silau
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 24 Jan 2009
salut . nu demult am montat un kit xenon pe corsa mea , kitul este unul licentiat de philips si cei de la magazinul unde l-am achizitionat m-au asigurat ca este ok ca si calitate.problema este ca de cand mi-am montat acest kit xenon uneori la aprinderea farurilor mi se aprinde si becul abs in bord dupa care se stinge.poate sa ma ajute cineva cu acesta pb?are vreo legatura abs-ul cu kitul de xenon?
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
silau
- Mesaje scrise: 74
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
silau
- Mesaje scrise: 74
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
silau
- Mesaje scrise: 74
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Spirit Alb
- 40 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Astra 2003 Y2.0DTH
- Cluj
Spirit Alb
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2003 Y2.0DTH
- Cont inregistrat: 27 Nov 2009
Kitul xenon nu are nimic. ce ai tu, e singura marca pe care o comercializez in magazinul meu si toti clientii sunt multumiti. dar sa te gandesti ca un singur balast are un output de 23-25 mii volti. eu iti recomand sa incerci cu o baterie impecabila... se pare ca ok nu este de ajuns...poate un amperaj mai mare sa aiba consumatorii de unde sa suga. si eu am xenon pe masina la baterie de 76 Ah si nu are nimic.
silau
- Mesaje scrise: 74
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
zyku- Mesaje scrise: 43
- Masina: Frontera 1999
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Salut, aceasi problema a patit-o un prieten pe o, Omega (nu ia dat importanta) iar cand a dat prima oara frigul la lasat bateria...am verificat nivelul in baterie si intradevar era mult sub nivel, am completat cu apa distilata si de atunci nici o problema si-a revenit bateria si nci martorul de la ABS nu se mai aprinde la pornirea xenoanelor. Pana la urma cum zicea un coleg mai sus e de la baterie care nu-si mai face treaba corespunzator...verifica si tu bateria sau inlocuieste'o si nu cred ca o sa mai ai aceasta problema.
Bafta!
Bafta!
silau
- Mesaje scrise: 74
putin probabil de la baterie.am studiat si treaba sta in felul urmator; dimineata cand o pornesc si aprind xenonul nu e nici o pb , daca merg o jumatate de ora - o ora si sting luminile le las cca 5 min si le aprind din nou se aprinde becul la abs pt cateva secunde si daca sunt in mers pica si acul de la vitezometru.daca ar fi de la baterie ar trebui sa imi faca treaba asta si dimineata cand teoretic bateria este mai slaba nu dupa ce merg si se incalzeste masina.
silau a scris:putin probabil de la baterie.am studiat si treaba sta in felul urmator; dimineata cand o pornesc si aprind xenonul nu e nici o pb , daca merg o jumatate de ora - o ora si sting luminile le las cca 5 min si le aprind din nou se aprinde becul la abs pt cateva secunde si daca sunt in mers pica si acul de la vitezometru.daca ar fi de la baterie ar trebui sa imi faca treaba asta si dimineata cand teoretic bateria este mai slaba nu dupa ce merg si se incalzeste masina.
eu nu sunt specoalist in domeniul acesta, dar cert e ca acel prieten dupa ce si-a revizuit bateria (asta fiind cu o luna jumate in urma) nu mai are acea problema nici in zi de azi...unele lucruri chiar nu functioneaza dupa logica rationala (sau cel putin de un amator cum suntem noi), dar parerea mea e ca nu ai avea nimic de pierdut sa "studiezi" problema cu o alta baterie (chiar si imprumutata sa nu dai banii pe ea si sa nu fie de acolo)
silau
- Mesaje scrise: 74
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- Mesaje scrise: 414
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
silau
- Mesaje scrise: 74
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
radutu
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 17 Nov 2008
silau a scris:s-a rezolvat pb se pare ca acea instalatie xenon pe care o aveam eu era o chinezarie de 2 lei am schimbat balasturile cu unele fabricate in koreea pt o firma din italia si sunt ok nu mai am probleme
aceeasi problema am intampinat-o si eu ...am montat acum 3 zile un kit xenon din cauza caruia mi se aprindeau in bord martorii de la ABS si TC , si nu numai ca se aprindeau dar aceste functii erau dezactivate (testat pe zapada)...asa ca am decis sa returnez "xenonul" si sa imi montez inapoi becurile cu halogen...
doar ca mi-a intrat boala in sange si acum vreau xenon...
@ silau - poti sa imi spui te rog ce marca de xenon ai montat
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Este din cauza bateriei. Astazi mi-a aparut si mie becul de la ABS pentru prima oara dupa 1 ani 4 luni de cand am xenon-ul. Pe o vectra B am avut baterie noua si 2 ani nu am avut treaba.Bateria care o am acum este din 06.2003 de cand e si masina si ma asteptam sa cada candva.Pana schimbati bateria incearcati sa porniti motorul o lasati putin sa recupereze curentul absorbit la pornire apoi aprindeti xenon-ul si ar trebui sa nu mai apara ABS-ul.
Succes!
Succes!
