aureliu
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1996 z0665291
- Cont inregistrat: 27 Mai 2012
si mai as avea o problema nu mai imi indica temperatura la apa hai ca nu repar una si dau de alta cum pot sa verific de ce nu imi indica temperatura apei banuiesc ca are o mufa cu senzor si termostat dar unde le are la 16 16 valve x16 xel va rog sa ma ajutati ca ai dau foc pana la urma ma disperat de tot masina asta
aureliu
- Mesaje scrise: 44
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
aureliu
- Mesaje scrise: 44
aureliu
- Mesaje scrise: 44
m-am uitat la senzor dar tot nu merge mufa care intra in senzor are doi papuci am vazut si eu mai am unul care e separat deci trei si vad ca papucul ala nu intra nicaieri m-am uitat pe acolo dar nu am vazut nimik oare tre sa intre undeva papucul ala si de la mufa de la senzor este problema sau nu mai e bun termostatul am pornito un pic am lasato 5 minute si am pus mana pe termostat se incalzise dar furtunul era cald doar o portiune mica la iesire din termostat in rest nu se incalzise de la ce ar putea fi
aureliu
- Mesaje scrise: 44
am verificat sigurantele nu e nici una arsa, jos sub pompa de servo are o mufa m-am uitat si la aia am curatat mufa care intra in senzorul de temperatura m-am uitat la ea nu are nici un fir intrerupt mai ramane doar papucul ala care nu stiu unde vine am pornit motorul am lasato 10 minute sa mearga am pus mana pe termostat si pe furtun se incalzeste am dat si drumul la caldura in masina baga caldura de mori si tot nu imi arata temperatura apei in bord chiar nu stiu de la ce poate sa fie va rog cei care au avut astfel de probleme sa ma ajute si pe mine si scuzatima ca va stresez atata dar imi e frica sa merg cu ea asa fara sa imi indice temperatura la apa in bord sa nu ard garnitura de chiuloasa sau altceva pe la ea.
aureliu
- Mesaje scrise: 44
pana la urma m-am enervat si am cumparat termostat nou si amandoi senzori am schimbat termostatul,si senzorul cel mic cu gamalia aia rotunda in cap,dar cand sa schimb senzorul in care intra mufa nu se potrivea cel de pe masina avea mufa dreptunghiulara iar asta avea mufa rotunjita la colturi in fine tot eram nedumerit unde trebuie sa vina papucul ala si mi-a venit in minte sa incerc sa il bag pe ciuperca aia rotunda de la senzorul cel mica ma gandeam ca nu intra daca ciuperca e rotunda iar papucul era dreptunghiular si surpriza indica apa in bord deci cred ca am cumparat degeaba termostatul si cel doi senzori in fine asta e termostatul l-am montat nu mai pot sa il dau jos de pe masina sa iau altceva iar senzorul cel mic la fel am bagat cheia si nu mai mi-l schimba l-am sunat pe tipul de la piese auto si i-am zis ca nu mi se potriveste mufa si a zis sa il sun maine dimineata ca azi nu mai avea program in fine daca e o sa ai zic ca vreau altceva deci asa e cand esti mic si prost dar nici prin minte nu imi trecea ca papucul acela dreptunghiular intra in ciuperca aia rotunda de la senzorul cel mic in fine poate mai pateste cineva asa ca mine sa stie acel papuc intra in senzorul cel mic in ciuperca rotunda si cred mai mult ca sigur ca e masa in fine omul din greseli invata declar acest topic inchis si sincer imi pare rau ca am facut atat valva degeaba acum mai ramane sa vad cu furtunasele de vacum sa ma uit la cineva care are 16 x16xel la fel ca a mea cum vin bafta si km cati mai multi fara incidente
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
aureliu
- Mesaje scrise: 44
cyflo
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Dec 2009
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
cyflo
- Mesaje scrise: 48
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
aureliu
- Mesaje scrise: 44
pana la urma cred ca am rezolvat problema m-am uitat la un prieten si am pus furtunasele de vacum la loc acum am si eu o intrebare mai fratilor opelul meu e vectra b din 96 16 16 valve x16 xel parca nu imi trage motorul cum trebuie la ea nu are vlaga in el asa e de cand am luat masina dar dupa ce trece de 3000 de ture se simte o mica diferenta dar nu foarte mare asa e normal sa nu traga decat dupa 3000 de ture asa am mai auzit la motoarele astea dar nu mi se pare normal cand aveam dacie parca si aia tragea mai bine la voi cum se comporta
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
edward23
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 24 Apr 2012
- pinteaioan70
- 135 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 135
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
- genutzu
- 165 mesaje
- din 09 Nov 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Vaslui
genutzu
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 09 Nov 2010
salut!
cine ma poate lamuri in legatura cu ce sa intampla in aceasta zona a capacului de la galerie?!
rolul celor 3 furtune aferente stuturilor si camerei respective?!
precizez ca cele 2 furtune mai mari sunt umede de ulei... e in regula sau nu?
in ideea ca am consum de ulei cand merg in frana motor...nu credeam ca se poate asa ceva!(10w40 castrol)
multumesc anticipat!
chiar nu stiu unde sa postez subiectul...consum ulei, vacuum, circulatie aer, circulatie ulei...
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
- genutzu
- 165 mesaje
- din 09 Nov 2010
- Vaslui
genutzu
multumesc, dar asta stiu.
ma intereseaza ceva mai tehnic daca imi poate spune cineva ce se "intampla"...
pe stutul mijlociu cred ca vine aer dinaintea clapetei si unde se duce (?) , care e legatura cu stutul mic care are legatura prin furtunas cu cealalta galerie?...rolul circuitului de aer in acea zona?...de unde poate ajunge ulei in furtune?...etc
imi poate spune cineva? multumesc!
