  3. Vectra C/Signum
  • deleted-86334
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2013
in REC am intrat fara probleme si am vazut variantele de drl cu op-com
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Esti nefericitul posesor al unui uec de care nu se poate programa cu op-com...
Ori poti incerca o versiune mai noua de soft pentru op-com.
  • deleted-86334
  • Mesaje scrise: 11
aa am inteles ,dar in rest pot face cred ca ori ce cu op-com de exemplu cruise control lam activat cu op-com si check control, dar bc nu il gasesc nicaieri si maneta de stergatoare are butoane pentru bc,ori cum multumesc pentru lamurire deci ar fi varianta ce tec2?
  • deleted-86334
  • Mesaje scrise: 11
jgyprime a scris:Esti nefericitul posesor al unui uec de care nu se poate programa cu op-com...
  • jgyprime
Ce unitate audio ai?
  • deleted-86334
  • Mesaje scrise: 11
CDR 2005 WDO SIEMENS
  • Redroshe
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Lao a scris:Am activat si eu DRL-ul ieri, setat sa se aprinda numai faza scurta dupa pornirea motorului (pozitia 4 din 4 totale). Ce ma nemultumeste este urmatoarea chestie: cum oare s-au gandit cei de la GM ca aceasta optiune sa fie activa numai pe pozitia 0 a comutatorului si nu pe Auto?
La mine functioneaza faza scurta pe poz. 0.
Daca mut pe Auto, faza scurta se stinge, iar luminile se aprind toate odata cu inserarea, adica exact cum functiona si inainte de activarea DRL.
Ideal ar fi fost ca butonul sa stea mereu pe Auto, ziua sa se aprinda numai faza scurta, iar cand se insereaza, sa se aprinda si restul luminilor (bord, pozitii fata + spate, etc.)
Exista aceasta posibilitate (de realizat cu Tech 2)?
Salut! Stiu ca ai postat de mult, dar eram curios daca ai reusit sa activezi functia DRL pe modul AUTO? Am fost si eu la EDS (Maiandrei) dar mi-a activat functia 4 si nu merge decat pe 0, cand trec pe AUTO nu face nimic nou. Ideal ar fi fost cum ai zis si tu, sa mearga totul pe AUTO. Merci!
  • Redroshe
Nimeni? Nimic? Nu are nimeni idei sau pareri? Very Happy
  • jgyprime
Daca nu raspunde nimeni inseamna ca nu a reusit nimeni asta...
Deci...
  • Redroshe
M-am gandit si eu la asta. Dar am sperat ca poate nu mai urmaresc subiectul si acum ca am scris eu poate le sare in ochi si o sa am solutii sau opinii. Asta e...
  • jgyprime
Fara modificari suplimentare asupra softului masinii nu cred ca e posibil....
La drl ai cateva posibilitati insa nu poti seta si pozitia butonului de lumini pentru care sa intre.
Toate masinile au pozitia 0 insa doar unele au " auto ".
De aici concluzia ca ar fi mai simplu sa se faca pentru pozitia 0 a blocului de lumini.
  • Redroshe
Ai dreptate. Ma gandeam ca poate e cineva mai priceput la astfel de operatii electrice/soft si poate face in asa fel in cat sa functioneze pe modul AUTO. Dar probabil o sa renunt la ideea asta foarte curand. Merci oricum!
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 481
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Este posibil sa nu mai arate eroare de bec ars in bord dupa activarea DRL ? Am activat atat in UEC cat si in REC , varianta 1 pt DRL .
  • jgyprime
Eroarea de bec ars ramane.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
jalia ai xenon pe masina original sau after?
  • Mari-rds
original
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Eu as fi vrut sa-mi activez DRL pe H-ul meu, insa am observat ca tot ce face e sa puna faza scurta. Poate sa spuna cineva daca aprinde si luminile din interior - bordul? Si care sunt cele 5 variante de pe H? Am vazut in mai multe tutoriale ca ar fi 5, nu 4, poza de pe prima pagina nu se mai incarca.
Initial eu am crezut ca activeaza becurile de pe faza lunga, la o intensitate mai mica (50%), daca porneste faza scurta chiar nu mi se pare cine stie ce, asta pot sa o fac si eu cu manuta. Vazusem in germania faza lunga pornita la intensitate scazuta, si am crezut ca e OEM chestia asta, s-ar putea sa fi fost aftermarket.
  • 34KLA
DRL activeaza doar lumini exterioare.
  • jgyprime
increatul, era un topic pe undeva pe la astra h. aici la vectra c si probabil ca nu vei gasi raspunsul cautat.
da, sunt 5 versiuni la astra h insa nu stiu ce si cum face fiecare...
la vectra c DRL activeaza si luiminile interioare.
  • 34KLA
jgy ce varianta aprinde luminile interioare la pornirea motorului, 10x
  3. Vectra C/Signum
