  • gilberto
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
Va salut baieti !
Va lansez o problema pe care sincer am cautat-o pe forum dar nu am gasit ce trebuia!
Deci, am un astra h 1.3 din 2006 si din vara a aparut urmatoarea problema:din cind in cind, interval de zile, saptamini sau chiar luni, cind rotesc de cheie la pornire totul e mort;o las 1-2 minute(uneori mai putin) si porneste,daca nu, o mai las iar putin si apoi o ia; am legat un fir de la electromotor si cind a facut din nou, i-am dat direct la baterie; a invirtit motorul dar nu a pornit, ce credeti ca poate fi?! in rest e foarte buna masina; m-am ferit deocamdata de "specialistii" din service !
va multumesc, cu respect !
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Cand dai la automat nu se intampla nimic? Suna a eroare de comunicare intre cipul din cheie si CIM. Urmareste in bord martorul "masinuta cu cheita". Cand pui contactul, trebuie sa se aprinda, si sa se stinga la cateva secunde dupa. Daca in loc sa se stinga incepe sa clipeasca, asta e problema. O am si eu, si multi altii. O rezolvare clara inca nu exista, dar nu e cazul sa-ti faci probleme.
PS: Daca ai simptomele astea, nu-i nevoie sa astepti cand nu porneste. Doar scoti cheia si incerci din nou.
Succes!
  • gilberto
multumesc frumos Claudiu, am sa incerc cu prima ocazie...ca sa comand o alta cheie nu se rezolva ?poate e asta uzata, zic si eu !
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
electromotorul invarte?daca nu e problema de electromotor.mai exact carbunii.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
gilberto a scris:
Pare mai degraba o problema a contactului. Nu au treaba cipul din cheie sau carbunii electomotorului cu aprinderea martorilor pe bord.
Cred ca trebuie sa explici mai clar ce se intampla pentru a primi sfaturi pertinente.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
Faci o diagnoza si vezi daca ai ceva probleme de comunicare cu imobilizatorul. Aia banuiesc si eu ca are.
CristianTM.
  • gilberto
va multumesc,
pt.Bandi : -bag cheia in contact, se aprind toti martorii, astept sa stinga martorul bujie incandescenta si dau sa porneasca : uneori nimic, niciun semn, zgomot, totul mort,.. alteori da sa porneasca, se intrerupe, dupa care la fel, nimic.. astept putin, reiau si de cele mai multe ori a doua sau a treia oara, porneste; asta e tot !
  • zamfidanut
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
gilberto a scris:va multumesc,
eu am un astra h 1.7 cdti si acelasi lucru l-am patit si eu ...de o jumatate de an imi sta aprins martorul in bord..si cand vrea sa porneasca...cand nu la fel cum ai spus tu ..nu e nici o problema nu afecteaza motorul...mie mi-au spus cei de la opel ca este imobilizatorul...ceva de la contact..ca trebuie sa schimb ceva pe la volan...dar stai linistit ca merge masina si asa nu iti afecteaza motorul cu nimic
  • gilberto
Singura problema de care mi-e frica e sa nu sa nu se opreasca masina in mers, daca e din contact ?!
  • gilberto
Salut Danut !
Iti multumesc pt raspuns, vreau sa te intreb daca e vreun risc sa se opreasca masina in mers ?...daca problema e din contact nu poate reveni si in mers? (Doamne fereste, la 120/ora, sa te trezesti in nas!)
Multumesc,astept..
