  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
Mi-a oferit cineva o pereche de faruri, da' urechile de jos is rupte la amandoua... anume:
si normal ar trebui sa arate asa:
Is bune de ceva sau nu?
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Cele 2 urechi pe care le ai deja fac prinderea sus.Ar trebui sa fie de ajuns.Incearca cel mai bine sa le montezi si vezi daca au joc.
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
n-am cum 😐
mi le trimite din buc prin fancurier daca le accept. de-asta intreb
ca daca puteam sa le probez, nu era problema 😊
  • gobelu
Daca te uiti atent la poza nu ti se pare ca e o diferenta intre ele?
In sensul ca prima are 3 si a 2-a 4? 😃
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
io in prima vad 2 urechi si in a doua 3... in prima poza e un far enjoy in al doilea probabil crom hella
  • gobelu
Ok.Vroiam sa te fac atent sa nu faci vreo greseala.
Sunt chiar atat de ieftine incat sa merite riscul?
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
nu am apucat sa discut un pret... intai vreau sa aflu daca is bune de ceva sau nu
  • gobelu
Pai vorbeste mai intai de pret si vezi daca se merita bataia de cap.Eventual mai negociaza datorita acestui defect,si daca intr-adevar e un chilipir ia-le.
Nu pot cobori acum la masina sa vad exact dar nu-mi dau seama piciorusul ala de prindere din pardea de jos a farului unde se fixeaza.
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
daca se pot folosi bineinteles ca m-agat de treaba asta, da' daca nu-s bune de nimic, degeaba m-agit io sa negociez 😊
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,843
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Urechea de jos se prinde pe lonjeron. Fara sa fixezi farul si de jos, va avea joc mare. Avand in vedere ca mai are o parte din ureche, ii poti face o ureche din tabla. Daca esti sigur ca te descurci, si merita efortul, ia-le.
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
daca urechea de jos este rupta farul va oscila pe vertcal puternic.Iar urechea rupta nu stiu cu ce se poate lipii ca eu am aceiasi problema si am incercat si la cald si cu Bison dar degeaba se desprinde.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Un far nou e 145 lei. Nu te complica .
E posibil sa se si abureasca.
Asa cum au zis si ceilalti colegi de forum daca nu e prins si jos vibreaza : ai sa vezi in mers cum iti joaca lumina farurilor.
Ultima modificare făcută de ddf la Mie 18 Nov, 2009 4:06 pm
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
dap, mi-e clar... am inteles si multumesc mult ptr sfaturi 😊
