  • serioussam
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
inca o chestie : merg cu viteza constanta si mi se intampla ca pentru o fractiune de secunda sa dea un scat in sensul ca nu se alimenteaza cu benzina si incetineste viteza (nesimnificativ bineanteles dar deranjant) timp de fractiunea aceea de secunda . mentionez ca am incercat 4 tipuri de benzina si la toate aceeasi comportare ! de la benzina sa fie ? de la ce mama naibii ?
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
vin si eu cu o intrebare in topicul despre aceasta masina. Se apropie revizia la masina prietenei (astra clasic z14xep hatcback) si nu am reusit sa localizez filtru de benzina in compartimentul motor. L-am cumparat de la magazin si tot nu dau de el. O sugestie, un sfat, o poza ceva?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
@Bazare : La mine ( Astra G 1.6 Twinport) filtrul de benzina este ,,sub masina" in spate. Parca partea stanga cum stai la volan.
  • serioussam
da , asa este , eu am z 14 xep
  • bazare
ok ms mult de lamurire. Duminica ma apuc de facut schimbul si daca nu uit o sa revin si cu o poza aici ptr cine mai are nevoie. Numai bine! :d
  • ddf
Vezi cum desfaci sa nu ramai cu teul acela in mana. Este ff fragil. Desfaci intai colierul care tine filtrul , apoi apesi usor pe urechiusile care blocheaza filtrul si extragi usor intr-o parte apoi usor in cealata parte. De preferat este sa nu misti teul acela in care se unesc mai multe conducte. Atentie sa nu rupi partea de plastic care este pe conducta de benzina . eu am reusit sa rup o urechiusa si ca sa fiu sigur ca nu o sa scape (desi se mai tinea si in cealata urechiusa) am pus niste fasete din plastic (soricei de prindere la firele electrice).
  • georgex2
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2005 1.6twinport
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
eu am 16xep si cred ca asta fata de alte benzinare e tractor,dar totusi e un sunet sport,deosebit, pana in 3000 e f urat zici ca e diesel, dupa 3000 se aude sport.poti sa schimbi uleiul, distributia etc ca tot asa se aude.am mers cu un opel astra bertone de 1.8 nici nu se auzea, si eu cu astra h 1.6 zici ca am 300 de cp:))
  • serioussam
baieti, cu iarna asta mi-a sarit furtunasul de la duza luneta (z14xep 5 usi), are cineva o schema sau imi poate explica cum se desface tapiteria si cum pun inapoi furtunasul ?
  • chiriacdnt
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Salut
Probabil ti-a sarit furtunasul de la diuza, daca este de acolo, trebuie sa desfaci tapiteria de pe plafon, este prinsa in capse de plastic.Bagi o surubelnita sau altceva mai lat sub tapiterie si tragi in jos.Faci aceasta operatiune in dreptul citorva capse cat sa poti baga mana sa verifici daca de acolo este sarit. Furtunasul vine pe partea stanga a masinii, dar cred ca nu mai este mufat si in alta parte.Furtunul este "infipt"in diuza in dreptul antenei de pe plafon.
Nu cumva datorita gerului ti-a inghetat? Este bine sa nu fortezi sa nu arzi motorasul.
Spor la treaba!
  • serioussam
mersi de indrumari, da de la ger, am sa imi pierd timpu un pic pe acolo sa vad cum o rezolv !
  • chiriacdnt
Mai las-o o zi doua si te va ajuta si vremea.
  • serioussam
ai avut dreptate, chiar m-a ajutat, nu a mai fost nevoie sa mai bag surubrlnita....... si-a revenit de la vreme !
  • boggg
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
fratilor am si eu o problema si ma scoate din minti am un opel astra g ala cu 3 usi cu motor 1 6 16v din 2002 si am un tacanit suptire pe partea cu distributia deci pornesc motorul pana nu se incalzeste un pic nu face dupa aia face zgomotul pana ajunge temperatura la 80 grade dupa aia nu se mai aude nimic merge normal am fost la mecanic si zice ca e rola intizatoare la distributie dar iam schgimbato si tot face ce crezi ca e se aude de parca ar fi o tabla un zgomot fier pe fien nu face ca la cele pe motorin nu e zgomot ala e posibil sa se fi stricat si rola asta intizatoare iar va rog frumos fratilor un raspuns
  • pleteam
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
bogdan3l a scris:Nu e normal sa pleci cu masina subturata pentru ca motorul este intr-un regim de lucru instabil. Probabil in 45.000 km s-a depus mizerie pe clapeta de acceleratie si aceasta reactioneaza mai greu cand computerul motorului observa subturarea. Remediul cel mai simplu e sa urci in ture pana la 1200-1300 rpm inainte sa eliberezi ambreajul. Pentru linistea ta poti sa mergi la service sa ceri curatarea corpului clapeta si a EGR-ului ( contracost probabil).
  • serioussam
dragilor, cum naiba scap de zgomotul facut de hayon ? am pus eu pe marginile alea burete din acela pentru usi............ dar ma streseaza in continuare............. voi cum ati scapat ?
  • ddf
Invartind de bulbii aia de cauciuc ! Laughing
  • serioussam
recunosc ca la asta nu m-am ganit !
  • cix
  • 11 mesaje
  • din 17 Jan 2009
  • Astra 2009 1.4 Twinport
  • Neamt
  • cix
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2009 1.4 Twinport
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
Salutare iubitorilor de astra classic,
Aceeasi problema am si eu...ma dispera un zdranganit dispre hayon....Initial am banuit suportul de la numar spate, insa se pare ca nu-i de-acolo. Azi am dat jos plafonul care acopera portbagajul si parca nu mai zdrangane; am sa pun niste cauciuc de ala pt geamuri sa vad daca are vre-un efect pozitiv.
In ce sens ar trebui invartiti bulbii aia de cauciuc? in sensul de stragere sau de desfacere? Cum e normal sa fie acei bulbi? stransi la maxim sau eventual reglati in functie de ceva....Eu am incercat sa-i mai slabesc putin, ambii, dar zgomotul parca s-a accentuat.
  • ddf
In sens de desfacere pentru ca sa tina mai fix haionul de caroserie.
  • serioussam
nu-i nici de acolo
