalul de la cd plaier...unde vine un cablu cu impulsuri e viteza pt volumul dinamic.
  2. Cum să ... ?
