  • galka
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
Va salut pe toti. Am o vectra 1.9cdti 120cai 2005,in ultima vreme din cind in cind apare o intrerupere de o fractiune de secunda intre 1500 si 2000 ture in timpul accelerarii,cum pot sa scap de aceasta problema?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Verifici cablajul injectorului nr. 3 Exista kitt de reparatie dar poti sa cureti contactele si sa-l strangi cu niste coliere.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Scuza-ma ca intreb, dar de ce tocmai injectorul 3 si nu 4 sau 2?
  • galka
-multumesc ca ati raspuns,am curatat contactele dar tot apare problema. 😢
-incerc un tester poate mai descoperim ceva.
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Care e proprietatea neobisnuita a injectorului 3?
  • galka
-Nu cred ca injectorul 3 are vreo proprietate aparte,intretimp am fost in service cu masina sa spart partea flexibila la teava de esapament.
-Dupa inlocuirea partii flexibile a aparut masina cu cheia au pus testerul pe masina si bineinteles totul este in regula,nu apare nimic.
Raspunsul celor de la service a fost sa asteptam poate dispare. 😢 😢 😢
  • tonytm
biela-manivela a scris:Scuza-ma ca intreb, dar de ce tocmai injectorul 3 si nu 4 sau 2?
Are ceva de a face cu fluxul de aer care ajunge la el.
  • galka
-revin cu intebarea din ce cauza aproximativ la 1800rotatii in timpul accelerarii apare o intrerupere "da in nas"?
-o alta problema de cind au inlocuit partea flexibila la teava de esapament in fiecare a doua zi apare masina cu cheia ,pe tester nu se inregistreaza nici o eroare ,iar intr-o zi sa aprins si martorul cu motoras galben -pe tester a iesit EGR-ul .
-au demontat EGR-ul, l-au curatat (depunere nesemnificativa)-pe tester :functioneaza in parametrii normali.
-o ultima opservatie dupa pornirea motorului (cald) aproximativ 10secunde motorul nu merge rotund -asta a aparut tot dupa ce am scos masina din service.Nu pot sa imi dau seama ce au putut face. Astept ideile voastre. Multumesc. 😢
