  2. Probleme Tehnice
  • mbrinzea
  • Masina: Agila 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2009
Sunt proaspata posesoare de Opel Agila Njoy si deja intampin probleme tehnice. Masina mea nu vrea sa intre in marsalier. Am incercat sa o scot din viteza, am dat drumul la ambreiaj, am incercat din nou dar degeaba. Uneori intra f. greu si in a 5-a, dar intra in cele din urma. Insa atunci cand vreau s-o bag in marsalier simt ca e ceva acolo care blocheaza. Ma sperie un pic situatia asta, mai ales ca sunt novice in domeniul auto. V-as ruga frumos, daca ati mai intampinat astfel de probleme, sa-mi spuneti ce sa fac sau unde sa merg pt. ajutor profesionist.
De asemenea as vrea sa stiu cam cati km tine o curea de transmisie la o astfel de masina. A mea are 87000 km la bord si am fost sfatuita sa-i schimb cureaua. As vrea sa mai aud si alte sfaturi inainte sa trec la fapte. Va multumsc frumos.
Mihaela
  • supervizor
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
Tot ce-i posibil sa ai probleme cu cutia desi in cele mai multe cazuri de vina este timoneria si bine ai venit pe www.clubopel.com.
  • mbrinzea
E o problema f. grava si costisitoare? Asta ca sa stiu la ce sa ma astept. Si ce este aceea "timonerie"? (pe scurt si pe intelesul unui necunoscator Smile ). Multumesc.
  • supervizor
  • Mesaje scrise: 33
Depinde iar timoneria este mecanismul intermediar intre schimbatorul de viteze si cutia de viteze.
  • george_fusneica
  • Mesaje scrise: 939
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
In manual, la Opel Agila scrie ca daca nu intra in marche arierre, se scoate, se asteapta 3 secunde si se introduce din nou. Normal ar trebui sa intre fara probleme. Daca tot nu intra, sunt mai multe variante, si le enumar in ordinea probabilitatii:
1. placa de presiune terminata, dar in acest caz ar trebui sa intre greu si viteza 1, dar nu asa greu ca marche arierre
2. timonerie defecta-putin probabil sa se strice de la sine (am facut una bucati si stiu)
3. probleme in cutia de viteze, cel mai putin probabil.
Cititi la topicul de cutie, vedeti ce ulei aveti acolo (si daca mai aveti)..
In legatura cu cureaua de transmisie, nu avem asa ceva, Agilele au distributie pe lant. Cititi topicul dela Agila legat de sitributie si o sa puteti sa va dati seama singura daca trebuie schimbata.
Multi km fara probleme!
  • mbrinzea
Buna seara
Si multumesc frumos celor care au incercat sa ma ajute. Pana la urma s-a rezolvat usor problema cu marche arriere-ul (si aici multumesc din nou d-lui George Fusneica pt. ca desi stiu ceva franceza, nu m-am gandit ca de acolo vine celebra denumire Embarassed ). Era o placuta-suport de la schimbatorul de viteze. Placuta fiind din plastic si fiind prinsa intr-un singur surub, s-a rupt, iar o bucatica din ea ajunsese in cantul marche arrierre-ului blocand schimbatorul de viteze. Un mecanic priceput mi-a facut acea placuta din metal si a prins-o in mai multe suruburi, iar acum intra f. bine in toate vitezele.
Multumesc,
Mihaela
  2. Probleme Tehnice
