  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,093
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
As avea si eu nevoie de schema electrica a firelor ce vin de la sonda lambda 2 la calculatorul de injectie pt un astra g classic 2 Z16XEP , an fab. 2008
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc!
  • djfllo
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Nu aveti cumva mai detaliat modulul 58 din diagrama 4?
Vreau sa-l repar ca nu-mi actioneaza radiatorul AC. Ori este dus releul ori nu citeste bine presiunea, in cazul din urma o sa-i fac strap pe contactul releului care actioneaza radiatorul AC cand e pornit compresorul.
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Sau toate astea la o calitate .pdf excelenta aici,dati search pe google dupa:Zafira 2001 to 2004 Key to circuits - Elektroda
  • hargryd
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2016
Salut.Am un opel astra g Caravan 2001 si am o problema la el.Mi s a a prin becul de bord cu simbolul baterie si am inteles ca ar fi alternatorul de vina.Am mãsurat tensiunea care intra in baterie si este de aproximativ 12 v ,ceea ce nu e normal.La panoul de siguranta de langa motor am mai observat ca lipseste un rele u.Servodirectia nu mi mai merge.Stie cineva cam care ar fi principala problema?Am inteles tot de pe acest forum ca ar putea fi de la releul de încãrcare si punteA de diode.inainte sa la schimb as dori sa stiu daca mai e vreo solutie gen schimbat vreo siguranta pe undeva sau vreun R eleu de prin alte parti.o sa revin mai tarziu cu o poza de la panoul de sigurante de langa motor.multumesc!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
12 volti este tensiunea din baterie,la tine sau defectat releu si/sau punte diode
trebuie dat jos alternatoru si verificat
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Deci are 12v cu motorul pornit eu unul asta am inteles din ce ai scris.
Deci alternatorul nu incarca | cu masina pornita trebuie sa ai 13.8-14.4v DC la borne.
Pai pompa servo primeste curent si de la alternator de asta nu merge.
Daca citesti pe forum multi cu Y17DT au avut probleme cu el chiar si dupa ce l-au reparat - nu le plac alte piese cred.
https://www.clubopel.com/rez...17DT&sa=Cauta - spor la citit.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026 - Alternator - incarcare/carbuni/diode/releu/cabluri/bateria
Nu ii strica o constatare verificare cum spune colegul. - alte soluti nu sunt.
Ca lipseste un releu depinde ce echipare are...
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Va salut cine imi poate spune despre pinul rupt carei piese apartine,mufa este B ,pinul din mijloc primul rand
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
@r3chinu, pune poze din mai multe pozitii ale mufei.
este mufa de pe cablaj sau de pe ecu?
pot sa caut si in TIS mufa, (in celalalt topic in care ai postat era poza din tolerance data, acolo sint notate cu A si B).
in TIS mufele sint notate cu x73 si x74, ideea e ca in nici una din ele nu este folosit acel pin, pe schema de la ecu nu apare notatia 57 , nici in TIS nici in TD.
X73 mai jos
x74 mai jos
  • r3chinu
Despre asta e vb.
  • gabimilo1
Dupa parerea mea este x74
verifica si tu si daca vrei iti pun o poza mai de aproape a pinilor din mufa ca asa nu sint sigur ca ce zici tu mai sus e pinul 57, trebuie sa ne uitam bine.
socoteste in mufa de pe fire care e pinul ca la ecu nu am reprezentarea mufelor decit ca schema.
mufa x74 vazuta de aproape
fa un semn pe poza asta marita care este pinul cu pricina (vezi ca e mufa de pe cabluri nu de pe ecu)
  • r3chinu
Ok am inteles este pinul 8
  • r3chinu
Ce este jos la mufa este sus la ecu,este tocmai invers
  • gabimilo1
bad post
Ultima modificare facuta de gabimilo1 la Mar 23 Jun, 2020 3:00 pm
  • gabimilo1
poate sa fie ori 8 ori 57 pinul acela.
pe schema de la ecu nu exista pinul 57 (nici pe mufa x73 nici pe x74). - uita-te si tu poate mi-a scapat mie.
pinul 8 de pe mufa x74 duce la instrumentele de bord ( ceasuri), acolo arata ca ar merge.(presupunnd ca ala e opt)
  • gabimilo1
ti-am raspuns si in pm
firul albastru cu verde din mufa x74 duce la pinul 8 care merge la INS (asa scrie pe schema, ins=instrumente)
  • F4529
  • Masina: Astra 2002 Y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2021
Buna, imi poate spune si mie cineva unde duce pinul 8 si pinul 14 de la mufa x74. Mulțumesc mult.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,482
Pinul 8 din X74 (fir Albastru cu Verde), duce la sonda (intreruptorul) de presiune ulei, si din X73 pin 63 (fir tot Albastru cu Verde) duce in instrumentele de bord la becul de lipsa presiune ulei.
Pinul 14 din X74 (fir Negru cu Alb) duce in senzorul de presiune atmosferica si in MAP.
  • F4529
Iti mulțumesc mult de tot pentru raspuns dar am facut o greseala ma intereseaza pinul 9 si 14 de la mufa x74 intreb pentru ca am pinul 9 din mufa M de la ecu aproape rupt find corodat si pinul 14 corodat dar inca se tine bine
Inca o intrebare mai am, se poate ca ceva din ecu sa corodeze pini pentru ca acesti 2 pini par si fie corodati de la baza
Am curatat pini cu spray de contacte facand balta in mufa si frecat cu periuta de dinti dar nu a ajutat cu nimic rezultatul este cum e in poza
Multumesc inca odata
  • sebage
Pinul 9 din X74 (fir Maro cu Rosu), duce la electrovalva pentru reglare presiune turbina.
Probabil condens sau alt lichid, ajuns acolo cumva.
Ai putea incetini/stopa procesul de oxidare prin izolarea acelui pin ca sa nu mai ajunga in contact cu aerul sau cu lichide corozive. Izolarea ai putea sa o faci, de exemplu, cu o vaselina siliconica curata (ca aceea ce vine in pliculete la unele bielete de directie, pentru ungerea burdufului unde intra in contact cu bieleta). Bagi si in pinul mufei.
