  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2009
Salutare tuturor sunt nou pe aici si am Un Opel astra caravan din 2002 1.7 dti ...si de la un timp nu mi se tureaza mai mult de 3000 rp si scoate un fum negru doar cand ajunge la 3000 dimineata un fum albastru pana se incalzeste motoru si trage in suturi nush ce sa ma apuc sa schimb la ea am facut testul pus de voi pseudo agrafa dar becul ala fileaza in continuu nu imi arata nici o erroare
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pot fi multe...
debitmetrul,electrovalva egr,membrana egr,turbina blocata...etc
pune testerul ca altfel ne dam cu presupusul pana maine.
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
precizez ca am schimbat debitmetrul si degeaba turbina functioneaza asa miau zis la servis si tester am pus de 2 ori la servisuri diferite si au zis k nusi pot da seama ce e...am fost si la o reprezentanta si la fel miau zis nu pot sami dau seama ce are
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
Daca scoate si fum albastru inseamna ca iti papa ulei...verifica nivelul uleiului.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Colegu, verifica mai intai de toate si cel mai usor traseul furtunaselor de vacuum. Acolo vei gasi niste imbinari de cauciuc care imbatranesc de la caldura si pleznesc, si de aici scapa presiune pe instalatia de vacuum. Am patit-o si eu, insa la mine nu intra turbina din cauza asta, cod de eraore era ceva cu 0400 parca, si CHECK ENGINE era aprins.
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
vacumu lam verificat dar fum albastru scoate doar dimineata timp de 5-10 minute...pana se incalzeste...rest nu se tureaza mai mult de 3000 si scoate fum cand ajunge la 3000 sa fie catalizatoru?
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
fum negru inseamna aer putin sau motorina multa.daca era motorina multa,masina ar fi trebuit sa treaca de 3000.deci eu cred ca nu are destul aer.verifica sa nu fie cumva blocat actuatorul de pe turbina si sa ai WASTE GATE-ul deschis,deci gazele trec pe acolo si nu prin turbina.
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
imi da afara un fel de schije motorina nearsa... dar in sarcina nu scoate fum doar pe liber
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Urmareste pe un tester valorile raportate de senzorul turatie motor (Crankshaft speed sensor).
Am intalnit un astfel de caz, era senzorul dus dar nu avea eroarea P0335, cum ar fi fost normal.
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
mia curatat la un servis senzorul de turatie si mesterul de acolo a spus ca nu are nimic dar totusi miar sugera sal schimb!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Nu ai ce curata la senzorul de turatie .
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
o sal schimb si va tin la curent sa speram ca asta ar fi problema!
