  3. Vectra C/Signum
  • flexx
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2009
testarul spune valv relee mal function
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
la mine vad ca s-a rezolvat de la sine,, bafta si voua..
  • rares_12
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2009
Salut baieti!
Am o vectra C 1.8 si cand bag cheia in contact,mi se aprind martorii de la bord.Se sting,pornesc motorul(dureaza vreo 3 secunde pana porneste) si imi ramane martorul de la ESP aprins.Daca opresc motorul si il pornesc din nou nu se mai aprinde martorul ESP.Problema asta nu se intampla de fiecare data.Cateodata porneste la 1/2 secunde si nu mi se mai aprinde ESP-ul.Ma puteti ajuta si pe mine?
Precizez ca am fost la tester si totul a iesit ok.Am schimbat bujiiile,am verificat bateria dar degeaba...
Va multumesc anticipat!
  • danyela24s
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
Am si eu o problema.
Am cumparat masina prin iulie vara trecuta. Dupa vreo luna in timp ce mergeam mi-a cazut acul de la acceleratie, pedala de frana nu prea functiona iar in acelasi timp mi s-a aprins ABS + ESP in bord. Dupa vreo 2 minute mi s-au stins iar masina functiona normal. Am patit acelasi lucru de vreo 3 ori. Tin sa spun ca acest lucru mi se intampla odata la o luna , doua... Ma poate ajuta cineva?
Multumesc
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,576
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Dupa ce zici tu acolo e CIM-ul de vina, inceraca sa scoti ceasurile de bord afara sa dai cu un spray de contacte pe mufe poate scapi usor.
  • rares_12
si la intrebarea mea are cineva raspuns?
  • danyela24s
Multumesc "sebi4fc" pentru ajutor. Voi incerca maine.
  • sebi4fc
rares_12 a scris:si la intrebarea mea are cineva raspuns?
Doar martoru ESP ramane aprins? si la cat timp se stinge dupa ce rulezi cu masina.
  • tm44gam
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2009
salut am un prieten care are o vectra c 2005 1.9 cdti de 120 cp si are o problema cu martorul de la esp care se aprinde si ramane aprins atunci cand vireaza maxim dreapta, dupa ce am oprit masina si am pornit-o iar nu s-a mai aprins cateva zile dupa care iar sa aprins, am incercat sa franam puternic pe asfalt umed si sa aprins pe langa esp si martorul de la servo. un ajutor va rog
  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
si eu am aceeasi problema cu ESP-ul, a ramas aprins, dar dupa ce am oprit masina s-a stins.
sper sa nu se mai aprinda. oricum o sa merg la tester sa vedem ce sice.
revin
  • stefan_kwr
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Am cumparat masina in martie anul asta, iar de vreo 2 luni mi se aude ceva uruit in mers si din cate am inteles de la altii ar fi rulmentul.Asta nu e tot, de aproximativ 2 saptamani in timp ce eram in mers mi s-a aprins in bord martorul de la ABS si de la ESP si de atunci nu s-au mai stins.
Intrebarea mea este aceea ca din cauza unui rulment la roata sa nu mai functioneze ABS-ul si ESP-ul si ce ar trebui sa fac in primul rand in acest caz?
Multumesc!
  • ionut codreanu
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
salut,
am o mare problema daca ma puteti ajua,am un opel vectra c 2006 facelift si mi sa aprins in bord senzorul de esp (triunghiu cu masina in derapaj plus ca atunci cand dau stanga dreapta de volan imi apare si un bec care clipeste langa indicatoru de carburantplus cand eau viraj imi apar un martor cu volanul si cu semnul mirarii) am bagat-o pe tester si mi-au zis ca e senzorul de esp ,dupa cum mi-au zis senzorul vine pe de-a intregu pe coloana cu butuc cu tot,am inteles ca e sub volan toata partea centrala,
multumesc
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2010
Salut...am si eu o problema cu un opel zafira....mi se aprind astia doi senzori de la abs si de la esp...cand dau in gropi se aprind sau cand pornesc motoru cateodata se aprind...cand dau in gropi trepideaza pedala de frana si se aprind cei doi senzori abs si esp,am schimbat senzori de la placutele de frana dar degeaba ca tot se aprind...care ar fi problema?multumesc
  • adriano888
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2010
salut .. am si eu un vectra c si me`au ramas aprinsi martorii de abs si esp ... dupa ce in urma cu ceva timp mi sa rupt fulia si am ramas fara curent deloc ... si de atunci au ramas aprinsi ... mai imi palpaie si lumina la display ... cineva mea zis ca ar fi cim`ul dar nu sunt sigur ... se poate sa fie si de la baterie ?
  • adriano888
am un vectra c ... stie cineva sa imi zica dupa erorile care mi lea dat pe tester ce ar avea ...
1. electronic control unit not programed (ecu) ... wrong variant configuration programed or defective ecu
2. lateral acceleration sensor circuit malfunction range performance
3. steering angle not present ... sensor not calibrated circuit malfunction
  • stefan_kwr
  • Mesaje scrise: 12
Se pare ca nimeni nu mai da nici un raspuns pe aici....
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2008 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
stefan_kwr a scris:Se pare ca nimeni nu mai da nici un raspuns pe aici....
alternatorul dragiilor, l-ati verificat? se aprinde senzorul de baterie? nu mai incarca alternatorul bateria, eu l-am sc pe garantie noroc ca mi-a picat pe la urziceni, am dus o in serv cu platforma, au picat pe rand, abs , esp, servo, kilom, am mers cu ea 20 km fara curent, and la sinesti m-am oprit la popas ca se intunecase si nu mai aveam lumina:D.... urat!
  • Pepito
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
salut ! aceeasi problema o am si eu ! Imi ramane ABS/ESP pe bord Non stop cat timp masina este pornita...dar si mai rau este ca atunci knd pun frana se aude si un zgomot urat din partea dreapta...adica imi intra ABS degeaba ! Ati mai patit?
  • ionut codreanu
salut
posibil sa fie cim-ul
  • braica daniel
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2011
tudor daniel a scris:Salut
cand pornesc masina las sa se stinga martori din bord respectiv ESP,ABS,dau la cheie porneste dar martori imi apar din nou dupa care se sting
ajutati ma daca ati mai patit ?
  3. Vectra C/Signum
