cristofer
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
se pare ca nimeni nu are nici o rezolvare pt problama asta, cred ca singura solutie este alt motor(dupa cate variante am auzit pana acum) suntem foarte multi cu aceasta problema si niciunul nu i-a gasit rezolvare. Sau cei care si-au reparat masina nu se mai obosesc sa intre pe forum sa ne spuna si noua, cam asa obisnuiesc multi, asta pana cand li se strica altceva si tot aici se intorc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Nu stiu de ce crezi ca :
Cu rabdare te apuci de fiecare bucatica si cureti, verifici, inlocuiesti
NU EXISTA NU SE POATE !
Daca tu nu ai rabdare cauta un meserias adevarat. Unul incapatinat, pasionat, scurmacios. Mai toate service-urile au cite un exemplar de asta, cel putin unul, dar nu e o regula. Restul sunt angajati ca sa schimbe piese.
Scurmaciosul il vei recunoaste dupa statutul lui aparte :
Sefii il roaga ...
Sefii il lasa sa faca ce vrea
Sefii ii cer parerea
Sefii il pun sa repare masinile pilelor importante
Vine si pleaca cind vrea, sta peste program
Face ciubuc cit cuprinde
Ceilalti angajati ii cer parerea, il roaga sa vina sa se uite si el...
Are cele mai multe scule, de calitate si scumpe
In principiu este tinut numai ca sa mearga treaba bine si sa-i invete pe restul cite ceva.
Sefii il roaga ...
mihaita2
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1993 c16nz
mihaita2
- Mesaje scrise: 12
bogdan_d
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 02 Nov 2005
- deleted-3353
- 70 mesaje
- din 29 Sep 2006
deleted-3353
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 29 Sep 2006
La mine s-a intamplat ceva mai ciudat.... motorul mergea cam de o ora rotund (masina statea pe loc) dar dintr-o data s-a oprit. I-am dat din nou o cheie, a luat-o, numai pentru ca peste 5 minute sa moara din nou. Am plecat cu masina si nu a mai facut nimic. A doua zi, am plecat cu motorul rece, dupa un pic de cox a inceput sa dea in nas. Dupa cativa km, abia mai urca in ture si intr-un final a murit. Sub chestia aia pe care scrie "SFI" are un ventil... am oprit motorul, i-am dat drumul la benzina pe la ventil (cativa stropi) si dup-aceea a mers impecabil, si de 1 saptamana nu mai are nimic.
Deci? Nu inteleg ce a avut. Aer pe injectie? Sau ce mama naibii, ca nu-mi plac surprizele astea...
- Prisco Alin
- 2 mesaje
- din 13 Dec 2006
- Vectra 1991
Prisco Alin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1991
- Cont inregistrat: 13 Dec 2006
Problema mea este urmatoarea : in urma cu bvreo 2 ani a inceput sa se tureze cand o pornesc dimineata ,mai ales daca afara este frig.
-am schimbat motorasul IAC cu unul second hand si mi-a mai mers un an
-am repetat schema iarna trecuta ...a mai mers un an
-anul acesta iarasi a inceput sa se tureze
Am cumparat un motoras pas cu pas nou ..stupoare ..tot se tureaza
(dupa ce se incalzeste merge in parametrii,sau in momentul cand se tureaza opresc mototrul ,repornesc ,merge bine dar cand accelerez ramane turata)
Ce trebuie sa curat?
- florin_bv
- 155 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Vectra 1997 x17dt
- brasov
florin_bv
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Vectra 1997 x17dt
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Prisco Alin a scris:Problema mea este urmatoarea : in urma cu bvreo 2 ani a inceput sa se tureze cand o pornesc dimineata ,mai ales daca afara este frig.
in general totul este de la clapeta de acceleratie sau de la cablu; care au o uzura mult prea mare. Vezi ca pe cablu se afla si o garnitura de cauciuc de prindere (e si un filet langa ea imi e greu sa explic ca nu cunosc termenii dar daca te uiti sub capota o gasesti) inlocuiestel si o sa vezi diferenta. si ca sa-ti dai seama daca e de la asta cand se tureaza baga piciorul sub pedala de acceleratie si ridic-o putin; isi revine?
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
doar asa ca asemanare (nu cred sa se potriveasca) aveam probleme cu o Dacie si a durat ceva pina am remediat;cind schimbam vitezele se oprea;la relanti mergea normal,ma tot gindeam ca e vreun gunoi buclucas,si s-a rezolvat scotind recircularea gazelor;veneau multe gaze scapate in carter si cu multa apa si cind luam piciorul de pe acceleratie inghetau instantaneu si blocau orificiile de relanti din carburator pe linga clapeta
Fenomen (jivraj) intilnit cam la 4-6 grd celsius,cind e umiditatea mare in aer (sub 0 nu mai e)
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 1995 c20xe
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
...am revenit (astra.motor c20xe) fratzilor!!!! nu stiu ce sa ii mai fac...am desfacut intr'o zi tot sistemul de clapete de sub FSI si am curatzat...la greu, am scos borna 5min...am reconectat,am pornit...a mers excelent dar...dupa o zi...a inceput la fel:(( nu stiu ce sa ma mai fac...crek explodez,ieri i'am curatzat cu 2+2 decarb...debitmetrul de aer...si astazi merge si mai prost,asta inseamna oare k este de la el???????? makar sa stiu exact ce sa schimb sa nu ma apuc acum sa schimb jumatate de masina si apoi sa constat k era un senzor...sau asa ceva.in fine nu stiu ce sa ii mai schimb...astazi crek o sa ii comand un debitmetru nou...sa vad dak apar modifikari.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
aligator2000 cu 2+2 decarb ai facut o greseala, sper sa nu fi fost fatala.
Citeste atent aici :
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
- Prisco Alin
- 2 mesaje
- din 13 Dec 2006
- Vectra 1991
Prisco Alin
- Mesaje scrise: 2
am schimbat motorasul YAC ,am pus unul nou de Espero,nu am rezolvat nimic ,tot asa se tureaza la rece.
Chestia cu cablul de acceleratie nu este valabila ,pot sa trag de pedala dar nu-si revine.
Dupa ce se incalzeste si -l repornesc de cateva ori ...merge bine.
Am pus motorasul vechi si ...acum vreau sa ma obisnuiesc cu ideea ca n-am ce face.
Cat de repede o s-o vand daca o vrea cineva .
Cat sa cer pe un Vectra 1.8 din '91
daca mai aflu ceva o sa mai intervin
Sarbatori fericite!
Sarbatori fericite!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
cristofer
- Mesaje scrise: 45
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
cristofer
- Mesaje scrise: 45
se poate ca sonda lambda sa se defecteze dupa doar 1000 km parcursi si daca nu e schimbata poate sa afecteze atat de mult motorul incat sa nu mai traga bine, sa nu mai depasesti 120 km/h si sa isi dea in nas masina la demarari si in mers iar motoru sa nu mai stea la relanti?(sau poate sa se imbacseasca din cauza valvei de vacuum care este sparta?)
Astea sunt simptomele masini mele si e singura varianta care mai trebuie efectuata, adica schimbarea sondei, desi e relativ noua(bosh).
Se poate ca ea sa nu lucreze bine si cu toate acestea calculatorul sa nu detecteze ca ar fi defecta, ci doar sa vada un amestec prea bogat?(am codul 45)
Nu de alta dar nu vreau sa dau inca odata aproape 2 mil pe o sonda noua si sa ii dau degeaba, toate celelalte le-am curatat bec si chiar le-am luat si de pe alta masina, tot degeaba. Se poate ca senzorul de temperatura sa faca figuri chiar daca la mine se ridica acul la termometru. Si as ma vrea sa intreb ceva, modulul de aprindere din delco poate fi si el o cauza chiar daca masina porneste bine la prima cheie? Sper sa nu fiu un factor de stres...
an20DEI
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1997 16XEL
- Cont inregistrat: 22 Dec 2006
