  1. Forum ClubOpel.com
  2. Cum sa ... ?
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 1,052
  • Masina: Astra y17dt din 2001
  • Cont inregistrat in: 04 Jul 2007
Pai la 1.7dti (astra g) sigur nu este, am si motorul asta.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 2,091
  • Masina: Vectra Z19DT din 2008
  • Cont inregistrat in: 04 Sep 2007
Golf 4 Smile
  • tony17cool
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 1 7 di din 2003
  • Cont inregistrat in: 13 Oct 2009
Hello, am si eu aceeasi problema, mai este cineva activ pe acest topic?
  • OEvenimente
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2017
cu ce solutie spray ati curatat clapeta? ma intereseaza artea mecanica cat si cea electrica mersi
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 10,121
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
eu am curatat partea mecanica cu spray de curatat carburatoare...
electronica era curata acum 5-6 ani...
  • tase
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Vectra z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2009
OEvenimente a scris:cu ce solutie spray ati curatat clapeta? ma intereseaza artea mecanica cat si cea electrica mersi
..WD40
  • jgyprime
wd40?
eu am vazut efectul wd40 asupra unei garnituri si s-a facut franjuri...
in schimb am pus o garnitura intr-o solutie de curatat carburatoarele si a ramas intacta...
acum na... fiecare face ce crede...
  • tase
Eu am curatat clapeta de acceleratie de m-am plictisit....si numai WD 40 am folosit.....acum am luat una noua ..sper sa nu mai curata la ea!.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira Z19DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 10 Aug 2017
Un corp clapeta acceleratie poate sa influenteze si pornirea? Uneori porneste mai greoi masina, dupa care merge f bine. Asta e singura problema la care am eroare.
  • jgyprime
ar putea dar in general cand sunt probleme cam da eroare...
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc, cred ca m-am lamurit ca nu este sigur de la corp clapeta. Azi dupa 2 incercari in care a invartit de 2 ori fara sa porneasca, a cedat. Nu mai invarte nimic iar bateria e buna.
  • sorin.pts
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra Z19DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 19 Nov 2017
va salut,vreau sa iau o clapeta acceleratie opel astra h z19 dt 2007 cu adaptor pt.egr iar eu am 101 cai pot sa o schimb cu una de 120 sau 150 cai? este o problema diferenta de cai la clapeta?multumesc
  • jgyprime
Daca-mi aduc bine aminte difera.
Z19dt si z19dtl au un model.
Z19dtj si z19dth au alt model.
Difera si egr-ul.
  • mad2max
in legatura cu clapeta vietii....a mea are ulei in ea de cel putin 2 ani jumate, am curatat-o prima oara cand facea urat la oprire(fare eroare)...apoi am schmbat-o cu una sh care se inchidea corect, acum iara este plina de ulei.....problema este ca multe masini au problema asta si ce de pe astraowners ziceau ceva ca problema ar fi de la oil breather(cred ca e epuratorul) si de la pompa de vacuum....aici este topicul http://www.astraownersnetwo...-111984.html....a verificat cineva ipoteza asta?
  • tase
Problema este uzura simeringuli de pe ax...eu am luat ,,tzeapa,, cu vreo 2 SH si apoi am dat frumusel 1400 lei pe un MAGNETI MARELLI ...original si nu mai am probleme...acum e problema ta de cite ori vrei sa iei tzeapa....sau cauti un tutorial cu tipul de simering care se potriveste si apoi...rezolvi problema!
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Intrebare: eu am codul de eroare care zice clar ca sunt probleme la clapeta de acceleratie. Insa am fost la 2 serviceuri diferite si ambele mi-au zis ca mai intai tre sa desfaca la motor si sa vada clapetele de admisie de pe galerie si ca daca totul e ok acolo abia atunci verifica corpul clapeta. Pe aici am observat ca toata lumea a luat in calcul mai intai corpul clapeta. Din punct de vedere al costurilor mi-a s-a zis ca duce destul de mult sa umble la galeria de admisie. E vreo chestie a lor sa ia mai multi bani sau chiar trebuie verificate mai intai clapetele de pe admisie?
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Zafira Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 01 Mai 2015
Nu ai clapete pe galeria de admisie decât la motorul de 150 CP (Z19DTH), la cel de 100 (Z19DT) respectiv 120 (Z19DTL) nu sunt clapete pe galeria de admisie.
Ultima modificare facuta de AndreiFanOpel la Mie 18 Apr, 2018 7:52 am
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
Ok, eu avand motorul de 120 CP inseamna ca singura problema e la corpul clapeta, in alta parte neavand ce sa caute mecanicii?
  • AndreiFanOpel
Exact. Părerea mea e că încearcă și ei să mai ciupească ceva.
  • duiutz
  • Mesaje scrise: 41
da. ceva mai mult avand in vedere ca unii mi-au zis ca ma costa undeva la 1700 de lei toata operatia de curatare a clapetelor pe admisie. O alta intrebare, daca mai aman putin momentul schimbarii clapetei, pot sa apara alte probleme la motor, in afara de limitarea turatiei cand intra pe avarie?
  2. Cum sa ... ?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
