maricel80
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1995 x 16 xel
- Cont inregistrat: 20 Dec 2008
- cata opel caravan
- 1 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Corsa 1999
- Tulcea
cata opel caravan
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1999
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
Salutare, am o problema urgenta, daca ma poate ajuta cineva cu o experienta asemenatoare, v-as fi recunoscator.
Locuiesc in Franta si am luat o Corsa B de la un dealer de masini de ocazie. An 2000, 78000km originali, motor X10XE. Avand experienta cu Corsa mea din RO, mi s-a parut o masina foarte buna, interior bec, volan, pedale neroase, motor curat, toba curata, facturi cu tot ce a schimbat, deci toate semnele unei masini sanatoase.
Azi cand mergeam pe autoruta mi-a murit motorul in mers, am tras pe dreapta, a repornit, dar faza e ca atunci cand da sa se opreasca, inainte, se aude un fel te tzarait/parait in bord, in partea dreapta, sau cel putin asa il percep eu. Mi s-a parut ca e un sunet de scurt circuit, dar se aude totusi ca un releu ceva. In acel moment moare motorul si apare eroare in bord, dar torusi daca accelerez imediat masina reporneste si merge normal. Mi-a facut de cateva ori asa pana acasa, sa zicem de vreo 4-5 ori in 30-40 min.
Tin sa precizez ca masina mergea foarte bine cand am luat-o, dar dupa vreo 100 si ceva de km facuti am observat ca dobitocii care facuse revizia au pus cam cu 1L de ulei in plus in motor. Am scos surplusul si ma gandesc sa nu se fi infundat ceva, la EGR ma gandesc, ca asta face motorul sa moara asa subit, dar ramane acel tzarait din bord si nu stiu ce ar putea fi.
Inca nu am curata nimic la ea deocamdata, pentru ca e dificil aici in FR, nu prea ai voie sa faci reparatii pe spatii publice ca la noi. Insa as vrea sa stiu cat de cat sigur despre ce e vorba.
Am dat comanda pe ebay de un scanner din-ala si trebuie sa ajunga de acum, O sa vad si ce eroare are stocata, pentru ca in mers nu apare nimic.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Pey si ce se opreste motorul din asta? am avut problema asta la corsa c dar pica doar plansa de bord; restul era ok. Nu cred ca asta e cauza, din cate am mai citit pe aici, eu mai inclin si pe senzorul de cranckshaft, ala de pe cutie, care pare a fi schimbat odata, ca e foarte lucios, iar cateodata si pornirile sunt un pic mai greoaie, dar nu tot timpul.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Am facut eu test la Corsa B,dar nu mai tin minte daca cu pedalele sau cu agrafa.Daca bine tin minte,se poate face un test si cu TIDul (am incercat si asta si a functionat).Nu retin exact cum (parca se tin apasate simultan cele 2 butoane).Nu aveam nicio problema,doar am incercat,rezultatul afisat in toate variantele,fiind 0 erori,cum era de asteptat.
Becurile cu LEDuri sigur nu afecteaza.E o masina simpla,nu stie chestii din astea sofisticate.
Parerea mea e ca trebuie sa fie un contact prost undeva...dar unde? Poate fi senzorul Hall de la delco...sau bobina de inductie,capacul de la delco sau chiar o fisa de la delco.
...In dreapta,jos la picioarele pasagerului e releul pompei de benzina (langa calculator).Daca face figuri.nu mai merge pompa de benzina...
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
M-am uitat ieri la fire, mufe, relee, dar nu am gasit nimic in neregula, este posibil sa fi patit chestia asta de la un gunoi sau ceva?
Am facut cateva drumuri scurte, cativa zeci de km si merge foarte bine masina, relanti stabil; de tras, trage...nu cred ca daca ar muri pompa de benzina ar mai merge asa bine...
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Fratilor eu cred ca din cauza rahaturilor alea de leduri SMD de la pozitii; releul de la pompa de benzina o lua razna...
Neseara am facut un drum de vreo ora, mers pe autostrada cu 80-90km/h, a facut iar de vreo doua ori. Cand am ajuns la destinatie, asteptand in masina pe cineva timp de vreo 40 min, am zis sa schimb becurile la pozitii cu cele clasice pentru ca prea coincidea instalarea lor cu problema asta.
Inapoi spre casa...surpriza! masina n-a mai facut nicio fitza, a mers unsa, niciun bazait, nicio eroare.
Am sa mai fac cateva drumuri sa vad exact daca e intr-adevar asta, nu stiu ce explicatie ar fi, dar daca asa e, nu mai pun chestii din-astea pe masina in veci.
Pun si o poza cu ele ca sa stiti despre ce vb.
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
Mda...din pacate revin cu problema mea, enervanta de-a dreptul de-acum. Am facut un drum mai lung azi dimineata, vreo 200 km si s-a comportat exemplar masina. Mers cu 90-110km/h lejer, dar cand aproape sa ajung acasa a inceput sa faca iar ca toti dracii si s-a oprit de tot. Cum dadeam la cheie si pornea, incepea sa bazaie releul si se oprea. A trebuit sa o las vreo 5 minute ca sa pot reporni ca sa ajung acasa.
Nu erau ledurile de vina cum am sperat, se pare ca ramane in discutie pompa de benzina sau releul sau ce dreak o fi.
A schimbat careva pompa de banzina? Imi puteti spune cum se manifesta cand e pe duca, pentru ca eu nu inteleg deloc, masina merge impecabil cand nu bazaie kktul ala.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Asteptam momentul cand iti vei da seama ca nu e de la LEDuri.Pompa de benzina nu face releul sa bazaie.Trebuie sa depistezi exact de unde vine acel bazait.Eu tot cred ca e un contact electric prost undeva.Poate e la conectorul calculatorului,poate ceva dezlipit la placa electronica,poate vreun senzor...
