  3. Sistem Electric
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Salutare prieteni,
As vrea sa va rog daca ma puteti ajuta cu urmatoarea problema:
Caut de mai bine de 2 luni un calculator de motor pentru masina mea un Opel Astra T98, tip motor Z16SE, de 1,6l 8 valve pe benzina din 2001, imobilizator motor, aer conditionat, inchidere centralizata si chip in cheie. Am incercat diverse surse unde am intrebat de problema mea si se pare ca niciunde nu exista pe stoc ceea ce caut eu. As vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu ceva concret, linkuri am primit cu sutele dar niciunde nu au in stoc piesa.
In asteptarea unui raspuns va multumesc anticipat !
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Al tau ce are,nu se mai poate repara?
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
Electricianul zicea ca e defect, a legat un laptop cu ceva interfata sub scrumiera si a citit "starea masinii" de unde a dedus ca trebuie schimbat. Nush sincer mai multe detalii doar atat mi-a spup ca ar trebui sa-mi iau un ECU nou.
Eventual se poate repara?
Unde?
Masina deocamdata merge, a pus o punte intre ceva pini de la un releu si pot sa merg cu ea dar nush cat de "sanatos" e pt masina.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 493
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
ECU gasesti nou la Autonet. Eu cel putin acolo am gasit si a costat anul trecut 3000RON tot pt tipul de motor Z16SE. De incercat poti sa incerci pe www.ecu.ro sa vezi daca se poate repara.
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Astra 1995
Ai incercat un search pe ebay? Gasesti acolo tot ce vrei.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Daca nu reuseste Mihai sa ti-l repare, pot vorbi cu un prieten sa imi aduca unul SH. Pretul ar trebui sa nu depaseasca 250-300 euri.
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
Am vb cu Mihai si urmeaza sa-i trimit ECU sa vedem ce poate face, daca se poate repara,apropo stie careva cum se demonteaza, si mai ales ce anume sa-i trimit ?
Eu unu nu l-am identificat sub capota, desi am vazut poze cum arata.
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Am inteles ca ai o punte facuta la niste pini de la un releu... Nu-s io cine stie ce meserias dar ,,sanatos" pt masina nu e. Si eu am avut o problema cu ECU, si am rezolvat-o singurel. Ideea e ca trebie sa-ti faci un tester la cineva care stie mai multe decat sa interpreteze erorile, si cine stie ce soft invechit o avea de nu a putut sa-ti spuna mai multe. La mine a fost o punte (dintre multe cate sunt intre placuta de ceramica a ECU si mufe) rupta si nu mai aveam alimentare la senzorul2 pedala acceleratie. Am fost la mai multe testere si am aruncat cu banii aiurea pana am ajuns la Nea Petre de la PIT STOP (Timisoara),care intradevar le are cu astea, si cum mi-a descris problema mea cu ECu, asa a si fost. Mi-am luat inima in dinti, am desfacut ECU, am gasit totul exact cum m-i s-a spus, am facut o ansa la pistolul de lipit dintr-o sarma de 1mm, am degajat locul de siliconul-gel si mi-am facut lipitura singurel fara sa ma coste nimic. Si mie mi-au zis ca trebuie inlocuit ECU, dar vezi ca s-ar putea ca sa-l poti repara, si asta nu inseamna ca e carpit. Pana sa-mi rezolv problema si eu am avut o punte facuta intre alimentarile senzori pedala, am mers asa 7 luni si mi-a bulit senzorul presiune admisie care m-a costat 214 RON. Cand am luat senzorul nu l-am pus pe motor pana nu am lipit chestia in ECU si de atunci nu mai am nici o problema cu asta. Mai incearca si pe la alte testere si cu ECU eu cred ca se poate repara. Smile
  • cristi_bv
Nu e sanatos pt pompa de benzina,ca banuiesc ca strapul e pus la releul pompei de benzina.Se repara fara probleme.
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
Intradevar , folosesc un strap pus la releul pompei de benzina, si de fiecare data cand vreau sa pornesc masina pun sarmulita Sad , si umblu asa de 2 luni.
In concluzie: stie cineva sau are vreo idee cum demontez ECU sa-l pot trimite in reparatii.
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Claudiu, fã cumva sã dai jos ECU acela de pe maºinã ºi adã-l încoace. Dacã nu ºtii cum, mergi la o întâlnire la Polus > click aici < ºi îþi explicãm cum trebuie sã-l dai jos.
Mã uit eu în el sã vedem ce ºi cum.
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
In att "electronistu": cum facem sa dau de tine, as veni cu masina la tine sa vedem daca ma poti ajuta.
  • electronistul
Claudiu, depinde cât e de "urgentã" treaba.
Dacã zici cã ai circulat douã luni cu strap-ul acela, bãnuiesc cã nu-i nici o problemã dacã vii joi la întâlnire. Þin sã precizez cã vei rãmâne cu maºina imobilizatã câteva zile dupã ce ajunge ECU la mine, nu pot sã mã ocup "pe loc" de problemele astea, cã le am ºi eu pe ale mele. Altã precizare: nu am spus ºi nu spun nicãieri cã "ºtiu ce are ECU tãu, te-am rezolvat în 4 ore, ai de plãtit X" - am zis cã încerc sã vãd ce ºi cum, nu promit nimic.
Dacã mergi joi la întâlnire, îþi vedem maºina ºi mã pot pronunþa ºi eu dacã mã leg la cap sau nu.
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
OK , ne vedem Joi !
Sper sa va gasesc !?!
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
Mersi @ electronistu pentru pontul cu codurile de eroare, al meu e 0230 iar ca si descrieri am gasit ca ori e de vina releul de la pompa de benzina ori ceva lipitura e slabita la ECU. Releu am sa cumpar si-l voi testa azi.
In weekend mai umblu cu masina si sa vedem ce se intampla.
Keep in touch!
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
Am cumparat un releu nou si din pacate problema imi persista, releul l-am cumparat vineri si nu am avut probleme in weekend asta si pentru ca nu am umblat f mult. Dar luni deja am si patito.
M-am enervat f tare si am de gand sa desfac ECU. @ electronistu am sa te anunt dupa ce e desfacut si eventual daca iti permite programul sa dai o privire peste el.
Vorbim. Mersi
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Bre, desfa-l de pe masina si fuga cu el la un electronist, ai unu de acolo Very Happy Eu stiam ca se desface si se poate repara pe loc, se refac cateva lipituri, se schimba cate ceva daca e de schimbat si se pune la loc. Grija mare cand il decapsulati.
Totusi pentru profesionalism poti da o fuga pana la bucuresti, cauti pe ECU.RO unde si se rezolva usor problema.
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
Mersi mult tuturor celor care m-au indrumat, in final am ajuns sa trimit ECU la Bucuresti la Mihai si azi l-am primit inapoi "reparat". L-am pus pe masina si am dat cateva ture. Se comporta normal deocamdata, se pare ca problema a fost intradevar rezolvata. O sa va tin la curent si in zilele ce urmeaza daca apar eventuale probleme. Pana atunci mersi mult lu' electronistu, mare domn, si mersi mult si celor care mi-au dat pontu cu Mihai de pe ECU.ro
  • electronistul
Deci s-a rezolvat, aºa-i ? Super tare , mã bucur pentru tine. Respectele mele domnilor din Bucureºti. Nu ºtii ce s-a întâmplat cu el ? S-au lipit pini ?
  • Claudiu H
  • Mesaje scrise: 13
@ electronistul : nu stiu exact ce sa zic ca a reparat la ECU, din ce am inteles de la el intradevar era vorba de ceva lipituri.
Totusi poate ca m-am bucurat prea repede, nu a trecut o saptamana si deja am patit chiar azi de 2 ori, la franare (in regim normal nu bruscat) moare motorul. Mi s-a intamplat de 2 ori acest lucru..sa fie oare de la bujii sau calitatea benzinei....sau ECU nu e chiar reparat. In ples am dificultati si la pornire, in sensul ca trebuie sa-l ajut putin....adica din acceleratie altfel moare motorul !
Aveti ceva idei ?!? Ma puteti indruma cumva , ceva sfaturi ?
  3. Sistem Electric
