  • mogaldea
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
..salutare.. sunt nou in clubul opel ..(bebe) .. a aparut pe bord martorul (!) acesta ... ce semnifica , ceva grav? 😶
..multumesc...
  • mogaldea
  • Mesaje scrise: 14
[b]ma poate ajuta cineva,, ma ingrijoreaza acest martor (!).. ce semnifica , ceva grav?
va rog un raspuns...
multumesc....
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Inseamna ca ai plecat cu frana de mana trasa 😂
Zi-ne si ce masina ai.
  • mogaldea
  • Mesaje scrise: 14
..nu , nu , nu .. le incurci , frana de mana are P in mijlocul parantezeleor uite asa.. (P)..
..dar la mine e un semnul exclamarii... (!)... si apare dupa ce merg putin
.. am un opel vectra gts... din 2006
  • aco_008
De aia ti-am spus sa zici ce masina ai, la mine frana de mana e cu semnul exclamarii.
Pune masina pe tester si vezi ce erori apar.
  • mogaldea
  • Mesaje scrise: 14
...ok ,asa o sa fac.. mersi oricum..
...sper sa nu fie ceva grav...
..spunea cineva ca ar fi de la lichidul de frana ,, dar nu sunt sigur..
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
De regula martorul ala se aprinde cand ridici frana de mana. Daca este iluminat si in alte situatii inseamna ca ai probleme cu franele.
  • aco_008
De la lichidul de frana era problema daca aveai martorul de frana de mana aprins si clipea la denivelari.
  • mogaldea
  • Mesaje scrise: 14
...da .. se aprinde dupa ce merg un timp ...
...cineva spunea sa verific lichidul de frana...
..s-ar putea sa aibe dreptate...
...ms.pt raspuns...
  • dani_dutzy
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2008
eu stiu ca la frana de mana se aprinde (P)
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
verifica si nivelul lichidului de frana
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
Brake system,
clutch system
Control indicator lights up when ignition is
switched on if hand brake is applied and/or
brake/clutch fluid level is too low. Further
information, see pages 180, 234.
If it lights up when the hand brake is not
applied: stop the vehicle; interrupt your
journey immediately. Consult a
workshop. We recommend your
Vauxhall Approved Repairer
asta e din manualul de astra g, dar cred ca e acelasi lucru si la tine
  • aco_008
Nu era destul sa astepti raspunsuri in celalalt topic deschis de tine?
  • biela-manivela
aco_008 a scris:Nu era destul sa astepti raspunsuri in celalalt topic deschis de tine?
😶 Olelei! Faci off-topic! Tocmai matale care nu mai citesti topicele din cauza off-topicului altora? Doamne, apara-ne si pazeste-ne! De ipocrizie desigur!
  • florin66
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Calibra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
lichidul de la servodirectie sa mai verifici
  • biela-manivela
La mine in manualul masinii parca scria ca ambreiajul hidraulic are legatura cu asta, nu servodirectia. Servodirectia are circuit separat.
  • biela-manivela
Am gasit in manual:
Sistemul de franare, sistemul de ambreiere
Lampa de control lumineaza cu aprinderea conectata, cand frana de mana este trasa si/sau cand nivelul lichidului hidraulic al franei respectiv al ambreiajului este prea scazut.
Daca licareste, cand se elibereaza frana de mana: se va opri, mersul se va intrerupe imediat. Se va apela imediat la ajutorul unui atelier autorizat Opel
  • mogaldea
  • Mesaje scrise: 14
...am fost la service si am descoperit ce era... (!) ..inseamna ..ALTE PERICOLE.. si era din cauza unui pneu.. presiunea era prea mica de 1,9 s pt asta era aprins....
...multumesc pentru raspunsurile voastrea... m-am speriat eu prea repede 😃
  • biela-manivela
Tu ai senzori de presiune in roti? Simbolul pentru presiune e asemanator cu cel de frana, doar ca nu e perfect rotund, ci e mai turtit jos, iar sus conturul nu este inchis. Seamana cu desenul unei anvelope dezumflate vazuta in partea inferioara si are un ! in interior
  • mogaldea
  • Mesaje scrise: 14
...da asa este ai dreptate,, dar nu puteam sa-l fac altfel din tastatura...
...masina are si senzori la presiune...numai bine
