  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • jamal
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
salut.
de cateva zile mi se aprinde in bord semnul acela de check engine la prima cheie.daca o opresc si o pornesc iar nu se mai aprinde.masina merge bine si nu mi dau seama de la ce poate sa fie.singura problema este ca porneste putin greut dar la prima cheie.si in afara de asta imi mai apare cateodata acel OELMANGE dar am inteles ca este senzorul de la ulei pentru ca ulei are,nu este sub nivel.masina a stat ceva timp pe dreapta....poate are vreo treaba.AM PUS SI O POZA CA SA STITI LA CE SEMN MA REFER CHIAR DACA POZA ESTE CU OMEGA C
eu am omega b din 95 x20xev.
ce parere aveti?
mersi frumos anticipat de ajutor!
salutari!
  • jamal
  • Mesaje scrise: 41
mai nou se aprinde la fiecare pornire si....ramane aprins.
nu stie nimeni nimic ?
mersi
  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
Intra-adevar, OELMANGEL apare din cauza lipsei de ulei, ulei sub nivelul mimim... eventual daca masina sta oarecum pe panta si uleiul se scurge intr-o parte poate sa iti dea acest mesaj. Cat despre CHECK ENGINE... pot fi mai multe posibilitati, cel mai simplu si sigur ar fi sa mergi la un tester pentru a afla problema. Bafta!
  • jamal
  • Mesaje scrise: 41
inteleg.o sa incerc un tester zilele urmatoare
multumesc!
  • Eugen OmegaFun
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Omega 2000 X20XEV
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2006
Cauzele aprinderii becului martor pot fi multe. Verifica cum functioneaza masina cand este aprins becul, adica daca are aceeasi putere, daca se tureaza mai mult de 4500 ture. Una din cauzele frecvente la Omega X20XEV este senzorul de la axele cu came. Cel mai bun lucru este sa-i faci un test. Acelasi lucru l-am patit si eu: la inceput se aprindea si se stimgea dupa ce opream si porneam, mai tarziu s-a aprins si nu s-a mai stins decat daca porneam de mai multe ori. Pana in final cand am inlocuit senzorul si totul e OK
Succes Smile
  • OMEGA B 1995
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Omega 1994 X20XEV
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2007
@Eugen OmegaFun: Bine ca tu ai putut s`o pornesti Smile) stai sa vezi ce fain e cand dai la cheie intr`una si n`o ia. E deja al 3lea senzor care`l schimb in 3 ani de cand avem masina..si acu dupa schimb, se opreste motorul la relanti Neutral Motorul merge super in rest..se duce pana`n 6500RPM cand si cum vrea Smile Da` la relanti crapa. Am schimbat si pompa de benzina ca nu mai mergea. Stiti care`ar putea fi problmea?
  • alcapone
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Omega 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
verifica IAC-ul, el are rolul de a-ti regla relantiul. asa am patit si eu. la mine a fost de ajuns sa il curat pt ca erau depuneri de calamina in el. faza tare este ca la mine se oprea motorul in mers cand o scoteam pe liber.
  • OMEGA B 1995
l`am mai curatat odata acu cateva luni. am curatat si clapeta de la acceleratie. si nu`mi da nicio eroare. ah, abia ma facut schimbul de ulei si imi apar pe MID avertizari pentru lipsa apa la motor, ulei, apa pentru stergatoare. multumesc mult de raspuns.
  • alcapone
ar fi bine daca ai avea unul sa-l probezi, ca pate avea ars electromagnetul din el. sau mai poate fi potentiometrul de la clapeta( atunci cand se strica iti oscileaza relantiul si se stabilizeaza mai greu). app, daca ai motorizare x20xev ca mine, incearca sa cureti si valva egr, tot cam asa se manifesta.ms! n-ai pt ce!
  • mirac
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Omega 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
salut.am un omega cu motor x20xev si de vre-o cateva zile mi se aprinde motorasu galben de care vb si voi.nu se aprinde cum pornesc motorul si dupa cateva minute de mers.inainte sa mi se aprinda o simt ca da in nas dar numai la turatii mici sii cand o turez merge tun si trece si de 4500 ture.stiam ca am toba sparta inainte de sonda landa si era posibil sa se aprinda becul din aceasta cauza asa ca am fost si am sudat toba dupa care am pus-o pe tester si imi arata ca e de la sonda landa ceva cu aer nu stiu ce-dar si dupa aia a inceput sa mi se aprinda.daca imi arata eroare si a 2 oara tot sonda landa tre sa o schimb sau doar senzorul de la sonda(senzoru este separat de sonda ?)
si a inceput sa imi arate oil lack(ulei putin)cu toate ca e la maxim.inainte cand imi arata asa si puneam ulei disparea acest mesaj.au luat-o senzorii razna sau situatia e mult mai nasoala.sper ca nu
  • jamal
  • Mesaje scrise: 41
si eu am aceste 2 probleme ,becul galben ,in cazul meu este de la sonda lambda ,iar oil lack de la senzorul de ulei.
bafta !
  • mirac
  • Mesaje scrise: 65
azi am pus iar testeru pe ea.imi arata eroare 13 -senzor O2 intrerupt.omu cu testeru zice ca e sonda lamda.ma duc sa cumpar o sonda.unde o fi senzoru de ulei ?ai idee cat costa sonda si senzoru de ulei ?
  • alexadv
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Omega 1995 2000 16V
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2009
senzorul de ulei este in baia de ulei si costa aproximativ 350ron si se gaseste doar pe original, in timp ce sonde lamba sunt multe pe piata de recomandat este sa ti iei una facuta de bosch pentru ca cu celelalte poti avea surpriza neplacuta sa le cumperi si sa nu ti functioneze ( sa ti dea aceeasi eroare ), daca nu sa cumperi un sh dar original
  • jamal
  • Mesaje scrise: 41
cred ca ai gresit cand ai scris 350 ron!sau poate nu vorbim de acelasi sensor .
eu l am gasit la 28 ron Very Happy !
bafta !
  • mirac
  • Mesaje scrise: 65
multam baieti azi ma duc sa vad preturile si vi le comunic
  • alexadv
  • Mesaje scrise: 29
sunt doi senzori de ulei si cel care da acea eroare este senzorul din baie de care vorbeam, ideea e simpla pentru care spun ca s 2 senzori
- unul de presiune
- unul de nivel
Wink
  • jamal
  • Mesaje scrise: 41
ok.cum zici tu .
eu credeam ca este decat un senzor!
cel de nivel unde se gaseste ?
  • mirac
  • Mesaje scrise: 65
pret la sonda lambda 450 ron dar am luat din alta parte cu 2 mil tot noua.sper sa mearga.iar la senzoru de nivel era 370 ron dar nu l-am luat ca mi-a zis mecanicu ca acela se curata.acuma sa va zic ce mi sa intamplat aseara.mi s-a aprins becul rosu cu lampa de ulei ceea ce este grav -adica nu mai baga pompa si se auzeau tachetii rau de tot.mie de vre-o 2 zile tot imi arata oil lack cu toate ca uleiul este la maxim.nu atiu care este legatura dar am inteles ca nu e de bine.cica e pompa dusa-poate tre sa fac si motoru.emotii la maxim
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
eu stiu de un senzor de ulei cel situat frontal -jos la motor!se mai zice si BULB DE ULEI !costa de la 10-30 de lei!in baie nu cred ca este senzor am demontat de cateva ori baia de ulei!
eroarea ta poate fie provocata de lipsa de preisune ulei..in acest caz pot fi mai multe chestii ..segmenti,pompa ulei..etc!
  • mirac
  • Mesaje scrise: 65
da asa este.tre sa fac motoru-segmenti,cuzineti arbore rectificat bla bla.am luat si pompa de ulei noua aftermarket.acu tre sa vad daca iese vibrochenul in cote sau tre sa cumpar altu.multi mi-au zis ca ar fi mai bine sa iau alt motor dar am refuzat.am mers pe ideea ca nu stiu ce iau asa ca mai bine il repar pe asta al meu ca lumea si stiu ca ma tine
  3. Omega B
