  3. Vectra B
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Da si nu ...un amestec corect face electrozii bujiilor caramizii ...si sonda la fel aproape.E semn de amestec f f f bogat....adica funingine
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
Asta e semn ca manca prea multa benzina, nu? Imi pare rau ca nu i-am facut o poza s-o pun aici...
  • mecaNIK
Funingine adica negru,dar uscata se poate indeparta cu usurinta inseamna amestec prea bogat,nears ....negru uleios uzura motor ...mai sunt si altele dar nu intereseaza momentan,la fel de bine poate fi depunere caramizie calamina dar bine arsa ceea ce inseamna consum ulei amestec corect....daca spui exact ce-i acolo ati pot interpreta precis.
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Este funingine neagra uscata. Nu are urme de ulei...
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Asteptam totusi o lamurire dela mecaNIK... daca se poate
  • mecaNIK
Scuze,aproape aceleasi semne ca si in cazul bujiilor,depuneri negre neuleiose....amestec bogat,motor ok.Atentie nu doar sonda lambda poate fi vinovata de acest lucru.
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
mecaNIK este unul dintre cei mai buni de pe acest forum,si pe mine ma ajutat cu o problema pe care cei de la servis nu o puteau gasi.ai multumesc incontinuare si bafta in aceasta meserie.
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Si eu ii multumesc, insa tot nu am inteles care ar fi cauza amestecului bogat. Sau sunt mai multe cauze? Poate fi de la bujii? Sau de la ce altceva? Mai nou am observat ca dupa ce am umblat la aceste sonde si senzori, se aprinde martorul dupa care se stinge la cateva minute, uneori reaprinzandu-se. Nu stiu ce sa mai zic... Multumesc!
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
Salutare.Ma bag si eu in discutie dar si eu am o problema legata de consum f f f f f f f f mare,am fost la un electrician sa-mi faca test si mi-a facut testul cu agrafa si a zis ca am eroare de la lambda.Am uitat sa specific ca attunci cand ajunge apa la 90 grade se aprinde checkul iar cand motorul este rece in spate la teava de essapament se face asfaltule sau betonul negru negru.Sa fie doar din cauza lambda?
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Si la mine scoate cam tot asa pe esapament...
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
daca masina e euro 2 are o singura sonda inainte de catalizator .incepind de la euro 3 are 2 sonda una inainte de catalizator si alta dupa .aceste sonde au functii diferite si anume una de diagnosticare si una de reglare.verifica si starea catalizatorului daca acesta e gol atunci sonda nu poate lucra la valoarea nominala.mai pot fi bineinteles si alte probleme se pot detecta citind valorile cu un soft bun .ex op com
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
o intrebare pt mecaNIK :
daca se curata sonda lambda de negreala, se poate folosi in continuare ?
sau cand e defecta, e defecta din alte motive ?
  • John D.
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
O sonda uzata poti s-o cureti, poti s-o descanti ca moarta ramane. Cam dupa 70000 si-a trait traiul, si-a mancat malaiul Smile
  • vectra_b
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 2001 1.8 16 V
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
salut sper sa nu va suparati ca ma bag si eu in discutie.
Detin o Vectra b2 din 2001 1.8 16v z18xe si am aceeasi problema.Am fost cu ea pe test si mi s'a spus ca eroarea provine de la sonda lambda .Acum vin si eu cu o intrebare Modelul meu este euro 4 deci am 1 sonda sau 2 ? Sau in ciuda faptului ca,, calculator spune ca este sonda lambda sa nu fie aceasta. Tin sa precizez ca motorul merge in parametrii normali ,porneste bine ,relantiul nu are fluctuatii deci in principiu nu am observat pana acum nici o schimbare ,poate doar in cazul consumului.
Sper sa nu supar pe nimeni ca cer si eu o parere,si astept si eu o sugestie din partea dumneavoastra. Va multumesc
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ai 2 sonde.una inainte de catalizator si una dupa. ce eroare aveai? da o cautare dupa codsul de eroare.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
John D. a scris:O sonda uzata poti s-o cureti, poti s-o descanti ca moarta ramane. Cam dupa 70000 si-a trait traiul, si-a mancat malaiul Smile
De unde stiti dvs asta? Exista ceva catalog cu referire la duratele de viata ale sondelor si nu stiu eu?
  3. Vectra B
