- pascaru_val
- 1,377 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,377
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
Singura chestie ce imi vine in minte este cu lumina din habitaclu, cu care cred ca multi ati avut surpriza deschiderii ei.
Multe zile dupa ce mi-am luat masina tineam usa deschisa la masina ca sa am lumina in interior pina intr-o zi cind m-am dus la un prieten sa ii arat masina si el a tras de toate butoanele inclusiv de cele de faruri si s-a aprins lumina in interior spre marea mea surpriza.Am senzatia ca au facut-o si putin special astia de la Opel 😃
- foca montana
- 840 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
foca montana
- Mesaje scrise: 840
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
- OPC2006
- 162 mesaje
- din 19 Apr 2006
- Vectra 2006 z28net
OPC2006
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 2006 z28net
- Cont inregistrat: 19 Apr 2006
Apoi mi s-a explicat ca alarmele sunt asa de sensibile incat detecteaza si paienjenii si deci e posibil sa am un paianjen in masina ( deja imi era frica la cat de mare trebuia sa fie paianjenul ca sa porneasca alarma) Sa iau spray de gandaci , spuma etc.... o gramada de sfaturi de la service ....
Dupa cateva zile am prins "paianjenul" : Vlad , pustiul meu , cand il luam de la gradinita , stand in scaunul de copii in spate ajungea cu mana la luminile de sus si ba le aprindea ba le stingea si ramaneau cum le lasa el... Masina desteapta taia curentul sa nu se descarce bateria iar alarma detecta variatii de curent....
deci nu uitati recomandarile de service : Atentie la paianjeni
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
rudareanu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Apr 2006
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
Ma apuc eu sa-mi pun leduri albe in consola centrala, si nu stiu cum naiba fac de bag in scurt un soclu si mi se arde o siguranta, bineinteles am cod de eroare pe bord, jumatate din becuri nu se mai aprind, inchiderea centralizata nu mai merge etc.... intru in panica si ma duc in casa repede sa printez din tis si autodata schemele de la blocul de sigurante. Identific siguranta si fug inapoi la masina sa o schimb... desfac tabloul de sigurante ma uit, numar, ma uit iar pe schema, iar numar, vreo 10 minute, iau aparatul de masura si verific toate sigurantele si tot nu reusesc sa-mi dau seama care e ca desi pe scheme aparea, in blocul de sigurante lipseau cateva, cu tot cu socluri.... fug iar in casa bag ochiul pe net si caut... aflu ca in blocul unde este ecu-ul mai sunt ceva relee si sigurante, ma duc iar la masina, ma chinui o ora sa desfac stergatorul intepenit ca sa scot masca de plastic de sub parbriz, scot masca desfac carcasa ecu-ului, inauntru cateva relee si vreo 2-3 module de ecu, ma dezamagesc, si inchid inapoi cutia ecu-ului, pun inapoi masca de plastic, stergatorul.... si stau ca prostul cu surubelnita in mana contempland blocul de sigurante, in timp ce fumam a 10-a tigara in 2 ore.... Dupa 5 minute vine un amic pe la mine si zice ca poate e vreun releu blocat sau ars.... hai sa le scot, poate cine stie, trag unul afara ma uit perplex la el, il miros, il ascult cu urechea 😊 il pun inapoi si purced la urmatorul, ciudat releu cam mare, trag usor de capacul de plastic si raman cu el in mana, dedesupt, ce sa vezi vreo 8 sigurante frumusele dintre care una de 7,5A afumata... si acum care dreaq neamtz, sa gandit sa puna un capac separat peste o mica parte din sigurante si de ce????
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Da-i si desfa bordul din nou, practic tot ce facusem inainte redesfacusem acuma, verifica sigurante etc. Dupa vreo 4 ore de cautat scoate baiatu iar blocul , si se pare ca de data asta nimereste cablurile corect. 😂 😂 😂
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- foca montana
- 840 mesaje
- din 19 Mai 2005
foca montana
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Intr-o duminica, dau sa pornesc, se invarte motrul de doua ori slab si ma lasa. O las si eu cateva minute, incerc din nou, aceeasi figura. Neavand instrumente de masura la indemana, ma uit la data bateriei - avea vreo sase ani. Gata zic, asta si-a facut datoria, alta la rand. Fiind duminica, iau o oferta de Selgros, vad Rombat-uri la 1 milion si ceva (stateam si rau cu banii), dar nevasta-mea pe capul meu - "da, ca tu tot timpul te zgarcesti, in loc sa iei ceva ca lumea preferi sa dai banii pe lucruri de proasta calitate bla-bla-bla. Ce baterie ai pe masina? Bosch. Iti iei Bosch sau nu iti ei nimic."
Stateam rau cu banii, dar de gura ei m-am scormonit de 3 milioane si ceva, am imprumutat o masina si tai-o la Selgros. Iau un Bosch, vin acasa, o pun sus, ii dau o cheie - aceeasi figura.
A doua zi o imping, o duc la electrician si imi schimba periile la electromotor - 20.000 lei.
Faza haioasa este recuperarea banilor pe baterie, care a cazut in sarcina tatalui meu, eu neavand timpul necesar iar el avand o carte de vizita a unui sef de la Selgros. Il suna, stabilesc o intalnire; intervine ceva, suna din nou si o reprogrameaza. Dupa mai multe reprogramari reuseste si tata sa ajunga in curte la Selgros. Suna din nou, stabilesc intalnirea la Relatii cu Clientii. Acolo nimeni. Il suna din nou, omul zice ca e acolo. Se uita in stanga, in dreapta - nu-i. Stabilesc sa iasa din nou in curte. Acolo nimeni. Vine intrebarea bomba:
- Sigur esti in Selgros, nu esti cumva in Metro???
- Nu, zice taica-mio, sunt in Selgros.
- Sigur, sigur?
- Da, zice, la iesirea spre Deva.
- Nu se poate, ca aici sunt si eu si nu te vad.
Dupa mai multe minute de convorbire si incercari esuate de intalnire vine a doua intrebare si implicit solutia:
- Esti cumva la Selgros in Arad?
- Bineinteles...
Tipul era din Brasov, fusese detasat putin timp la Arad, moment in care s-au si cunoscut, fara a mentiona domiciliul. Nu avea numarul in memoria telefonului si confundase vocea tatalui meu cu a unui bun prieten de-al sau. A marturisit ulterior ca ii statea pe limba sa il intrebe de ce si-a schimbat numarul, dar nu i-a trecut nici un moment prin cap ca nu vorbeste cu amicul sau.
Ultima modificare făcută de kapix la Mar 19 Sep, 2006 10:21 am
- musicall
- 289 mesaje
- din 02 Sep 2006
- Astra 2006 4 Uºi 1.7 DTL (80 cp)
- Braila
musicall
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Astra 2006 4 Uºi 1.7 DTL (80 cp)
- Cont inregistrat: 02 Sep 2006
- elegance
- 3,071 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,071
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Uups 😳 JUR ca nu scrie in cartea tehnica a playerului despre existenta unui reglaj de balans, sa nu mai zic de cel de inalte 👽
Cat despre faze haioase ar fi o multime de la schimbatul filtrului de motorina pana la misterul geamurilor electrice care nu mai vroiau sa urce/coboare singure. Dar astea pana am dat de forumul asta. Acum totul e clar...
sper 😃
@musicall tragi de butonul de pornire a farurilor
- pascaru_val
- 1,377 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
Prima oara cind mi-am schimbat filtrele am fost la reprezentantza, deh masina "noua" mai aveam ink bani.
A doua oara cind am schimbat filtrul de motorina am fost la un service pe ghencea si era acolo un mosulica care se tot dadea pe linga filtru, avea o surubelnita si o cheie si tot incerca sa scoata filtrul si nu reusea, apoi l-a chemat pe unul mai gras si asta a tras filtrul din cablurile acelea 2 ce intra in el. A scos filtrul, eu m-am uitat la el, mi se parea curat, (l-am aruncat pe cel vechi) si apoi l-a pus pe asta nou a bagat o pompitza a tras motorina m-a pus sa dau o pedala si apoi am plecat. A durat cam 30 minute.
A treia oara cind mi-am schimbat filtrul zic, mama e cam dificil de inlocuit ma duc tot in service sa mi-l schimbe aia. M-am dus la un alt service tot pe ghencea si a scos ala filtrul vechi cu o cheie, l-a aruncat (nu am mai apucat sa ma uit la el) si l-a pus pe asta nou si a zis ca pot pleca. A durat 15 secunde.
Ultima modificare făcută de pascaru_val la Mar 19 Sep, 2006 9:40 am, modificat de 2 ori în total
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- pascaru_val
- 1,377 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
Cum se aprinde? Ca astept sa-mi vina masina si nu vreau sa stau cu usa deschisa... ca vine iarna 😊
si care e contributia, ta Andrei ?
- vlazduhu
- 156 mesaje
- din 23 Jun 2006
- Astra 1998 X18XE1
vlazduhu
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Astra 1998 X18XE1
- Cont inregistrat: 23 Jun 2006
Faza cu lumina in habitaclu nu mai stiu cum am descoperit-o nici eu, insa sunt sigur ca din greseala. Noroc ca s-a intamplat relativ repede....
hai ca am uitat ceva - am condus asta vara masina tatalui prietenei mele - astra classic 1.7 CDTI din 2005 si avea aceeasi problema la un cdplayer Sony. Nu i-am dat de cap....
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- mctoto
- 1,817 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,817
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Asta iarna in ianuarie cand am luat masina tot asa nu stiam cum se aprinde si cand am gasit mi-a placut asa de mult ca nu am mai oprit-o 3 zile 😊 timp in care masina a stat cu zapada pe ea in fata blocului.Apoi da-i si pleaca 😭 cucu....Bateria destul de noua, asa ca iau un incarcator de la un amic si o bag in priza. Toate bune. Peste 2 zile pun bateria la loc si mai plec un pic cu masina. Seara o bag iar la parcare si peste 2 zile iar vreau sa plec cu ea si nu prea mergea inchiderea din telecomanda(zi eu :s-o fi stricat telecomanda), dupa ce intru eu in masina
mare surpriza cu butonu pentru lumina din plafon 😃.
Oricum de atunci am invata si verfic de 2 ori si bateria si-a mai revenit odata.
