  2. Discuții generale
  • PERJOHNY
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2009
Salutare tuturor,
Va rog foarte frumos sa ma ajuta-ti si pe mine cu niste sfaturi!
Sa va explic:
-de 2 ani sunt posesorul unui OPEL -Omega B, motor de 1998 cm,pe Benzina, serie motor:X20XEV,si de cind am cumparato nu am avut probleme cu ea.Acum un an i-am schimbat distributia totala si bieletele antiruliu.Insa de vreo 2 luni in bordul masini se tot aprindea becul de "Check Engine" in mers (atunci cand incercam sa iau demaraj la cate o depasire si se tura motorul mai tare),dar daca opream si luam contactul si dupa cateva secunde porneam din nou motorul disparea aceasta eroare.Am fost cu ea la un tester si mi s-a spus ca totul este Ok si ca s-ar putea sa fi fost din cauza unui senzor care pe moment nu a functionat bine.
Ei bine acum 2 zile dupa ce am venit din oras acasa cu masina am oprit masina si dupa 30 de minute cand am vrut sa plec din nou surpriza ca nu mai porneste deloc 😢 .Motorul se invarte dar pur si simplu nu vrea sa porneasca.Chestia este ca nici nu mai aud pompa de benzina cand pun contactul?
Pompa de benzina am incercat-o pe direct si merge,releul pentru pompa de benzina eu zic ca functioneaza(cand pun contactul se aude ca si un ticait Question ), am verificat toate sigurantele si sunt bune.
Pur si simplu nu mai stiu ce sa verific ca sa o pot porni sa ajung cel putin cu ea in service.
Si am mai auzit ca nu toate service-urile au soft-ul care permit diagnosticarea corecta la aceste tipuri de Opel iar cea mai apropiata reprezentanta este la SIBIU.
Va rog frumos sa ma sfatuiti daca cineva a mai trecut prin aceasta experienta.
Va multumesc.
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
tracteazo la un servis care au si testere si pentru 50lei cat costa o diacnoza [tester] afli in 5minute ce si unde are , decat sa desfaci tot si sa nui dai de cap mai bine asa .
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
nu inteleg la ce tester ai fost daca nu ti-a citit eroarea stocata?.
cauta pe forum si vezi cine are tester ( la tine in zona ) sa vina sa vada ce si cum.altfel ma indoiesc ca faci ceva?
cumva becul de antifurt este aprins ( ala cu omuletul fugind )?
scoate o fisa de la o bujie si vezi daca ai scinteie.
  • blanarugh
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Captorul de PMH. Il gasesti ori pe volanta ori pe fulia de la vibrochen.
  • Eugen OmegaFun
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Omega 2000 X20XEV
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2006
blanarugh a scris:Captorul de PMH. Il gasesti ori pe volanta ori pe fulia de la vibrochen.
Corect, verifica senzorul de detonatie. de obicei cand acest senzor se duce, masina nu mai porneste. pot fi si alte cauze, dar incerca cu aceasta verificare.
Succes 😊
  • PERJOHNY
  • Mesaje scrise: 7
Va multumesc foarte frumos pentru ajutorul dat.
Am reusit sa o tractez la u service si acolo ia gasit problema.Se pare ca este vorba de un releu.Va dau denumirea lui: Releu Siemens V23136-J4-X24 GM 90494959 .
Am comandat releul si se pare ca nu va vine mai repede de 7 zile lucratoare.
Are cineva cumva vreun releu de genul acesta de vanzare si poate sa mi-l dea mai repede de cele 7 zile lucratoare.
Daca da va rog frumos sa dati un semn la 0745.517.991.
Va multumesc.
  • iulius
trebuia sa intrebi intai aici despre releu.
ce face acest releu?
unde este localizat? cumva in cutia aia de la motor. il gasesti la orice dezmembrari pe cind la magazin, pe original, te rupe de bani .
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Omega 1988 23YD
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
PERJOHNY a scris:Va multumesc foarte frumos pentru ajutorul dat.
Va multumesc.
SALUT SI EU AM ACEEAS PROBLEMA CU OMEGA DIESEL SI NU REUSESC SA-I DAU DE CAP...SPUNEMI TE ROG UNDE ESTE ACEST RELEU Exclamation
  • Edy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
baieti , aceste releie sint numerotate in schema electrica cu K......
Despre ce nr de K este vorba ? Daca sti locul lui, fa o poza cu cele din prejurul lui si il vom indentifica noi aci.
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
eu zic ca ar putea fi releul care comanda pompa de benzina din rezervor.
  • aharpa
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Omega 1999 X25DT
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
tudordoru releul sus mentionat este de pe un benzinar iar al tau este diesel.Vezi daca vine motorina inainte sau dupa filtrul (cum e mai usor) daca nu este problema este la pompa din rezervor.Daca cauti mai bine mai gasesti pe forum aceasta problema.
  • PERJOHNY
  • Mesaje scrise: 7
Salut!
LA mine la Benzinar sunt 2 Relee identice de culoare mov ,iar codul l-am mentionat mai sus (V23136-J4-X24 GM 90494959).
Ca si pozitionare sunt in cutia de plastic neagra ( unde se afla si calculatorul masini) de sub capota partea stinga (a soferului) si sunt chiar primele doua relee din partea ceea mai lata a cutiei .
Sper sa te poti descurca ,daca nu suna sau mai trimite-mi un mesaj.
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 85
PERJOHNY a scris:Salut!
a mea nu are calculator...am adus 2 mecanici si mam ales doar cu pareri.am desfacut o conducta de la injector si nu ii vine motorina"posibil este motorina congelata"cred ca osa o duc la servis in urmatoarele zile...
